- 10,099
- 79,786
بله حتما راه حلی داره.
اگه مقاومت کمتر از 10 اهم و 20 اهم نداره ، مقاومتی با تک تک همین مقاومت ها سری کنید و ببینید نورش کمتر میشه یا نه؟
این ایده سوراخ کردن لامپ برای گردش هوا و خنک شدن لامپ کاملا بی تاثیر بود.
2 عدد لامپ 50 وات بوروکس تو منزل بود یکیش رو برداشتم و 6 عدد سوراخ به قطر یک سانت رو در طرفین و بالای لامپ زدم (همون قسمتی که درایور داخلش قرار میگیره و پوسته الومینیومی هم داره) یک سوراخ به قطر یک سانت که دقیقا جلوی لامپ و قسمتی که سرپوش قرار میگیره و رو به پایین هست زدم تا هوارو از پایین مکش کنه و از سوراخ های بالا بیرون بده یعنی جمعا 7 سوراخ به قطر یک سانت!
نتیجه تست دمای پوسته لامپ بعد از نیم ساعت کارکرد مداوم تنها 0.8 درجه اختلاف بود!!!
لامپی که سالم بود دمای پوسته اش 85.6 درجه بود و لامپی که سوراخ سوراخ شده بود دماش 84.8 درجه!!!!
به نظرم این ایده کاملا بی تاثیر هست و بیخودی لامپ نازنینتون رو آبکش نکنید هم از ریخت می افته و هم اینکه باعث میشه گردو غبار داخل لامپ بره.
سلام.
استاد عزیزم .
یک ال ای دی برای تعمیرات آوردن . 6 عدد ایسی df6812e دارد . با مقاومت های 15 اهم . که برای کاهش ولتاژ ال ای دی ها مقاومت های 15 اهم با 27 اهم جاگزین کردم . ولتاژ ال ای دی ها کمتر نشد. در صورت امکان استاد عزیزم جهت کاهش ولتاژ ال ای دی ها چکار کنم.
مشاهده فایلپیوست 187843
مشاهده فایلپیوست 187844
مشاهده فایلپیوست 187845
متشکرم
باید مقاومت ها رو بررسی کنی .
چه مقاومت هایی داره ؟
اگه دیتاشیت آی سی رو پیدا کردی ارسال کن
سلام .اگه دیتاشیت آی سی رو پیدا کردی ارسال کن
کلیه مقاومت ها 15 اهم است به پایه cs1 , cs2 متصل شده است .باید مقاومت ها رو بررسی کنی .
سلام .درود
سلام .
استاد عزیزم . با تغییر مقاومت های 15 اهم به 68 اهم ولتاژ روی ال ای دی ها را کاهش دادم . (از 174 ولت به 163 ولت )
در این مدار از خازن صافی در ورودی و خروجی استفاده نشده . در صورت استفاده از خازن صافی خروجی به کدوم پایه ها باید متصل بشه ؟
متشکرم
یعنی نمیشه بعد از یکسوسازی یه خازن گذاشت یکی هم مستقیما به دو قطب صفحه ال ای دی متصل کرد؟درود
باید با مطالعه دیتاشیت ببینم صدمه ای به سیستم نزنه.
بدون نقشه یا دیتاشیت قابل ارزیابی نیست و ممکنه خازن خروجی صدمه بزنه
