عمر لامپ های روشنایی LED را ابدی کنید
abbas_1m
305
365
زاهدان
همیشه نتایج عملی تعیین کننده و ملاک اقدام است.
اگر عمر لامپ مورد نظر شما قابل قبول است دراینصورت قطعا طراحی صادقانه ای داشته و نیاز به اصلاح و دخل و تصرف نداره.
اما تا جایی که من تجربه کردم چنین لامپی با طول عمر بالا وجود نداره و دراینصورت اصلاح آن بسود مشتری است.
در خصوص این نظر حضرتعالی که فرمودید .
اما علاوه بر اهل علم و اهل فن و صاحبنظران برجسته ، تقریبا جملگی عوام نیز با تجربیات فراوانی که از عمر محصولات کسب کرده اند همگی متفق القول واقف به این حقیقت شده اند که تولید کنندگان بمنظور توجیه اقتصادی محصولات و بناگزیر باید طول عمر محصولات را کاهش دهند .
به همین علت برخلاف محصولات قدیمی که غالبا طول عمر بسیار بالایی داشتند ، اما دیگه طول عمر بالا در محصولات دهه های اخیر مشاهده نمیشه و نیاز به اصلاحات اساسی داره.
و ازآنجاکه من در زمینه افزایش طول عمر محصولات ، دانش و تجربیات قابل توجهی دارم و در حد بضاعت برخی از آنها را تقدیم و منتشر کردم لذا همواره مورد تهدید تولید کننده ها بودم و گاها به مراجع قضایی نیز کشیده شده .
لذا صرفنظر از دلایل علمی و تجربی که به تفصیل تقدیم کرده ام ، اگر اصلاحیه ها تاثیری در منافع تولید کننده نداشته باشه نیاز به اقدام و تهدید ندارن.
مضافا که در کلیه مواردی که در زمان طولانی استفاده و نتایج آن گزارش شده حتی یک مورد مشاهده نمیفرمایید که روش یاد شده تاثیری در افزایش طول عمر لامپ نداشته و یا اثر نامطلوبی داشته
بنابرین نظر شما بیشتر از ناحیه تولید کنندگان اعلام میشه و اگر دلایل شفاف تجربی از جمله پست ۲۰۵ را نیز ملاحظه و مطالعه فرمایید که تجربیات ارزشمندی را گزارش فرمودند ، قطعا در نظریه خود تجدید نظر میفرمایید .
احسنت .
نه اتفاقا واقعا گفته تان درسته. بنده حدود 3 سالی هست در زمینه تعمیرات بطور جدی مشغولم.در زمینه گسترده ای هم این کارو انجام( از لحاظ تفکیک انواع لوازمی که تعمیر میکنم نظیر: تلویزیون،دیجیتال،گیرند،اتو،بخاری،تابلوهای روان سخت افزارو نرم افزار، جاروبرقی و کل سیستم روشنایی و و و ولی از این بین به سیستم های روشنایی علافه بیشتری دارم.
بطور مثال وقتی یه لامپ دستم میرسه که حتی فق یک سوم ال ای دی هاش نیم سوز ، سوخته یا حتی داری ترک باشن اون لامپ رو برای مشتری تعویض کامل نجام میدم و برای مشتری هم توضیح میدم که وقتی درایور سالمه با اینکار انگار لامپ نو خریدی و نزدیک به نصف قیمت لامپ هم میشه دستمزدم.
شرمنده ولانی شد ولی نکته ای در صحبتهایم هست، خلاصه با این تعویض کامل ال ای دی ها که جنس مرغوب میذارم و خدارو شکر تا تجربه ای که تو این زمینه دارم بالای 60 ال ای دی فقط 3 ثانیه حرارت کاملا کارخانه ای نصب میشوند و این لامپ حتی بیشتر از عمری که فبلا کرده عمر خواهد کرد.
با صحبتهای شما و راهکارهای شما اتفاقا خوشحال تر هم شدم که بله واسه لامپهای قیمتی این راهکارهای تغیرات رود برد هم تاثیر بسزایی در عمرشان دارد
و از این پس تغیرات رو هم انجام خواهم داد با استفاده از تجربیات ارزشمند شما.
abbas_1m
305
365
زاهدان
در پستهای قبلی وقتی گفتم اصلا مقول نیست بخای ولتاژ رو کم کنی فقط و فقط منظورم اون وقتی بود که از یه تعمیرکار میگیره. بذارید براتون اینجوری بگم وقتی یدونه لامپ مثلا 15 وات برای تعمیر دستتون میرسه و شما چکش میکنین با نهایت دقت دونه به دونه ال ای دی هاشو چه از لحاظ ظاهری چه از نظر عمر مفید اون ال ای دی که (کم نور بودنش یا بیش از اندازه پرنور بودنش ) میبینید فق نهایت 3 عدد ال ای دی رو باید عوض کنید و حالا گیرم ولتاژ درایور هم برحسب سری یا موازی بودن ال ای دی ها بور مثال 15 ولت بیشتره
همکار گرامی آیا واقعا میاید اون لامپ رو شروع میکنید به باز کردن همه اجزاش تا برسید به درایور و این تغییرات رو ایجاد کنید اونم بخار نهایت 10 هزارتومن؟
نه که بهیچ عنوان. پس این زیاد کردنه عمر لامپ برای هر لامپی هم صدق نمیکنه
فق برای لامپ هایکه واقعا قیمتشون بالاست و مشتری هم براش پول میده اینهمه زحمت بکشی
بطور مثال یه لامپ خوب مث پارس شعاع طوس بالاتر از 50 واتی براتون میاد اونوقت میصرفه اینهمه زحمت. و یا ایننکه اون لامپ خودتون باشه.یا لامپ دستاز برای فروش.
پس تعجب نکنید اگر میگم اینکار نمیصرفه.
یا باید اصلاح کنم این کارو واسه هر لامپی نمیصرفه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_m72
reza_m72
302
1,849
فردیس
عباس جان دقیقا تعمیر لامپهای کوچک که قیمتی ندارن مرقوم به صرفه نیست خیلی وقت گیره و مشتری پولی خرج نمیکنه تعمیرکار هم پولی نمیتونه دریافت کنه فقط لامپهای 50 وات به بالا ارزش تعمیر داره البته اگر دیدید ارزش تعمیر نداره [hide]الان پاور ال ای دی 220 ولت امده راهت میتونید جایگزین کنید و مشتری راضی چون لامپ نو جایگزین شده[/hide]
abbas_1m
305
365
زاهدان
عباس جان دقیقا تعمیر لامپهای کوچک که قیمتی ندارن مرقوم به صرفه نیست خیلی وقت گیره و مشتری پولی خرج نمیکنه تعمیرکار هم پولی نمیتونه دریافت کنه فقط لامپهای 50 وات به بالا ارزش تعمیر داره البته اگر دیدید ارزش تعمیر نداره hidden content may not be quoted
آره اوناییکه درایورشم دیگه قابل تعمیر نیست خوبه که ال ای دی پاور یا حتی پنل های درایور سرخود بهش زد..
ولی رضا جان 3 ساله هر دو رو امتحان کردم هیچکدوم بهیچ عنوان پای تعویض کامل پنل نمیرسه.
درسته سختیه خودشو داره مثلا چند ثانیه بیشتر حرارت بدی تا کلی ضرر کنی ؛ ولی مزیت هاش بیشتر از ال ای دی پاور یا پنل های بردسرخود هاست. چرا؟
1- به علت جدا بودنشون از خود درایور حرارت تولید شده خیلی کمتر در نتیجه عمرش بیشتره
2-حتی در دفعات بعدی بازهم قابل تعویض ال ای دی های خواهید بود
3- حتی میتونید تغیراتی روی خود پنل هم ایجاد کنید چه از نظر خنک کنندگی چه کم کردنه ولتاژ.
4- با این روش تا زمانیکه درایوروقاب لامپ سالم باشه تا سالیان دراز اون لامپ قابل استفادست.
reza_m72
302
1,849
فردیس
عباس جان من تعویز برد را برای خودم انجام دادم و ال ای دی پاور 50 وات 220 ولت بستم الان یک ساله یه دم دارم مصرف میکنم قیمت 40 هزار تومن بود الان فکر کنم 50 تومنه خیلی عمر طولانی دارن البته جای ورود و خروج هوا هم باید بزاری با چند تا سوراخ هواکش لامپ عالی میشه البته زیر بارون نباید هواکش بزارید
abbas_1m
305
365
زاهدان
بسیار عالی ولی تعویض کامل بالای 2 سال کار میکنه
آقارضا به این تاپیک یه سر بزن شاید بدرد بخوره
راه حلی ساده و بدونه دردسر جهت کم کردنه ولتاژ درایور لامپ ال ای دی و ولانیتر شدن عمر لامپ
mohasalman
81
105
سلام اساتید و دوستان با تجربه لطفا نظر خودشان را در باره اضافه کردن یک عدد مقاومت 4.7 اهم دو وات به ورودی لاین(فاز) لامپهای ال ای دی و کاهش جریان ورودی به برد و در نتیجه کاهش درجه حرارت هیت سینک و افزایش عمر لامپ در برابر کاهش ناچیز نور اعلام نماییدممنون برای توجه و پاسخگویی.
10,099
79,803
تاثیری نداره.
تن تن
9
9
درود،
اساتید گرامی برای این پنل های درایو سرخود هم امکان اصلاحیه و کاهش ولتاژ وجود داره؟
پنل ۱۲ وات که دو عدد مقاومت smd یک مگا اهم و ۲۰ اهم دارد به علاوه مقاومت دیپ ۱۰ اهم.
pckho0r
148
276
این ایده سوراخ کردن لامپ برای گردش هوا و خنک شدن لامپ کاملا بی تاثیر بود.
2 عدد لامپ 50 وات بوروکس تو منزل بود یکیش رو برداشتم و 6 عدد سوراخ به قطر یک سانت رو در طرفین و بالای لامپ زدم (همون قسمتی که درایور داخلش قرار میگیره و پوسته الومینیومی هم داره) یک سوراخ به قطر یک سانت که دقیقا جلوی لامپ و قسمتی که سرپوش قرار میگیره و رو به پایین هست زدم تا هوارو از پایین مکش کنه و از سوراخ های بالا بیرون بده یعنی جمعا 7 سوراخ به قطر یک سانت!
نتیجه تست دمای پوسته لامپ بعد از نیم ساعت کارکرد مداوم تنها 0.8 درجه اختلاف بود!!!
لامپی که سالم بود دمای پوسته اش 85.6 درجه بود و لامپی که سوراخ سوراخ شده بود دماش 84.8 درجه!!!!
به نظرم این ایده کاملا بی تاثیر هست و بیخودی لامپ نازنینتون رو آبکش نکنید هم از ریخت می افته و هم اینکه باعث میشه گردو غبار داخل لامپ بره.
