عمر لامپ های روشنایی LED را ابدی کنید
electronium
1,057
2,887
32
کلیه مقاومت ها 15 اهم است به پایه cs1 , cs2 متصل شده است .
استاد عزیز اگر اینترنیت اجازه بده تا فردا صبح دیتاشیت ای سی را پیدا میکنم .
متشکرم.
با سلام به دوستان و سروبنده استاد غزال عزیز
این آیسی شامل دو ماسفت داخلی بوده با ضریب عملکرد بالاتری نسبت به نوع تک ماسفت بوده و در تنش و فشار الکتریکی و استاتیکی کمتری قرار دارد عمر بالایی را میتواند داشته باشد
خازن رو درسته به عنوان صافی در نظر میگیریم ولی به عینه شاهد بودم خازن صافی بر روی داریور لامپ تعویض میشد در نور نهایی پنل لامپ led تاثیر به سزایی داشت لذا میتوند گفت که نصب خازن بر روی پنل های بدون خازن باعث افزایش جریان خروجی پنل شده و باعث آسیب دیدن هر چه زودتر چیپا و پنل شده می شود
بنده برای کنترل جریان در شرایطی که روش تغییر مقاومت سورس جوابگو نبوده ظرفیت خازن رو به کمتر تغییر میدهم تا جبران روش قبل شود...اصالت خازن منبع ولتاژ هست ولی وقتی که جریان ثابت توسط آیسی درایور از خازن میکشیم لذا میتوان گفت دیگر گویی منبع جریان شده است
J1375
185
331
زیر سایه خدا
سلام به استاد کمالی و دیگر دوستان
چنتا سؤال پیرامون لامپ های LED
1.اگر به طور مثال یک لامپ دارای 40 عدد LED هست و روی آن توان مصرفی 20W درج شده
یعنی هر LED نیم وات مصرف میکرده یا تلفات توان در تغذیه هم محاسبه شده؟
2.اساسا توان درج شده روی لامپ ها واقعیه یا نه؟
3.اگر بجای LED نیم وات LED یک وات قرار بدیم و در مثال بالا 40 عدد LED یک وات بگذاریم ، داریم بار دو برابر به تغذیه تحمیل میکنیم؟
4.اگر یک لامپ مثلا 12 وات بود و 16 عدد LED داشت باید نیم وات جایگزین کرد یا یک وات؟
Mohammad.sp
131
140
29
سلام به استاد کمالی و دیگر دوستانچنتا سؤال پیرامون لامپ های LED1.اگر به طور مثال یک لامپ دارای 40 عدد LED هست و روی آن توان مصرفی 20W درج شدهیعنی هر LED نیم وات مصرف میکرده یا تلفات توان در تغذیه هم محاسبه شده؟2.اساسا توان درج شده روی لامپ ها واقعیه یا نه؟3.اگر بجای LED نیم وات LED یک وات قرار بدیم و در مثال بالا 40 عدد LED یک وات بگذاریم ، داریم بار دو برابر به تغذیه تحمیل میکنیم؟4.اگر یک لامپ مثلا 12 وات بود و 16 عدد LED داشت باید نیم وات جایگزین کرد یا یک وات؟
با اجازه استاد کمالی عزیز در مورد سوال اول باید بگم بله وقتی روی لامپی ۲۰ وات ذکر شده باید ۲۰ تا ال ای دی ۱ وات یا ۴۰ عدد ال ای دی نیم وات استفاده شده باشد و این جریان مصرفی خوده ال ای دی مصرف میکند و تلفات خوده درایو ال ای دی خیلی کم میباشد ودر مورد سوال بعدی باید گفت عموما واقعی نیس و بعضا شاید دوازده وات باشد و روی ان ۲۰ وات ذکر شده باشد برای اینکه لامپ واقعی با وات درج شده رو لامپ هم خوانی داشته باشد پیشنهاد میکنم لامپ های ال ای دی خریداری کنید که هیت سینگ ان سنگین باشد یا امیانه آلمینیوم بیشتری داشته باشد و در مورد سوال بعدی میتوان بجای ال ای دی نیم وات از یک وات استفاده کرد که طول عمربیشتری دارد ولی عکس این قضیه نمیشه و اینکه جریان درایو ال ای دی ثابت است و مثال برای قرار دادن ال ای دی یک وات جای نیم وات هم توان مصرفی قبل کشیده میشود و فشار بیشتری به درایو ال ای دی وارد نیست برای لامپ ۲۰ وات که ۱۶ ال ای دی دارد حتما از ال ای دی ۱وات استفاده شود
هرمزاول
100
16
سلام ... راجب لامپ های led بزرگ ... همانطور که میدانیم دفع و کاستن حرارت باعث افزایش عمر لامپ میشه ...
من خودم انجام و نتیجه خوبی داده ... 4 عدد سوراخ مته 10 قسمت بالای لامپ زدم که باعث دفع حرارت و چون گرما بسمت بالا میره باعث خنک کردن هیتسینک شده و نتیجه خوبی داده .... البته یاداور بشم که این روش فقط برای محیط مسقف خوبه ....
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminreno
J1375
185
331
زیر سایه خدا
ولی من بجای نیم وات از یک وات استفاده کردم و تغذیه قبلی بعد از چند دقیقه قطع میکرد و مجددا وصل میکرد،دوباره بعد چند ثانیه وصل میشد و بعد چند دقیقه قطع میشد.البته با بقیه تغذیه ها تفاوت زیادی داره
اما حتی نمیتونست 90 ولت مورد نیاز رو فراهم کنه
دیده بودم که آیسی یه تغذیه نیم سوز بشه و از پس 10 وات هم برنیاد ولی تو این تغذیه علائم سوختگی و نیم سوز شدن هم مشاهده نکردم
J1375
185
331
زیر سایه خدا
اگه پست های همین مطلب رو مطالعه کنید متوجه میشید که عامل اصلی کاهش عمر ولتاژ غیر مجاز هست
یه نمونه بود که 16 تا LED سری شده بود و هر کدوم 6 ولت بود اما بجای 96 ولت تغذیه 98 ولت فراهم میکرد که 6.125 ولت میشه و مازاد بر ولتاژ مجاز نه تنها نور نداره که تبدیل به حرارت هم میشه و تلف میشه
تهویه در صفحات ضخیم نیاز نیست اگر شما تغذیه رو اصلاح بکنی
Mohammad.sp
131
140
29
سلام مجدد
علت اصلی سوختن لامپ های ال ای دی جریان بالای درایو می باشد وقتی جریان بالا باشد باعث داغ شدن بیش از حد ال ای دی میشه و مسئله بعدی ولتاژ ال ای دی است هیچ ال ای دی نیس که طبق ولتاژ اصطلاحی که به کار میبریم مطابقت کند طبق دیتاشیت ال ای دی که ملاحضه کنید متوجه منظورم میشد که سایت پرتو الکترونیک pdf ال ای دی هارو گذاشته بطور کل ال ای دی ۶ ولت ممکن لومن واقعیش تو ولتاژ۶.۴ بدست بیاد یا ال ای دی ۹ ولت ممکن تو ۹.۳ ولت بدست بیاد وقتی کل توان ال ای دی بخوایم بگیریم مسلما ال ای دی تحت فشار خواهد بود که با تنظیم جریان درایو هم ولتاژ ال ای دی پایین خواهد اومد هم گرمای ال ای دی و مشکل رفع خواهد شد و بطور اصولی بین راندمان ۸۰ تا ۸۵درصد ال ای دی باید استفاده بشه
Mohammad.sp
131
140
29
اول اینکه باید با درایو خوده لامپ راه اندازی بشن ال ای دی ها دوم اینکه این موردی که شما میگید از ضعیف شدن خازن تغذیه ایسی میتونه باشه و ارتباطی به ال ای دی که به عنوان یک وات انتخاب کردید نداره
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
behzadprime
114
34
تربت جام
ممنون از مطلب بسیار مفیدتون استاد غزال گرامی.
فقط یک سوال کوچولو. شما از چه روشی برای باز کردن حبابها استفاده می کنید که شکل و شمایل حباب به هم نریزه و جای باز شدنش مشخص نباشه؟
کمی با سشوار گرم کنید حباب می افته بیرون
