طرح مشکلات سخت افزاری نوت بوک
N.H.H
Banned
2010-05-03
25
80
هوالعلیم
با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی:
لطفا سوالات و مشکلات سخت افزاری نوت بوک را مطرح بفرمایید تا ان شاالله بتوانم کمکی هر چند ناچیز برای ارتقای علمی دوستان و بزرگواران انجام داده باشم.
rmb_ali
چگونه میتوان از صحت کارکرد موتور (درایور) دی وی دی رام اطلاع حاصل کرد
برای اینکاار میتوان بدون باز کردن هم تشخیص داد
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ya Xun
N.H.H
Banned
2010-05-03
25
80
هوالعلیم
لطفا سوالتان را دقیق مطرح بفرمایید منظور از صحت کارکرد درایو یعنی چه ؟ منظورتان odd نوت بوک است؟
Xcard
85
359
ظاهرا شما در تعمیرات لپتاپ خبره هستید
اگه میشه ایراد هایی رو که باعث عدم تصویر و یا تصویر خراب میشه رو اموزش بدید.
چطور میشه inverter رو تست کرد؟
با سپاس فراوان.
N.H.H
Banned
2010-05-03
25
80
با سپاس فراوان.
هوالعلیم
با سلام و ممنون از لطفتان، بنده بیسوادی بیش نیستم ، و در دریای علم سخت افزار کامپیوتر اندازه کاسه سرم برداشت کردم . در مورد سوالتان راجع به عدم تصویر و یا خرابی تصویر، تست پوینتهای بسیار زیادی وجود دارد اجازه بفرمایید که اگر برای کاربران و یا شما اشکالاتی بوجود آمد گام به گام پیش برویم،در مورد تست inverter یا به اصطلاح (های ولتاژ-hv ) ساده ترین راه تست با فلور سنت داخل lcd میباشد ،از lcd های خراب و یا شکسته میتوانید فلورسنت آن را برداشت کرده و به خروجی hv وصل کرده و پس از روشن کردن نوت بوک در صورت سالم بودن hv فلورسنت باید روشن شود، البته مراقب ولتاژ بالای hv باشید بسته به نوع نوت بوک از 1200 تا 3000 ولت خروجی با آمپر پایین دارد که در صورت تماس با بدن شوک بسار شدید و خطرناکی وارد میشود
amirooo
18
31
با سلام خدمت شما استاد عزیز
من چند تا باطری خراب دارم ولی تا حالا باطری باز نکردم
میشه یه توضیحی در باره تعمیر باطری بفرمیید
raspina12
40
120
من یک لپ تاپ hp dv2000 دارم که بوت نمی شه.در ضمن بوق ان به صورت 3s 1s 1s میباشد.رم رو هم چک کردم باز درشت نشد.از اساتید محترم خواهشمندم راهنمایی کنید.پیشاپیش ممنون#$V686
elkteronikemodern
424
993
با سلام. من یه نوت بوک توشیبا مدل tecra m2 -s410 دارم که پسورد بایوس اونو ندارم باطری بایوس را در اوردم ریست نشد اگه راهی دارد راهنمایی کنید
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
داداش من مگه مادربرده که اینکارو باهاش کردی؟باید آیسی io عوض بشه.حداقلم 100 خرجته
برکت خداوند باشما باد
elkteronikemodern
424
993
سلام. نه داداش به ایسی io ربطی نداره ic 24c02 باید پزوگزام بشه و قبلا در مدل satelite با اتصال 2 جمپر در زیر رم پسورد را ریست کردم
