مشکل: سوختن تغذیه دستگاه جوش arax igbt تک برد ۲۰۰ آمپر
sajjad1396
48
68
ملایر
سلام دوستان کسی ولتاژ خروجی تغذیه این دستگاه رو اگه میدونه اطلاع بده،عکس از ای سی و برد و ترانس تغذیه هم گذاشتم
دوستان عکس از هر کجای برد خواستید بگید اپلود کنم.
امیر سجاد
1,217
4,305
دوست عزیز تا جای که اطلاع دارم . خروجی منبع تغذیه باید 310 ولت بشه . وبعد به وسیله سوئیچینگ دیگری توسط ای سی یا ترانزیستور و........ تبدیل میشه به 24 ولت برای تغذیه فیت ها و رگلاتورهای 5 ولت و ............
متشکرم.
sajjad1396
48
68
ملایر
متشکرم.
ممنون از راهنماییت دوست عزیز،فقط ی مشکال دارم ۲تا خروجی داره ی خروجی ۲۴ ولت داره ولی اون یکیش نمیدونم چند ولته قطعات خاصی سر راهش نیست متاسفانه مستقیم رفته به اپ امپ ها و مقایسه گرها
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
مشاهده فایل‌پیوست 176217
مشاهده فایل‌پیوست 176218
سلام و درود،روز به خیر.
با دیدن ولتاژ نامی خازن های خروجی، میشه حدودا فهمید ولتاژ خروجی در حالت عادی چقدره.
مثلا اگه خازن 16 ولتی بود، ولتاژ بین 5 تا 12 ولت هست.
اگه خازن 25 ولتی هست ولتاژ بین 12 تا 15
ولت هست.
اگه خازن 35 ولتی هست خروجی 15 تا 24 ولت هست و.......
بهتر بود عکس های کاملتری میذاشتین.
موفق و پیروز باشید.
sajjad1396
48
68
ملایر
ولت هست.
موفق و پیروز باشید.
ممنون از کمکت دوست عزیز بقیه قطعات اجازه نمیدادن از زاویه های بیشتری عکس تهییه کنم.برم چک کنم ببینم خازن ها چند ولت هستن.ممنون
sajjad1396
48
68
ملایر
سلام خازن ها رو بررسی کردم ۵۰ ولت بودن ولی به نظرم به طراحی این دستگاه جوش نمیشه اطمینان کرد و ولتاژ بهش وصل کرد ترانس تغذیه رو از برد خارج کردم و تست کردم کاملا سالم بود،ای سی تغذیه lnk626 pg هست تهییه کردم ،تعویض میکنم نتیجه رو میزارم.:eek:ok:
