مشکل: سوال در مورد جا به جایی برد هاردهای سیگیت ؟
40,206
البته این موارد یکسری پینوشت ها دارد
1-زمان کار با هایپر عموما باید ارتباط کانکتور موتور هارد با برد باید با کاغذ یا کارت ویزیت قطع شده باشه
2- این روش عموما مختص هاردهای 7200.11 هست .بعید میدونم کاربردی در سری جدید داشته باشه . حتی احتمال صدمه به هارد هم میباشد . ممکنه روی 7200.12 هم جواب بده ولی بهتره از نرم افزارهای تخصصی استفاده بشه
40,206
این pdf البته برای سری 7200.11 میباشد
Service Manual
D e b u g g e R
13,697
176,895
iRanTK.iR
چه دلیلی داره وقتی هاردها مربوط به یک شرکت و با یک ظرفیت و یک مدل برد هستند وقتی بردها جابه جا میشه دیگه کار نکنند ؟
آیا برندهای دیگه هم اینطوریه ؟
مثلا در بعضی دستگاه ها برای سوء استفاده نکردن کاربران از شرینگ ، یک سری محدودیت هایی روی نرم افزار و سخت افزار اعمال می کنند ، مثلا با تعویض آی سی فلش دستگاه دیگه به صورت معمول بوت نمیشه و یک سری مشکلاتی براش پیش میاد ؟ اما دلیلی که اینکار رو بر روی هارد دیسک ها انجام دادند چیه ؟
40,206
بله همه برندها . هم باید چیپ فریم ویر جابجا بشه
چون حاوی یکسری اطلاعات مربوط به همین هارد . اگر این کار رو انجام نمیدادند هارد درست کار نمیکرد . چون برای کار کردن نیاز به این اطلاعات در ایسی فریم ویر هست .
poya22
1,216
2,978
بله دقیقا من خودم تست کردم حتی 7200.12 را هم خراب میکند .من نمی توانم اون فایل را دانلود کنم ولی میدانم داخلش چه چیزی هست اگر ان خط فرمان را اجرا کنید هارد خراب میشود
m0,2,2,,,,,22
بعد clear smart نمیشه و ارور میدهد
