مشکل: سوال در مورد جا به جایی برد هاردهای سیگیت ؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,697
176,894
iRanTK.iR
دو عدد هارد سیگیت به مدل ST3500418AS و فریمور CC38 دارم که هر دو کاملا سالم می باشد .
وقتی بردهایشان را با هم جا به جا می کنم هیچکدام در سیستم شناسایی نمی شوند ؟
دلیلش چیست ؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,697
176,894
iRanTK.iR
باید ای سی ها ی فلش را تعویض کنید هر هارد باید ای سی فلش خودش باشد
حالا اگر یک هارد مثل همون مدل داشته باشیم و برد نداشته باشد و قرار باشد یک برد سالم از هارد دیگری روی اون قرار بدیم باید چکار کنیم ؟
یا مثلا اگر اطلاعات فلش یک برد به هم بریزد ؟
40,206
مهندس جان برد باید دقیقا همون شماره باشه . ایسی فریم ویر باید از برد خراب جدا بشه و روی برد جدید نصب بشه . وقتی فریم ویر تطابق نداشته باشه باعث عدم شناسایی هارد میشه
Service Manual
D e b u g g e R
13,697
176,894
iRanTK.iR
حالا اگر فریمور یا آی سی فلش دستکاری شده بود یا اصلا برد از بین رفته بود و خواسته باشیم یک برد سالم مثل خودش روی هارد بگذاریم باید چکار کنیم ؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,697
176,894
iRanTK.iR
اون را در پاره ای از موارد با PC3000 بازسازی میکنند . البته به مهارت شخص در کار کردن با PC3000 هم ارتباط دارد .
راه دیگری به غیر از PC3000 نیست ؟
آیا هاردهای برندهای دیگر هم همین مشکل را دارند ؟
40,206
این ایسی مثل بایوس میمونه یکسری از اطلاعات مربوط به هارد را هم نگه میدارند . به خاطر همین باید از خود همون ایسی استفاده کرد .
راه دیگری را ممکنه با ابزارهای دیگه هم باشه .
poya22
1,216
2,978
هارد ها بخش های زیادی دارند و هر کدام با هم فرق میکند و تمام ان اطلاعات در فلش است من چند قسمتش را دارم البته فقط جهت اطلاع .این ها فرمانهایی هست
که از طریق rx و tx میشود به هارد داد .
Ctrl + z (initiates the terminal connection and should prompt with level T>)
Ctrl + a (displays drive info, Package Version, Serial #, Model # (useful for missing label), Servo FW, etc.
Ctrl + l (displays drive info, # heads, serial, preamp type, family ID, etc.)
Ctrl + c (tells some drives to spin down, can be used immediately after CTL + z)
Ctrl + x (displays log of history commands)
/X (used to change levels, replace X with level 2, 3, 4,... 7, T, etc.)
2>Z (puts drive to sleep)
2>U (spins drive up)
7>X (test read/write head resistance)
T>V1 (returns slip defect list - confirm translator loading)
T>V2 (checks T-List)
T>V4 (checks G-List entries)
T>V10 (checks P-List)
T>V40 (checks for non-resident G-list entries)
1>G6A (clear P-List - Not Recommended!)
T> i2,2,22 (clear T-List - Non Recommended!)
C>Q (returns list of all available commands, sometimes just says "No Help Available" on all of them)
1>N1 (clears S.M.A.R.T)
1>N5 (returns SMART values in terminal window)
T>i4,1,22 (clears G-List)
7>m100 (clears DOS config tables)
Service Manual
D e b u g g e R
13,697
176,894
iRanTK.iR
میشه بفرمایید این فرمانها از چه طریقی باید به هارد اعمال بشه ؟
منظورتون از طریق هایپر ترمینال هست ؟
بعد به غیر از کابل های استاندارد متصل به هارد برای RX و TX هم باید سیم کشی جداگانه ای به هارد وصل بشه یا نه ؟
