آموزشی: ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ ترانزیستوری )
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
rezazaer
17
38
10,099
79,770
ببخشید در این مدار مگه جریانی که به پایه بیس ترانزیستور وارد میشود ac نیست پس چرا ترانزیستور نوسان میکند؟
متوجه نشدم سوال شما چیه ؟
کمی توضیح میدادی سوال شما رو درک میکردم.
اگر تصور میکنی برق شهر را به ترانس متصل کردیم اینطور نیست
با این اسیلاتور ، ولتاژ dc را تبدیل به ac کردیم .
حالا سوال شما چیه ؟
rezazaer
17
38
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست خوبم . ولتاژ ورودی dc است. و ولتاژ خروجی ac با فرکانس بالا به همین علت ولتاژ خروجی را با دیود و خازن یکسو میکنیم.
در مورد تحلیل مدار ترانزیستور را یک کلید فرض کنید ولتاژ dc را قطع و وصل میکند که یک ولتاژ ac تقریبا سینوسی برای ترانس آماده میکنند تا ولتاژی در ثانویه ترانس القا بشه با فرکانس بالا .
دوست خوبم استاد در پست های یک ودو تحلیل مدار رو به خوبی توضیح داده اند.
10,099
79,770
ببخشید استاد فقط میخوام بدونم چجوری ترانزیستور باعث نوسان جریان مستقیم شده
همانطورکه در پست های اول تحلیل کردم و نخوندید ، کار میکنه.
اگه مطالعه فرمودید و متوجه نشدید بفرمایید کجا رو متوجه نشدید ، بیشتر توضیح بدم.
rezazaer
17
38
سلام استاد
من تحلیل شما رو در پست اول خوندم برای این مدار به این نتیجه رسیدم
ما ولتاژ 12 ولت رو به سر وسط ترانس میدیم از اونجایی که بین پایه پیس و کلکتور یک مدار موازی داریم وقتی جریان به پایه بیس ترانزیستور وارد میشه ترانزیستور روشن و تقریبا تمام جریان از کلکتور و امیتر عبور میکنه برای همین دیگه جریانی در بیس نداریم و در نتیجه ترانزیستور خاموش میشه و اینجوریه که حالت کلید زنی ترانزیستور در این مدار ایجاد میشه
حالا اون ولتاژ معکوس ترانس که خیلی هم زیاده اینجا چی میشه تو تحلیل شما این ولتاژ با استفاده از دیود از بین میرفت اینجا این ولتاژ چی میشه این مدار که شما قرار دادید هیچ المانی برای این ولتاژ معکوس نداره
ممنون میشم راهنمایی کنید و در مورد کارکرد ترانزیستور در این مدار توضیح کمی بدید
10,099
79,770
سلام استاد
در تحلیلی که در پست های اول تقدیم کردم تاکید کردم با یکبار مطالعه ممکنه هضم نکنی چون برخلاف آی سی که فقط باید بدونی اگه ولتاژ فلان پایه رو بالا ببری فلان کار انجام میشه و بسادگی قابل درک است اما اینجا باید تمام ریزه کاری های الکترونیک را حس کنی و کمی سخت تر هست اما چند بار مطالعه کن درک میکنی.
البته باید با رفتار قطعات آشنا باشی.
سلف ها دوست ندارن جریانشون تغییر کنه و لذا اگه جریان هر سلفی رو تغییر بدی ولتاژی تولید میکنه و میخواد پاچه آدمو بگیره و لذا وقتی جریانو قطع کنی ولتاژ بسیار بالا و معگوسی تولید میکنه .
پس تا زمانیکه ولتاژ به سلف متصله ولتاژ در همون جهت در سلف داریم ولی بالاتر از ولتاژ منبع نمیده چون زورش به منبع نمیرسه اما اگه جریانو قطع کنی ولتاژ معگوس و بالایی تولید میکنه چون آزاد میشه و لذا هر کاری دلش بخواد میکنه و به این ترتیب ولتاژ بالایی تولید میکنه.
حالا شما مرحله اول را گفتی که ترانزیستور روشن میشه و جریانی در سلف جاری میشه و چون جریان صفر بوده و ناگهان زیاد شده اونم عکس العمل نشون میده و ولتاژی تولید میکنه و به سیم پیچ بیس هم القا میشه و روشن تر میشه ، اما بعد از زمان کوتاهی دیگه جریان تغییر نمیکنه چون دیگه آخر خط است و جریان بیشتر از اون نمیشه ، بنابرین چون جریان سلف ثابت میشه و تغییر نمیکنه لذا ولتاژی تولید نمیکنه و لذا به بیس هم القا نمیکنه .
پس هدایت ترانزیستور هم کمتر میشه و به سمت و خاموشی میره و ازآنجاکه تغییرات قطع شده لذا روند ولتاژ معگوس آغاز میشه و ترانزیستور بیشتر و بیشتر خاموش میشه تا جایی که دیگه خاموش تر نمیشه و تغییر جریان متوقف میشه و دوباره سر از نو روزی از نو
و این روند مدام تکرار میشه و ولتاژ متناوب تولید میشه.
دیود مورد نظر شما برای بهبود نوسان است اما برای تفهیم موضوع باید تا حد امکان قطعات اصلی را در نقشه مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم و لذا می بینی بدون دیود هم نوسان میکنه
اصول این نوسانساز بر پایه رفتار سلف است که اگه جریانشو تغییر بدی ولتاژ الفا میکنه و اگه جریان قطع بشه ولتاژ معگوس بالا تولید میکنه
حالا با این توضیح دوباره چند بار تحلیل را مطالعه کن اگه متوجه نشدی ابهام خودتو بگو بیشتر توضیح بدم .
rezazaer
17
38
سلام استاد
من با توجه به تحلیل ساده و قابل فهمتان کاملا متوجه شدم که بعد از روشن شدن ترانزیستور و ایجاد جریان در مسیر کلکتور سلفِ این مسیر در برابر این جریان یک ولتاژ معکوس ایجاد میکند اگر مسیر بیس را نداشتیم ولتاژ معکوس سلف تا زمان قطع جریان ذخیره شده و بعد به صورت ولتاژ معکوس بسیار زیادی القا میشود ولی با توجه به این که ما مسیر بیس را در این مدار داریم در نتیجه این ولتاژ معکوس در مسیر بیس القا شده و باعث افزایش جریان بیس و همچنین زیاد شدن جریان مسیر کلکتور امیتر میشود این افزایش جریان تا ماکسیمم خود که ولتاژ منبع میباشد ادامه پیدا میکند و سپس دیگر ما با افزایش جریان مواجه نخواهیم بود که این منجر به اتمام ولتاژ معکوس سلف میگردد حال دیگر جریان بیس نسبت به قبل کم شده در نتیجه جریان مسیر کلکتور کم تر میشود مجددا سلف در برابر کم شدن این جریان مقاومت نشان داده و در سدد افزایش این جریان ولتاژی مخالف القا میکند سلف با زیاد کردن جریان مسیر کلکتور جریان مسیر بیس را کاهش میدهد که این خود عامل کم شدن بیشتر جریان مسیر کلکتور می شود این کم شدن جریان مسیر بیس توسط سلف تاجایی ادامه پیدا میکند که جریان مسیر بیس به صفر میل می کند و ترانزیستور خاموش می شود و این سیکل ادامه پیدا خواهد کرد
حال استاد طبق فرمایش شما در پست شماره 41
خروجی با خازن کوچیک و بدون بار چند ولته؟
اگه مقاومت را بقدری بزرگتر کنی که در مرز توقف نوسان باشه و سپس خازنی با اون مقاومت موازی کنی بهتر میشه و با ولتاژ بالاتر هم داغ نمیکنه.
خازن ایده آل باید متناسب با ظرفیت سلف باشه که با تست مقادیر مختلف مشخص میشه چه خازنی بهتره
امکان دارد کمی در مورد نقش این مقاومت و خازن در مدار توضیحاتی بدهید و مرز توقف نوسان چیست؟
