آموزشی: ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ ترانزیستوری )
alirezarasol
138
603
استاد مهربانم .یک سوالی داشتم خروجی ترانس فرکانس بالا هست و مولتی متر ها برای 50 هرتز طراحی شده اند. با مولتی متر نمیشه ac را اندازه گیری کرد.باید ac را به dc تبدیل کرد اندازه گیری میشود .
امیر سجاد عزیز سلام
با اجازه از استاد
خروجی ترانس به یک دیود بده و بعدش به خازن 1 میکرو 400 ولت اونوقت ولتاژ DC دو سر خازن را میتونی اندازه گیری کنی (این ولتاژ فقط برای اندازگیری هست).
با سپاس فراوان
10,099
79,789
ضمن تشکر از علیرضای عزیز
اتفاقا درصدد اثبات همین مهم هستم تا سندی بشه که برای اندازه گیری ماکزیمم ولتاژ متناوب باید ولتاژ یکسو شده را اندازه گیری کنیم و خواهیم دید درحالیکه ولتاژ مستقیم بسیار بیشتر از ولتاژ متناوب است لذا نتیجه میگیریم ولتمترها بدرستی قادر به اندازه گیری ولتاژ فرکانس بالا نیستند و ولتاژ ناصحیح و فریبنده ای گزارش میکنن
لذاصرفا اثبات همین حقیقت مورد هدف بوده .
رحمت رجایی
363
1,257
در خصوص سوال
چرا از ۴ مقاومت سری ۱۸۰ کیلو بجای یک مقاومت ۷۲۰ کیلو استفاده کرده
راهنمایی:
در منبع تغذیه لامپ های روشنایی LED هم از این شیوه استفاده میشه و در مواردی بجای یک مقاومت از چند مقاومت استفاده میشه.
همچنین در تلویزیون LED و LCD
سلام استاد بخاطر تحمل ولتاژ دو سر مقاومت اینکار و کرده که ولتاژ زیادی روی یک مقاومت نیوفته و تقسیم بشه ؟
10,099
79,789
آفرین
ازانجاکه مقاومت ها دارای مشخصه و محدودیت ولتاژ نیز هستند که کسی توجه نمیکنه لذا این محدودیت در مقام اجرا ظهور میکنه و من در اوایل فعالیتم در حرفه الکترونیک اولین بار در مونتاژ فرستنده لامپی دیدم که فاصله دو مداری که کاملا نسبت بهم عایق بودند با ولتاژ حدود ۶۰۰ ولت مانند اتصال کوتاه عمل میکرد و لذا طول مقاومت ها و فاصله دو پایه مقاومت ها در مشخصه حداکثر تحمل ولتاژ آنها نقش اساسی داره .
بخصوص در مقاومت های smd که طول کوچکی دارند این محدودیت نمایان تر میشه و لذا در راستای تقسیم ولتاژ که ولتاژ قابل تحملی به هر مقاومت اعمال بشه طراح نقشه بجای یک مقاومت ناگزیر به استفاده از ۴ مقاومت شده .
و اتفاقا این معضل و مشخصه مقاومت ها را در تاپیک معماها مطرح کردم و پس از مدت طولانی حل شد .
سپاس و تقدیر
10,099
79,789
با توجه به اینکه جناب سجاد عزیز ، اسیلاتور مشابهی با ترانس ۱۲ ولت ساختند که خروجی فقط یک سیم پیچ داشت که بعنوان ورودی ترانس اسیلاتور استفاده کرد و لذا ناگزیر شد ۲۰ دور سیم مجزا برای فیدبک بپیچه و تونست دقیقا مشابه نقشه ولی فقط با
یک ترانس و
۲ مقاومت و
یک ترانزیستور
بسازه و طرز کار آنرا تجربه کنه.
اما اگه ترانس ۳ سر خروجی داشته باشیم که دو تا ۱۲ ولت یا دو تا ۶ ولت داره و ایزوله نیستند و سر مشترک دارند و طراحی را با محدودیت بیشتری مواجه میکنه و سخت تر میشه چگونه میتوانید همین اسیلاتور را بدون دستکاری ترانس و با استفاده از تحلیل بسازید ؟
امیر سجاد
1,217
4,301
10,099
79,789
امیر سجاد
1,217
4,301
کسی میدونه چرا با این نقشه نوسان نمیکنه ؟
بله استاد مهربانم چون بیس ترانزیستور قطع و وصل کلکتور و امیتر نمیشه که تا تا ولتاژی در ترانس القا بشه.کلا در بیس ولتاژ است.
10,099
79,789
هر چند مدار ساده ای هست اما بدون پیچیدگی هم نیست اما سادگی مدار ، امکان تست را تسهیل و تسریع میکنه.
لذا قبل از ارائه میتونی بسادگی تست کنی و اگه جواب گرفتی یا ابهامی پیش اومد مطرح کن.
موارد ضروری
۱- فیدبک مثبت
۲- بایاس مناسب
ارتباط ۲۲۰ ولت و بیس قابل توجیه نیست.
ضمنا نیاز به دیود نداره و شبیه اسیلاتوری که ساختی به
یک ترانس
یک یا دو مقاومت
و یک ترانزیستور
نیاز داره
