مشکل: روشن نشدن 6400 DILL
habibi92
300
630
با سلام خدمت تمام دوستان
لپ تاپی بدستم رسیده که فن سی پی یو ان کار نمیکرد سیستم بجزء فن مشکلی نداشت روشن هم میشد فن سالم بود اما ولتاز کافی بهش نمیرسید با راهنمای یکی از دوستان در این سایت سیم قرمز رابه 5ولت وسیم مشکی رو به گراند برد وصل کردم با این کار سیستم یه صدای تق داد وحالا اصلا روشن نمیشه در قسمت برد گرافیک یه صدای تق تق میاد یکی از چراغها کامل میشه ویه چراغ دیگه روشن خاموش میشه .که با هربار روشن وخاموش شدن چراغ صدای تق تق به گوش میرسه با جدا کردن برد گراف از برد اصلی سیستمبه حالت خاموشی کامل میره وهیچ صدای هم نمیده .از اساتید کسی هست در این ضمینه کمکی کنه:confusion:
hamid9800
231
374
سلام داداش ببین اون سیستمی رو که پیاده کردی به حالت اولیه برگردون
و باتری بک آپو در بیار بزار12 بدون هیچ برق و باتری باشه
البته این در صورتیه که پروگرامر نداشته باشی گرنه که یه فایل جدید فلش بزن هم فنت راه میوفته هم اون صدا برطرف میشه
habibi92
300
630
رد: پاسخ : روشن نشدن 6400 DILL
با سلام به همه دوستان فن کامل جدا میباشه اما سیستم همچنان روشن نمیشه وصدای تق تق میده با تشکر
habibi92
300
630
سلام دوست عزیز فکر کنم در مدار تغذیه برعلت دادن بار اضافی مقاومتی یا ای سی سوخته باشه که لپ تاپ اصلا روشن نمیشود اما به ظاهر همه قطعات سالم هست در یکی از پست ها یکی از دوستان گفته بود که با تعویض ای سی مشکل خاموشی حل میشه اما نوع وجایگاه ان رو قید نکرده بود.
hamid9800
231
374
دوست عزیز پس فکر کنم با این تفاصیل برد اتصال کوتاه شده و فت ها رو باید چک کرد؟
هارد یا دی وی دی روشن میشن؟
habibi92
300
630
دوست عزیز لپ تاپ اصلا یگه روشن نمیشه به محض استارت زدن صدای تق تق بلند میشه :fight:
hamid9800
231
374
پس فت ها رو چک کن با تری و شارژ رو جدا کن چون احتمالا فن رو جایی نصب کردی که جریان کشیده یکی از فت ها اتصال کوتاه شده بیشتر تو محدوده ای بچرخ که سیم بق فنو نصب کرده بودی
lolohacko
127
369
سلام دوست عزیز.
میشه بگید 5 ولت رو از کجای برد گرفتین؟ سیم زرد رو جدا کردین یا وصل بود زمانی که فن رو یک سره میکردین؟
