مشکل: روشن نشدن 6400 DILL
habibi92
300
630
رد: پاسخ : روشن نشدن 6400 DILL
دوست عزیز کنار فن که روبرد میشینه یه مقاومت بود که ولتاز 5 رو داشت سیم قرمز رو به اون وصل کردم وسیم مشکی رو به بدنه سیم زرد هم ازاد بود
habibi92
300
630
اخه جای که سیم رووصل کردم هیچ چیز غیرعدی ندیدم در قسمت دیگه برد اصلی جای که پاور جک نصب شده و به بورد گراف نزدیک هست اول یه صدای سوختن یا تق شنیده شد بعدش دیگه اصلا روشن نشد
lolohacko
127
369
من حدس میزنم ولتاژ رو از ورودی Core سی پی یو گرفتین یا یه چیز مشابه که این اتفاق افتاده!
بهترین راه واسه یک سره کردن فن 5 ولت پشت خازن USB هست.
میتونید ولتاژ گیری کنید ببینید ولتاژ تا کجا دارید؟
habibi92
300
630
دوست عزیز اره از پشت سی پی یو گرفتم الان نه فردا چک میکنم خبرشو میدم مرسی از توجه :28000000:
lolohacko
127
369
پاسخ : رد: پاسخ : روشن نشدن 6400 DILL
خواهش میکنم...
یه عکس از اون قسمتی که 5 ولت رو گرفتی هم بزارید کمک میکنه.یه عکس هم از اون قسمتی مه گفتین نزدیک جک شارژر هست.
نگاه کنید هیت سینک رو بد نبسته باشید که روی برد اتصالی ایجاد کرده باشه.
habibi92
300
630
سلام مجدد ولتاز گیری انجام شد ودر قسمت ابتدای برد که پاورجک وبرد گراف هست نوسان ولتاز بین 0.9تا 2.7را دارم وبیشتر ترانزیسوره و ای سی ها بدون ولتاز هستند ولی انتهای برد که سی پی یو و فن وبقیه قطعات هست ولتاز کامل هست:narahan:
habibi92
300
630
سلام دوست عزیز لتاز گیری کردم یک ای سی که الان شمارشو ندارم نزدیک سی پی یو بود کامل سوخت دود ازش بلند شد وبه شدت داغ شد و سیستم به طور کامل خاموش شد وحتی برق اداپتور رو قطع کرد واجازه روشن شدن اداپتور رو نمیده باید کابل رو از لپ تاپ جدا کنی تا دوباره اداپتور ولتاز بگیره به نظر شما ایا میتونه روشن نشدن اول لپ تاپ بر اثرنیم سوز بودن ای سی باشه .حالا که کاملا سوخته دیگه اصلا اجازه ورود ولتاز به برد را نده
hamid9800
231
374
دوست عزیز یه عکس ازش بزار بیشتر راهنماییت کنیم 3 مورد بیشتر نمیتونه باشه. اونم اینه که یا آیسی PWMهست یا فت های تغذیه CPUیا در آخر آیسی شارژ
