مشکل: روشن نشدن پاور supply 450
maziyarmajdi
211
460
8 تا پاور اومده واسه تعمیر که سویچ نمیشه
ولتاژ سیم سبز هست
فن با اتصال بنفش و زرد میچرخه
کارهای انجام شده
1.تعویض ic ها هر دو
2.تعویض ترانزیستور ها c945 و 733
3.همه دیود ها سالم هم هت اول و هم دوم
لطفا راهنمایی کنید
A.R.T
3,172
46,419
دوست عزیز سلام.
شما برند پاور مربوطه نه اعلام نکردید. . بهتره یه عکس هم از پاور اپ کنید.
در وحله دوم باید ببینید تا کجا ولتاژ دارید. ار ولتاژ ترانزیستورهای اولیه و. همینطور ترانس چاپر.
خازنهای خروجی هم تعویض کنید.
از همه مهمتر مقاومتها ، زنرها و المانهای مسیر هم حتما با دقت بررسی شود
بی زحمت یک عکس با کیفت از پاور اپ نمایید
اعلام نتیجه بفرمایید
موفق باشید.
maziyarmajdi
211
460
دوست عزیز سلام.
موفق باشید.
ممنون از لطف شما
بنده شرایط عکس ندارم اینجا و الان
مقاومت ها به نظر مشکلی ندارند خازنها تعویض شدن و زینر ها هم سالمند
A.R.T
3,172
46,419
برند پاور مربوطه را اعلام کنید.
ضمنا ملاک ار لحاظ ظاهری مطرح نیست.چرا که بسیار اتفاق افتاده که هم توی تست اهمتر و هم از لحاظ ظاهری
قطعه کاملا سام بنظر رسیده ولی با تعویضش مدار راه افتاده پس به ظاهر و تست اجمالی اکتفا نفرمایید.
در اخر بفرمایید تا کجا ولتاژ دارید؟؟؟؟
maziyarmajdi
211
460
راجب ولتاژ گیری بیشتر توضیح میدین
راستش روش نوشته atx-380wb
A.R.T
3,172
46,419
از دو خازن بزرگ شروع میکنیم که باید هر کدوم 150V داشته باشه
پراپ مشکی به پایه منفی یکی از خازنها و پراپ قرمز به پایه مثبتش
بعد ترانزیستورها که باید نسبت به گراند (زمین) ولتاژگیری شود
سوم ترانس چاپر و سه دیودی که کنار هدسینگ دومه
12 + ولت را روی سیم زرد بگیر
5 + ولت را روی سیم قرمز بگیر
3.3 + ولت را روی سیم نارنجی
12- ولت را روی آبی
5- ولت را روی سفید
5 ولت را روی طوسی یا همون پاور گود خودمون
ضمنا ترانزیستور 945 یا TL431 فراموش نشه
لازم به ذکره که پاور را با اتصال سیم سبز و مشکی جامپ کن بعد پراپ مشکی را به 20 پین به یکی از مشکیها بزن و پراپ قرمز را تک تک به پینهای قرمز نارنجی سفید زرد و آبی و طوسی بزن
و ولتاژ هر رنگ رو اعلام کن
maziyarmajdi
211
460
12- ولت را روی آبی
5- ولت را روی سفید
قسمت 220 اوکی هم خازن هم هت
در قسمت دوم
چاپار ولتاژ ندارد
سیم ها
به جز بنفش باقی همه صفر فقط بنفش 5 دارد
در حالت غیر سویچ هم سبز 3.90 دارد
در یه قسمت از چاپار که فک کنم 20 باید باشه 11.4 داریم
A.R.T
3,172
46,419
بهتره اوپتوکوپلر را عوض کنی.
پایه های چاپر را هم مجددا قلع بزنید
دو سیم پیچ حلقوی بعد از عد هت دوم از لحاظ تغییر رنگ سیم لاکی و اتصال پایه هاش به برد چک کنید
ضمنا ولتاژ ترازیستورهای هت اول و 945 یا 431 (نزدیک هت اول) را هم اعلام کنید
خازنها و ترانزسیتور اطراف IC494 هم تعویض کنید
از همه مهمتر ولتاژ پایه های ای سی 494 را هم اعلام کنید.
تعویض خازنهای خروجی بدون تست فراموش نشه
