روشن نشدن پاور گرین 530AB
mohsenfhm
132
98
طبق این عکس ولتاژ گرفتید ؟
اگه ولتاژ بهش نمیرسه باید مسیر ولتاژ از استند بای تا این آی سی چک بشه
استندبای دوتا دیود خروجی داره معمولا . یدونه دیود بزرگتر ولتاژ 5 ولت رو دی سی میکنه یدونه دیود کوچکتر ولتاژ حدود15 ولت رو برای این آی سی میرسونه این دیود گاهی دچار مشکل میشه یا خازن مرتبط به اون که این ولتاژو صاف قراره بکنه
دیودها و خازن را بررسی کردم و سالم هستم
خازن 25 ولت 100 میکرو هست.
روی خازن و دیود ها ولتاژ 300 ولتی دارم 🤐🙄
nimarh
46
41
گیلان
بخش ثـانویه رو باید چک کنیدها :)) 300 ولت اونور چکار میکنه ؟ :)
توی ناحیه ای که با قرمز مشخص کردم رو چک کنید
  • 301.1 کیلوبایت بازدیدها: 46
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohsenfhm
mohsenfhm
132
98
تو بخش ثانویه و در کنار سیم های خروجی به یک دیود الترا فست رسیدم که علایم شورت شدگی داره. با شماره Uf102
این مدل را پیدا نمیکنم و مشابهش uf4003 هست که اونم پیدا نمیشه. سرعت این دیود 50 نانو ثانیه هست و مدل uf4006 موجوده که سرعتش 75 نانو ثانیه هست.
چی پیشنهاد می کنید؟
nimarh
46
41
گیلان
چی پیشنهاد می کنید؟
4003 و 4006 هر دو مشخصاتشون یکی هست فقط 4003 ماکسیمم ولتاژش 200 ولت هست و 4006 ماکسیمم ولتاژش 800 ولت
همون 4006 رو استفاده کنید مشکلی پیش نمیاد
faradi-ediso
32
9
با سلام و احترام
پاور گرین 530ab روشن نمیشه. سیم بنفش 5 ولت داره. سیم سبز ولتاژی نداره
با اتصال سیم زرد و بنفش روشن نمیشه.
ظاهر خازنها سالمه
دیود های بین دو هیت سینک هم بررسی کردم سالمه.
ممنون میشم راهنمایی کنید چکار کنم.
دوست عزیز، من دیدم عکسهای پشت برد رو ، کنار اون آی سی smd , در قسمت vsb , ۳ تا دیود زنر smd و ۳ تا مقاومت و ۲ تا خازن باید باشه ، که من روی برد شما نمیبینم. دلیل روشن نشدن هم همونها هستن. من عکسش رو دارم. فقط ظرفیت خازن‌ها رو نمیدونم. اون قسمتی که میگم. دوتا خازن smd. داره که نوشته c12 و c13
electronium
1,048
2,874
32
زرد در بخش خروجی سوئیچینگ هست و بنفش در بخش خروجی استندبای نقشه هر پاوری رو ببینی می بینی این دو بخش و دوسیم بهم مرتبط نیستند و شما بنفش رو به زرد میزنی یعنی 5v رو به بخش 12 انتقال میدی ربطی به سوئیچ شدن پاور ندارد فقط می توانید ببینید که فن شما با 5v استندبای میچرخد نه اینکه خروجی پاور روشن(سوئیچ) شده باشد
faradi-ediso
32
9
