سوال: روشن نشدن پاور NEC 250 W
معدی سعادت
49
27
سلام دوستان ،پاور NEC دارم روشن نمی شود ،سیم های زرد و بنفش را وصل کردم ،هیچ اتفاقی نیوفتاد ،روی خازنهای صافی ولتاژدارم ، قطعات هیت سینگ اول و دوم تست کردم سالم هستند ،سیم قرمز و مشکی اتصال کو تاه دارم ،لطفا راهنمایی کنید
  • 364.7 کیلوبایت بازدیدها: 93
  • 359.9 کیلوبایت بازدیدها: 143
امیر سجاد
1,217
4,301
درود . سلف و خازن های بخش خروجی قسمت 5 ولت سیم قرمز تست شود.
کنترل روکش های سیم قرمز رنگ که اتصالی با سیم مشکی نداشته باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
شما بهتره اول ولتاژ سیم سبز و بنفش را اعلام کنید
mgs
375
588
شما اول ببین روی سیم بنفش ولتاژ داری؟ بعد سیم قرمز و مشکی که میفرمائید اتصال کوتاه هستن مقاومت بینشون چقدر نشون میده؟
معدی سعادت
49
27
باسلام و درود ،مقاومت بین سیم قرمز و مشکی حدود ۴۸ و هیچ ولتاژی روی سیم بنفش و سبز نیست،
mgs
375
588
مقاومت بین قرمز و مشکی بخاطر وجود مقاومت های موجود در کنارخازن های صافی خروجی است که عادی است و مشکلی نداره.الان که شما۵ولت بنفش رو نداری باید مواردی همچون ترانزیستور یا ماسفت سوم روی هیت سینک اول، ترانس سوم یا همون استندبای و ترانزیستور c945 و دیودها و مقاوت های اطراف آن ویک دیود بزرگ که تقریبا بین دو هیتسینک قرار گرفته رو تست کنید.
معدی سعادت
49
27
با سلام دوست عزیز، فت سوم روی هیت سینک اول به شماره 9n90 را با شماره 9n60 را تعویض کردم ،ترانزیستور c945 را نیز عوض کردم ،ولتاژ سیم بنفش ۱.۷ و سیم سبز ۲.۷ هستش ،پاور را روشن می کنم هیچ ولتاژی روی خروجی نیست ،صدای سوت ضعیف روی برد شنیده میشه ،لطفابیشتر راهنمایی کتید
mgs
375
588
اگر از مقاومت ها ودیودهای اطراف فت مطمئن هستید صدایی که میفرمائید احتمال داره خازن باشه خازن هایی که در مسیر ۵ولت بنفش استندبای هستن رو چک وتعویض کنید خازن ۵۰ ولت نزدیک ترانس استندبای هم تعویض کنید در بعضی از موارد هم پایین بودن ولتاژ بنفش بخاطر خرابی دیود های روی هیتسینک دوم بوده است.
