مشکل: روشن نشدن ضبط JVC KD-R415
Masoud1991a
ضبط jvc مدل kd-sv3305 رو وقتی ۱۲ ولت بهش وصل میکنم فقط یک لحظه روشن میشه و بعد پنل خاموش میشه، میشه بهم بگید مشکل از کجا میتونه باشه؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
sajjad990
233
388
26
نیشابور
سلام خدمت همکاران گرامی. در پخش های کنوود و JVC مشکل پروتکت رو را راحت برطرف کن دیگه هم پروتکت نمیشه. یه مقاومت 10کیلو تا 15 کیلو به پایه 1 ایسی صدا سری کنید موفق باشید (لازم ذکر است میتونی کلا پایه 1 ایسی صدا رو قطع کنی. پایه سمت چپ جلو میشه
Dashty1174
279
329
با سلام به نظرم پروتکت وجودش لازم هست که باشه
چون اکثرا اتصال سیم بلندگو باعث پروتکت می شه حالا اگر پروتکت نزنه باید آیسی آمپلی به علت اتصالی بسوزه که تو ضبط های دیگه چینی اکثرا می بینیم
sajjad990
233
388
26
نیشابور
پروتکت روی ایسی 7388 تعریف نشده. روی سری** Toshiba 29
پروتکت داریم. برای همین 7388 رو پایه 1 شو قطع میکنیم یا مقاومت میزاریم تا پروتکت بزنه در صورت اتصال
mohammadhadi
2,905
10,601
دو تا نکته
1 -برای سری toshiba tb29 بهتره از خودش استفاده بشه .tda7388 را اگه به جاش بگذاریم به علت هیت سینک کوچک مورد استفاده در jvc هایی که سری tb29 استفاده شده داغ می کنه و در دراز مدت میسوزه-در حالت بدون صدا هفتاد میلی آمپر تفاوت جریان داره و در حالت بار کامل بیش از یک آمپر تفاوت tb29 و tda7388 میشه
2-پین offset اکثر مدل های توشیبا پایه بیست و پنجه
