روشن نشدن لپ تاپ Dell Inspiron 1564 بعد از سرویس فن و تعویض خمیر سیلیکون
zmojtaba161
256
133
با درود
وقتتون به خیر
یه دستگاه لپ تاپ Dell Inspiron 1564 برای نصب ویندوز برام آوردند که مشکل دستگاه این بود که در قسمت بوت روی لوگوی Dell تایم طولانی گیر می کرد
فن CPU با دور بالا می چرخید و داخل قاب لپ تاپ هم خیلی گرم شده بود به خاطر همین دستگاه رو باز کردم فن رو سرویس کردم و خمیر CPU و گرافیک رو تعویض کردم
بعد از مونتاژ دستگاه لپ تاپ روشن نمیشه و فقط زمانی که آداپتور به دستگاه متصل هستش در حد سه ثانیه LED پاور روشن و ظاهرا بعدش پروتکت می کنه و خاموش میشه
شماتیک دستگاه رو هم گرفتم از اینترنت ولی متأسفانه نتونستم مشکل رو حل کنم
از اساتید و همکاران گرامی تقاضای مساعدت دارم
با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,775
لپ تاپ را کلیر سیموس کنید و باطری مربوطه رو چک کنید که 3 ولت داشته باشه
zmojtaba161
256
133
با درود
ولتاژ باطری روی 3 هستش
با باطری نو هم امتحان کردم
کلر cmos این دستگاه با جامپر هستش؟
hanirayan
1,354
7,775
باطری و شارژر را جدا کنید باطری 3 ولت را بردارید و سوکت مربوط به باطری را با پنس پین های مثبت و منفی به مدت 10 ثانیه اتصال دهید
hanirayan
1,354
7,775
ضمنا تو بعضی مدل های دل نباید پیچهای هیت سینک را خیلی سفت کنید کلا هیت سینک را بردارید و مجدد تست کنید
zmojtaba161
256
133
cmos رو کلییر کردم
با باطری cmos و بدون باط و بدون هیت سینک هم تست گرفتم
وضعیت لپ تاپ تغییری نداره
hanirayan
1,354
7,775
اگه هنگام سرویس باطری 3 ولت روی لپ تاپ بوده امکان خراب شدن بایاس زیاد هست
درکل اگه ولتاژها همگی اکی هستند بهترین کار پروگرام کردن مجدد ای سی بایاس هست
zmojtaba161
256
133
باطری رو قبل از باز کردن کامل قاب ها و وقتی که کاور رم و هارد رو باز کردم در آوردم
