راهنمایی جهت خرید منبع تغذیه تعمیرگاهی
f4rshad
131
361
shiraz
ایده آلترین منبع تغذیه برای تعمیر و حتی امور دانشجویی و پزوهشی این منبع مورد بحث تاپیک زیر است
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=37235&p=195515&viewfull=1#post195515
دراینصورت علاوه بر منبع خوب و ایده آل هرگز با مشکل تهیه قطعات نایاب و غیره جهت تعمیر آن مواجه نمیشوید
مضافا که با تحلیل و طراحی منابع هم آشنا میشوید و با یک تیر و هزینه ناچیزی چند نشان زده اید
سلام دوست عزیز ممنون از راهنماییتون
ولی این مداری که شما معرفی کردید 3 امپر هست من 5 امپر می خوام.در ضمن من رشته ام الکترونیک نیست به نظرتون می تونم این مدار رو ببندم؟
10,099
79,797
اگه بخواهید 10 آمپری هم بشه با تغییرات ناچیزی میشه
بله شما هم میتونید و اتفاقا بعد از مونتاژ این تغذیه عاشق الکترونیک میشی
اصولا اطلاعات فعلی افراد دلیل ناتوانی آتی نیست
اگه آزمایشات تاپیک مورد اشاره را عملا تعقیب و مشکلات مربوطه خود را در تاپیک آزمایشگاه آموزشی الکترونیک مطرح فرمایید قول میدم بزودی لیسانس الکترونیک هم برای رفع مشکلات عملی الکترونیک به شما مراجعه کنه
البته نیاز شما به ولتاژ تثبیت شده 5 آمپر بسیار بعیده بطوریکه من هم روزهای اول فعالیتم دستگاههایی خریدم که ابزارم کامل باشه ولی سالهاست خاک میخورن و عتیقه شدن
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,504
من هم توصییه میکنم خودتان برای کار خودتان بسازید. همانطور که دوست گرامی استاد غزال فرمودند لذتی که در ساخت ابزار مورد نظر وجود دارد در خرید ان مشاهده نمیشود من چند سال از Dazheng پنچ امپر استفاده میکنم وراضی هستم اما گمان نمیکنم بخاطر مدار محافظ اتصال کوتاه بتوانید بعنوان شارژر استفاده کنید
fkh52000
881
5,246
شیراز
من نزدیک به 30 سال است که دارم از منبع تغذیه پیشنهادی استاد عزیز غزال استفاده میکنم
که پاور بسیار خوبی است و علاوه بر ان اگر خودتان بسازید خیلی هم ارزانتر در میاید
f4rshad
131
361
shiraz
ببخشید که بازم سوال می کنم
این منبع تغذیه اتصال کوتاه هم نشون میده؟اگه مداری جریان بکشه مشخص میشه؟جوری هست که بشه خروجی امپر و ولتاژ رو دقیق مشخص کرد؟
10,099
79,797
گویا وقت نداشتی پست اول تاپیک مورد نظر را هم مطالعه کنی
عرض کردم ایده آل است یعنی همه چی تمامه
محافظت از اتصال کوتاه و همچنین محدود کننده جریان داره مثلا اگه برای 5/ آمپر تنظیم کنی فقط تا 5/ آمپر میده و اگه 3 آمپر تنظیم کنی تا 3 آمپر میده
البته اگه بخوای جریان و ولتاژ با نمایشگر مشخص بشه باید آمپرمتر و ولتمتر دیجیتال استفاده کنی درغیر اینصورت باید مغناطیسی استفاده کنی که بنظر من آمپرمتر و ولتمتر میتری یا معناطیسی خیلی بهتره چون هم خیلی ارزونه و هم خیلی سریع و هم مینی اسیلوسکوپه یعنی نحوه تغییرات جریان و ولتاژ را نشون میده که کمک فوق العاده ای میکنه
مثلا اگه جریان یا ولتاژ ، دل دل بزنه و کم و زیاد بشه ، با آمپرمتر و ولتمتر میتری یا مغناطیسی قابل مشاهده است اما با نمایشگر دیجیتال قابل مشاهده نیست و گیج میشه و نمیدونه چی نشون بده
f4rshad
131
361
shiraz
ممنون دوست عزیز
میخوام درستش کنم خیلی امیدوار شدم.میشه بگید چجوری میشه امپرش رو زیاد کرد؟
10,099
79,797
ممنون دوست عزیز
مگه میخوای از آخر شروع کنی ؟
فقط با تغییر مقاومت و یک ترانزیستور تبدیل به 5 یا 10 آمپری میشه
فعلا همینو درست کن تا به وقتش آمپرشو زیاد کنیم.
اگر با مشکلی مواجه شدی در تاپیک آزمایشگاه آموزشی الکترونیک مطرح کن در خدمتم.
f4rshad
131
361
shiraz
نه عزیز میخواستم بدونم کدوم قطعاتش با این فرق میکنه تا همشو بگیرم. بازم ممنون از راهنماییتون
10,099
79,797
باید بجای 2N3055 ترانزیستور صنعتی حدود 30 آمپری بخری . همین
ازآنجاکه مقاومت ارزونه ، تغییر مقاومت را بعدا محاسبه میکنیم
