راهنمایی جهت خرید منبع تغذیه تعمیرگاهی
10,099
79,770
با تشکر از راهنماییتون. من این منبع تغذیه رو برای امور تعمیراتی میخوام.یه جایی توی همین سایت دیده بودم که برای تشخیص عیب در برد لپ تاپ جریان بالا وارد برد میکنند، قطعه ای که معیوب هست دود میکنه. آمپر بالا رو بیشتر برای همین میخواستم. به نظرتون این نظر درستی هست؟
این شیوه عیب یابی شبیه آنست که برای پیدا کردن افراد سرماخورده دهان افراد مشکوک را ببندیم تا نتوانند از طریق دهان نفس بکشن بعد ببینیم هر کدوم مردن ، بفهمیم مبتلا به سرما خوردگی بوده و بینی اون مسدود بوده
عزیزم درسته که چنین شیوه ای برخی از قطعات معیوب را مشخص میکنه ولی دیگه باباش دراومده و به درد تعمیر نمیخوره
اما درموارد نادری چنین شیوه هایی قابل استفاده است . مثلا در گذشته دور که از خازن متغیر بنام واریابل در رادیوهای لامپی استفاده میشد و بمرور زمان که محور واریابل اندکی از مرکز خارج میشد و برخی از نقاط صفحات خازن بهم متصل میشد منبع جریان زیاد را به دو صفحه واریابل متصل میکردیم و واریابل را با سرعت می چرخاندیم که نقاط مربوطه ذوب بشه و دیگه بهم متصل نشن
باین ترتیب اگر موفق میشدیم نیاز به تهیه واریابل نداشتیم و اگر موفق نمیشدیم چیزی از دست نداده بودیم و واریابل از ابتدا غیرقابل استفاده بوده نه اینکه قطعات یک برد مصیبت را نابود کنی که ببینی کدوم قطعه عامل نابودی بقیه قطعات میشه
اگه این شیوه کارآمد بود ننجون منم تعمیرکار میشد
اما اگه میخوای از آمپر بالا بصورت لحظه ای یا برای چند دقیقه استفاده کنی همین 3 آمپری با همین 2N3055 هم جوابگو هست و من هم مدام از همین منبع 3 آمپری برای آمپر بالای لحظه ای هم استفاده میکنم
البته تغییر کوچکی نیاز داره که عرض کردم برای این منظور از پست 149 تاپیک زیر را مطالعه و استفاده کن.
f4rshad
131
361
shiraz
ممنون بابت راهنمایی
من ترانزیستور bux98 که گفته بودید به جای 2n3055بزارم رو خریدم.یعنی دیگه نمیتونم ازش استفاده کنم؟
10,099
79,770
ممنون بابت راهنمایی
حالا که خریدی چه بهتر ، استفاده کن ترانزیستور بیدادی است البته اگه اصیل باشه
چند خریدی؟
f4rshad
131
361
shiraz
ببخشید که سوال های خیلی ابتدایی می کنم. من قطعات این برد به جز دو تا از خازن ها هیچ کدوم رو پیدا نکردم. میشه به جاشون چیزهای دیگه گذاشت؟مثلا به جای 1n4001 میتونم 1n4004 بزارم .هر دوشون 1 امپر هستند فقط 4001 50 ولت هست 4004 400 ولت.اگه لطف کنید اساس جایگزینی دیود ها و ایسی ها رو توضیح بدید ممنون میشم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,770
منظور شما از این جمله چیه که فرمودید:
یعنی آ سی 741 را هم پیدا نکردی؟
یعنی هیچکدام از مقاومت ها را هم پیدا نکردی ؟
و ...
اگه منظورت اینه که دو تا از خازن ها را پیدا نکردی چرا دیود را مثال زدی؟
عزیزم دقت کن چی می نویسی و منظورتو شفاف اعلام کن
همیشه از 1N4007 بجای 1 الی 6 استفاده کن اما در این مدار هر کدوم را استفاده کنی اشکالی نداره.
تمام قطعات این تغذیه فراوونه اما اگر قطعه ای را پیدا نکردی از مشابه استفاده کن
و حتما از سوکت آی سی هم استفاده کن که برای تعمیر و راه اندازی نیاز به لحیمکاری مکرر نداشته باشی.
آیا دو پایه ترانزیستوری که خریدی ضخیمتر از ترانزیستور قابلمه ای معمولی است ؟
f4rshad
131
361
shiraz
منظورم دیودها و ایسی ها بود.توی بردهای اوراقی هیچ کدوم نبود. نه داخل بردهای پاور کامپیوتر و نه بردهای اسپیکر.مقاومت ها که راحت پیدا شد به جز مقاومت آجری.ترانزیستور ها هم هیچ کدوم رو ندیدم.ترانزیستور bux98 پایه هاش ضخیم تر از ترانزیستور های معمولی هست.ممنون که وقت میزارید.
10,099
79,770
عزیزم کی گفته 741 در اوراقی و خصوصا در پاور کامپیوتر پیدا میشه !
قطعات این برد در بازار آنقدر فراوون و ارزونه که استفاده از اوراقی برای مونتاژ این منبع مقرون بصرف وقت نیست.
مضافا که استفاده از اوراقی برای مونتاژ هیچ بردی صحیح نیست چون احتمال خرابی قطعات اوراقی زیاده و با توجه به تعداد احتمالات ناشی از تعداد قطعات مورد نیاز ، مصیبت وحشتناکی میشه.
قطعات اوراقی فقط برای تعمیر مفیده نه برای مونتاژ
f4rshad
131
361
shiraz
دوست عزیز بابت راهنماییهاتون ممنون.انشاالله مونتاژ که کردم دوباره مزاحمتون میشم.
