دستگاه تعویض چیپ مدل BG-AT
onlyiran
182
1,847
شیراز
www.onlyiran.com
با سلام کسی از دوستان تجربه کارکردن با این نوع دستگاه رو داره ؟با قیمت حدودآ 6 میلیون تومان ارزششو داره ؟
آیا ارزونترشم هست؟
همتا
1,886
6,820
کرمان
باسلام می تونم بپرسم بااین چکار می خوای انجام بدی. اگر برای تعویض چیپ هاست ودستت خالیه از دستگاههای ارزونتر میشه استفاده کرد اگه خواستی لیستش رو برات می فرستم موفق باش
onlyiran
182
1,847
شیراز
www.onlyiran.com
مهدی امجدی
2,476
19,507
آیا ارزونترشم هست؟
با درود خدمت شما
دوست گرامی این مدلی که فرمودید بسیار عالی است
فقط حسابی تحقیق کن شاید مدل ارزون با کارایی بالا پیدا بشه
معمولا مارک های ارزون کیفیت خوبی ندارند
در لینک زیر یک ویدئو قرار دارد که تعویض یا ریبال چیپ را نمایش میدهد
http://www.irantk.ir/irantk15464/
onlyiran
182
1,847
شیراز
www.onlyiran.com
با درود خدمت شما
ممنون از راهنماییت .
شما خورتون از چه دستگاهی استفاده میکنید.؟
من با فروشنده مه صحبت میکردم میگفت که دستگاههای دیگه موقع جاگذاری چیپ ، چیپ سرجای خودش دقیق قرار نمیگیره . آیا اینتوریه؟
hamid
29
48
سلام با اجازه mehdi_amjadi عزیز
در صورتی که تازه کار باشی و با هیتر های معمولی کار نکرده باشی حق با فروشنده است که با تمرین کردن روی بردهای خراب می توانی این مشکل را حل کنی و مورد بعدی اینکه با این وضیعت قطعه توبازار ایران یک چنین سرمایه گذاری درست نیست بین 4 pf یکی سالمه بین 3 دهنی 6303و یا 6220 کلاسیک 1 سالمه و بقیه ic ها به همین صورت مگه چقدر می شه دست مزد کرفت تا پول این هیتر در بیاد تا برسی به سودش یک از همین هیتر های معمولی که حدود 100 تا 200 بگیر کارت حل می شه
onlyiran
182
1,847
شیراز
www.onlyiran.com
با تشکر فراوان از شما
منظورت از هیتر های معمولی همون دستگاه باد گرمه (بلوور) ؟
من دستگاه باد گرم رو دارم ولی با هاش امکان تعویض قطعات لپ تاپ ، برای متال چیپ گرافیک که خیلی خرابیش رایج هست نمی باشد .
شما چیپ های گرافیک رو هم با گرما تعویض میکنید؟
sit987
شما میتونید با یک دستگاه هیتر معمولی چیپ ها رو عوض کنید فقط نیاز به یکم دقت و تمرین دارین
