خرابی d1047 و پروتکت آمپلیفایر خودرو 4 کانال
mohammadhadi
2,900
10,597
درزمینه آمپلیفایر خودرو هیچ گونه تجربه ای ندارم
آمپلیفایر grand power sq-80.4 با عیب چراغ قرمز پذیرش شد.
در بخش اینورتر tl494 استفاده شده و بخش آمپلیفایر از d1047 و b817 تشکیل شده
بعد از بررسی مدارات متوجه اتصال بیس و کلکتور یکی از d1047 ها شدم که فعلا با نمونه مشابهی که داشتم تعویض کردم تا بعدا نمونه اصلی را تهیه و جایگزین کنم.
چند تایی لحیم سردی هم بود که برطرف کردم
الان پروتکت برطرف شده ولی خواستم بدونم چه کارهایی باید انجام بدم تا کار برگشت نکنه و d1047 اصلی از کجا تهیه کنم
HS13&86
737
1,436
استان گلستان
مشاهده فایل‌پیوست 214446مشاهده فایل‌پیوست 214447
سلام و درود،
با توجه به اختلاف تاریخ ساخت و احتمالا شرکت سازنده ترانزیستور ، ترجیحا ترانزیستور رو به صورت جفتی و به همراه زوج مکمل تعویض کنید تا توازن مدار بهم نخوره و دوباره ترانزیستور نسوزه.
mohammadhadi
2,900
10,597
سلام و درود،
از کدوم فروشگاه بخرم
mohammadhadi
2,900
10,597
d1047,b817 تهیه و آمپلیفایر تعمیر شده پس از امتحان تحویل مشتری شد.
با تشکر از لطف دوستان
morteza khod
2,259
4,273
سلام مهندس برای برگشت نخوردن کار گرقتن لحیم سردی کامل خیلی مهمه البته در مورد هزینه سرویس کامل با مشتری طی کنید. کلیدها هم تست کنید خراب نباشن که مجبور بشید از نو باز کنید با تست بیزر راحت مشخص میشه. در مورد ترانزیستور هم c5198 و a1941 مکمل هم هستند و میتونید جای اکثر ترانزیسورها نصب کنید البته اینجا ترانزیستور شما ۲آمپر قویتره ولی میشه توی کانال غیر ساب ازش استفاده کرد.اگر میخواید آمپ تعمیر کنید یه چندتا بیشتر داشته باشید بد نیست. بیشتر از خروجی بالایی برای ساب استفاده میشه ، اگر ترانزیستور همان قسمت سوخته نمونه کانال مقابلشو جای این نصب کنید که فابریک اصله و اونیکه تهیه کردید برای کانالی که بلندگوی ضعیفتر وصل میکنن نصب کنید که بهتر کارکنه . و در نهایت شما استاد تمام عیار ماهستید با تشکر.
HS13&86
737
1,436
استان گلستان
اریا به اسم اورجینال تا الان چند بار فیک فرستاده پشت دستم رو داغ کردم دیگه نخرم
مسلما تجربه خرید از یک فروشگاه در زمان ها مختلف فرق داره.
gasemi.m100
487
969
سلام شما خودتون استادید و کار هم تحویل شده اما خالی از لطف ندیدم چند نکته رو بگم
در این موارد خیلی مهمه که دلیل این خرابی رو هم مد نظر قرار بدیم. بعضی از مشکلات به خاطر استفاده نادرست رخ میده برای مثال اگر در این خروجی بلندگو اسیب دیده باشه دوباره با همون مشکل برخواهد گشت
اما گاهی مشکلات دیگر قطعات بروز مشکل بزرگتری رو باعث میشه من بار ها دیدم که خرابی ترانزیستور های قدرت به خاطر خرابی ترانزیستور های کوچک پری امپلی پیش اومده که داخل مدار مشخص نیست (دو مورد داشتم که خارج برد هم با مولتی متر مشخص نشد با تستر متوجه شده که بهره اش پایین اومده) خیلی مواقع هم خازن الکترولیت کوپلاژ مشکل داره و ولتاژ دیسی رو عبور میده یکباره هم پیش اومد که خازن عدسی سرامیکی خراب شده بود و مقاومت در حد کیلو داشت که خیلی سخت پیدا شد
در واقع اون مسیر کامل اون کانال خیلی مهمه و باید بررسی بشه. البته همه اینطور نیستند
تشکر
