آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
hafezmohamad
409
1,112
خوزستان
با سلام یک محافظ سارا به دستم رسیده وقتی تایمر عمل میکنه چراغ سبز روشن شده ودر پریزهای خروجی ولتاژ 220 ولت برقرار می‌شود
اما وقتی مصرف کننده مثلا هویه وصل میکنم مدار را قطع کرده و دوباره به حالت تایمر( چراغ زرد )می‌رود. لطفا راهنمایی کنید
درود بر شما اگر برد محافظ پتانسیومتر داره میتونید کمی ولتاژ رو بالا ببرید اگر نداشت خازن الکترولیتی تثبیت ولتاژ رله رو عوض کنید بهتر هست ظرفیت خازنی رو که جایگزن کنید از رقم اصلی بالاتر ببرید اگر دیدید جواب نداد خازن سرامیکی باید با نمونه خود دقیق عوض بشه .
حاج آقا
18
تصویر محافظ سارا
  • 267.8 کیلوبایت بازدیدها: 15
  • 280.2 کیلوبایت بازدیدها: 11
حاج آقا
18
منظورتون کدوم خازن هست؟؟
masuodd55
431
1,087
درود؛ دو خازن در کنار پنج دیود مشکی رنگ رو تعویض کن؛ خازن بشکه ای بزرگ (C3) و خازن قرمز رنگ؛ برد رو کامل چک کن قطعی لحیم نداشته باشه
hafezmohamad
409
1,112
خوزستان
سلام بجای خازن 105 250 ولت چه خازن دیگری میتونم استفاده کنم؟
درود ب شما خازن سرامیکی یا همان شکولاتی اون قرمز رنگه رو نمیشه تغییر داد مگر که از اول مقادیر قطعات مدار PCB رو جایگزین و تعیین کنید .
حاج آقا
18
بنظر میرسه تحلیلم برای دوستان عزیز ، مفهوم نبوده که پاسخی دریافت نکردم
پاسخ شما حتما نباید صحیح باشه بلکه پاسخ ناصحیح ناشی از ضعف بیان منه و لذا مفیده و نسبت به ضعف تحلیلم واقف میشم و می فهمم چطور مطرح کنم که بسادگی درک بشه
آپ امپ درواقع یعنی چاپلوس یعنی کاسه داغ تر از آش که الی ماشاء ا.. و به وفور دور و بر خودمون می بینیم
آپ امپ دقیقا شبیه کسانی است که ولا الضالین را با صدای بلند و بمدت دو ساعت میکشن که نماز بقیه تموم میشه ولی ولاالضالین اینا تموم نمیشه
و پیش رفقای خوشگذران هم بساط می و منقل و سیخ و سنگشون مثالزدنی است و لذا همیشه مصلح تر از صالح و پیغمبرتر از پیامبر و متمدن تر از متمدن هستند
بعبارتی اخلاق آپ امپ اینه که به دو ورودی (ورودی منفی و ورودی مثبت ) نگاه میکنه و هر کدوم قویتر باشه خودشود جر میده که اونجوری بشه
یعنی اگه ببینه ورودی منفی یک هزارم ولت بزرگتر از ورودی مثبته دراینصورت خودشو تیکه پاره میکنه که خروجی آپ امپ بنحو افراطی همرنگ ورودی منفی یعنی منفی ترین یا کمترین مقدار بشه که در این آپ امپ هر چی زور میزنه نمیتونه کمتر از صفر ولت بشه ( چون تغذیه منفی ( پایه 11) در این آپ امپ به صفر ولت متصل شده و لذا کمتر از صفر ولت در این آپ امپ وجود نداره ) لذا خروجی صفر ولت میشه. ( یعنی منفی ترین ولتاژ )
و اگه ببینه ورودی مثبت یک هزارم ولت بیشتر از ورودی منفی است دراینصورت تا اونجا که بتونه ، خروجی آپ امپ را همرنگ ورودی مثبت میکنه یعنی مثبت ترین یا بیشترین مقدار ، که در این آپ امپ هر چی زور میزنه نمیتونه بیشتر از 20 ولت بشه ( چون تغذیه پایه 4 در این آپ امپ به 20 ولت متصل شده و لذا بیشتر از 20 ولت در این آپ امپ وجود نداره ) لذا خروجی 20 ولت میشه ( یعنی مثبت ترین ولتاژ )
حالا با توجه به گزارش آقا فرزاد که پایه 9 (ورودی منفی این آپ امپ) همیشه 3/6 ولته سوال زیر را پاسخ دهید
چه زمانی خروجی این چاپلوس صفر ولت میشه ؟
(یعنی ورودی مثبت (پایه 10) چه ولتاژی باشه که خروجی ( پایه 8) صفر ولت بشه ؟)
مشاهده فایل‌پیوست 131811
attachment.php
به این حقیقت که چرا پایه 9 (ورودی منفی ) همیشه 3/6 ولته بعدا میپردازیم
ورودی مثبت باید عددی کمتر از 3.6ولت باشد تا ورودی منفی همیشه بزرگتر بماند و کمترین ولتاژ تغذیه یعنی فر ولت را در خروجی اعمال کند
  • Sad
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
حاج آقا
18
سلام هردوخازن را تعویض کردم اما هنوز عیب برطرف نشده است لطفا راهنمایی بفرمایید
