سوال: خاموش کردن سیستم با پاور Green 530
AMD
10,548
40,206
سلام.
آی سی کنترلر رو از همون فروشگاهی که فرموده بودید خریدم و آی سی رو با آی سی جدید عوض کردم
مشکل هنوز پابرجاست. همچنان در حالت SB ولتاژ سیم سبز 2/5 ولت هستش
ولی ولتاژ سیم بنفش 5 ولت کامل هست
بعد از سوییچ کردن پاور هم تمام ولتاژهای پاور درست و صحیح هستن. ولی توی کار در کیس مشتری که کانفیگ سیستمش بالاست بعد از چند دقیقه کارکرد خود به خود خاموش میشود. همانطور که در پست اول عرض کردم این پاور در کیس مشتری خاموش میکنه ولی من داخل یک کیس دیگه که کانفیگ اون پایین تر از کیس مشتری است وقتی تست میکنم بدون هیچ مشکلی کار میکند. 1 هفته با این پاور در کیس دیگه که عرض کردم تست گرفتم. هیچ موردی نداشت. کیس مشتری رو هم که یه پاور TSCO با وات پایین تر تست کردم. حین کار اصلا خاموش نکرد
نظرتون چیه جناب مهندس؟
ولتاژها را هنگام کار کردن به طور دقیق و ولتاژ به ولتاژ اعلام کن .
bermuda.vbs
1,002
2,851
توی سیستم مشتری که پاور رو برای تعمیر آورده بود ببندم و ولتاژ گیری کنم دیگه ؟ یا فرقی نداره توی چه کیسی بسته بشه ؟
bermuda.vbs
1,002
2,851
الان خازن تغذیه رو تعویض کنم این کم بودن ولتاژ سیم سبز در حالت SB که 3.3 ولت بود (از 5 ولت ) باید حل بشه نه ؟
بعد پاور رو ببندم توی کیس
همینطوره ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
bermuda.vbs
1,002
2,851
خازن تغذیه رو عوض کردم . 220 میکرو 400 ولت بود به جاش 220 میکرو 450 انداختم
ولتاژ 5 ولت سیم سبز توی حالت SB هنوز همون 2/5 ولت هستش ولی هنوز پاور رو توی کیس مشتری نبستم که ببینم مشکل خاموش شدن کیس با تعویض خازن ورودی تغذیه حل شده یا نه
این کمبود ولتاژ سیم سبز برای چیه ؟ پاور رو ببندم توی کیس ؟
rezanurse826
1,131
1,710
نه اینکار را نکنید ، لطفا ولتاژ بقیه سیمها را چک کنید و اطلاع دهید .
bermuda.vbs
1,002
2,851
همه ولتاژها رو در حال روشن بودن پاور. چک کردم . درست .و دقیق بود . فقط سیم سبز در حالت SB از 5 ولت 2/5 ولت داره . همین .
bermuda.vbs
1,002
2,851
مشکلی نداره که این پاور داخل کیس بسته بشه ؟
پاور همه خروجی ولتاژهاش درسته به غیر از سیم سبز در حالت استند بای که به جای 5 ولت 2/5 ولت داره
bermuda.vbs
1,002
2,851
دوستان نظری ندارن ؟
StudioBahram
1,038
3,776
صومعه سرا
سلام به نظر من کمبود ولتاژ در سیم سبز خیلی مهم نیست (مگر اینکه در نقشه ولتاژش بیشتر باشد ) و این پاور نقص فنی ندارد چون در کیس دیگر عادی کار میکند ولی در کیس مشتری که مصرف بیشتری داره ،کم میاره و خاموش میشه . حالا که خازن صافی ورودی را تعویض کرده ای ، در کیس مشتری ببند ودر حین کار ولتاژ گیری کن در هر مسیری افت ولتاژ مشاهده کردی همان مسیر را تقویت کن یعنی اگر خازن 1000میکرو نصب شده 2200 نصب کن . موفق باشید
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
دوست عزیز سیم سبز ولتاژی بین 2.5 تا 5 ولت میتونه داشته باشه و مهم نیست
شما احتمالا پاورت زیر بار زیاد کم میاره و باید با اکتیو لود تست بگیری تا مطمئن بشی
اگر نداری هم میتونی یکی یکی به ولتاژ های 3.3 - 5 - 12 لامپ هالوژن 12 ولت 50 وات وصل کنی و پاور رو روشن کنی ببینی کدوم ولتاژ میخوابه
