سوال: خاموش کردن سیستم با پاور Green 530
bermuda.vbs
1,002
2,851
با سلام خدمت همکاران محترم ؛
یک پاور گرین مدل 530 هست که روی کیس با مشخصات
CPU Cori7
RAM 16GB DDR4
VGA 2GB
از زمان اسمبل سیستم به مدت یک سال بدون هیچ مشکلی سیستم کار میکرده . اما به تازگی بعد از روشن کردن کیس و گذشتن حدود 10 دقیقه کیس خود به خود خاموش میشه . قطعات دیگه از نظر سلامت بررسی شده . بدون شک ایراد از پاور هستش . به جای اون پاور گرین یه پاور TSCO با وات پایین تر روی سیستم کار گذاشتم و الان دو ماهه سیستم به خوبی داره کار میکنه . اون پاور گرین رو که تست میکنم تمام ولتاژها دقیق و درست هستش . پاور رو گذاشتم روی یه کیس . حدود 1 هفته سیستم بدون مشکل کار میکرد . ولی به محض اینکه پاور گرین رو روی اون کیس مشتری میذارم چند دقیقه بعد یه دفعه خاموش میشه . اما همونطور که گفتم کیس با یه پاور TSCO تازه با وات پایین تر به خوبی داشت کار میکرد .
به نظر شما میتونه ایراد از چی باشه ؟
ممکنه پاور در حین کار با سیستم مشتری به علت بالا بودن قطعات حین کارکرد کم میاورده و خاموش میشده ولی توی کیسی که من تست کردم چون قطعاتش خیلی پایین تر بود پاور به خوبی کار میکرده ؟ منظورم از کم آوردن اینه که پاور دچار مشکل شده که داره توی کشیدن ولتاژ و آمپر بالا کم میاره . وگرنه که پاور گرین 530 پاور خیلی قوی هستش .
نظر شما چی هست ؟
rezanurse826
1,131
1,710
اگر پاور گارانتی ندارد ، باز کنید و عکس از برد و بخصوص خازنها را بگذارید .
همچنین ولتاژها را تست نمایید .
bermuda.vbs
1,002
2,851
سلام همکار عزیز
وقت شما بخیر
گارانتی پاور تموم شده .چند ماه از تاریخ انقضای گارانتی گذشته
ولتاژها رو همونطور که قبلاً گفتم تست کردم . درست و دقیق هستش . ضمناً اینکه اگه کم یا زیاد بود روی کیس دومی هم جواب نمیداد . ولی روی کیس دوم که این پاور رو برای تست بستم به خوبی کار کرد ( یک هفته )
خازن های برد هیچکدام باد نکرده . کاملاً بررسی کردم . ولی باز اگر لازم هست فردا صبح چندتا عکس میگیرم و ارسال میکنم .
bermuda.vbs
1,002
2,851
چند عکس از زوایای مختلف پاور ارسال کردم
bermuda.vbs
1,002
2,851
دوستان نظری ندارن ؟
40,206
ولتاژها را زیر لود بگیرید . احتمالا یکی از ولتاژها زیر لود کم یا زیاد میشه . ایسی پروتکشن پاور را خاموش میکنه
bermuda.vbs
1,002
2,851
یعنی تک تک ولتاژ ها رو زیر بار اندازه بگیرم ؟
اصلاً ممکنه مشکل افت ظرفیت یکی از خازن های خروجی پاور باشه ؟
bermuda.vbs
1,002
2,851
مهندس امروز که داشتم روی پاور کار مبکردم دیدم توی حالت SB ولتاژ سیم سبز 2/5 ولت هستش ولی سیم بنفش 5 ولت رو کامل داره
سیم سبز در حالت SB باید 5 ولت داشته باشه . ولی خوب پاور سوئیچ میشه و بعد از سوئیچ همه ولتاژ ها درست و دقیق هستش
این مورد میتونه یه اشکال باشه ؟
40,206
سلام ایسی کنترلر و سوپر وایزرش چیه ؟
ps223
ممکنه اون ایسی مشکل داشته باشه به خاطر همین ولتاژ ها را قطع میکنه
