پاسخ : خاموش نشدن کامپیوتر
سلام به همه عزیزان . چند روز پیش یه مادربرد گیگا برام اومده بود که وقتی دکمه پاور پشت کیس رو می زدی سیستم خود به خود روشن می شد. این مشکلش رو با تنظیم بایوس حل کردم . مشکل دیگش این بود که وقتی توی ویندوز سیستم رو شاتداون میکردی سیستم ریست میشد . اول با تعویض رم امتحان کردم جواب نداد. بعد با تعویض پاور تست کردم جواب نداد . کارت های pci اضافی رو برداشتم بازم جواب نداد . هارد رو تست کردم مشکلی نبود . گرافیک رو که عوض کردم مشکلش حل شد . ظاهر گرافیک سالم بود فقط یکی از خازناش ظاهرش فرق میکرد و معلوم بود که مال خودش نیست و جای یکی از خازن ها هم خالی بود. گرافیکش ایسوس مدل EN6200TC512 با ظرفیت 256 مگ بود. اتفاقا یکی دیگه از همونا داشتم با هم مقایسه کردم دیدم که اون خازنی که روی گرافیک معیوبه 16v/210uf هستش و در گرافیک سالم دو تا خازن 16v/470uf قرار داره (به جای اون خازن و در جای خالی) . خازن اشتباه رو برداشتم و دو تا خازن با اون مشخصات گذاشتم و مشکلش حل شد . تو عکس هم معلومه دیگه ؟ گرافیک بالایی مشکل داره است .
