خاموش نشدن کامپیوتر در asus p5kpl se
dodvaod
12
31
پاسخ : خاموش نشدن کامپیوتر
خوشحالم که به نتیجه رسیدی
و احسنت به اقای نکویی
خب دوست عزیز این کارت HD چی چی هست ؟
سلام دوستان.کپجر دوربین فیلم برداریه.
dodvaod
12
31
معمولا در این موارد ایراد از خیلی قطعات میتونه باشه. حالا دیدین با کاری که من گفتم همون اول بار متوجه مشکلتون میشدید؟ اما شما هنوز انجام نداده نوشتید کلید مشکلی نداره در حالی من تستی که گفتم انجام بدید مربوط به مشکلات تمام قطعات میشد نه فقط کلید. سعی کنید پاسخ هایی که بهتون داده میشه دقیق عمل کنید و بعد نتیجه رو اعلام کنید تا بشه بهتر راهنماییتون کرد.
بله حق با شماست اما من با راهنمایی شما به نتیجه رسیدم .تشکر هم کردم.فقط خواستم بگم از کدام قسمت بوده.بازم ممنونم
6,774
29,828
خواهش میکنم :) منظورم نبود از من تشکر کنید ولی گاهی پیش میاد راهنمایی میکنیم کاربر دقیق کاری که میگیم انجام نمیده و پروسه طولانی تر میشه.
به هر حال خدا رو شکر مشکلتون حل شده و امیدوارم منبعد هم همینگونه باشه براتون
arash_hot
80
179
40
با سلام.
99 درصد این مشکل (صفحه مرگ)به دلیل نقص در رم سیستم هستش.با رم دیگه تست کنید.اسلات رم دو تمیز کنید.بایوس رو لود دیفالت کنید.
نتیجه رو اعلام کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: fakoor86
dodvaod
12
31
با سلام.
​دوست عزیز مشکل حل شده.
antypanty
85
74
41
گنبد کاووس
www.fazelpc.ir
سلام به همه عزیزان . چند روز پیش یه مادربرد گیگا برام اومده بود که وقتی دکمه پاور پشت کیس رو می زدی سیستم خود به خود روشن می شد. این مشکلش رو با تنظیم بایوس حل کردم . مشکل دیگش این بود که وقتی توی ویندوز سیستم رو شاتداون میکردی سیستم ریست میشد . اول با تعویض رم امتحان کردم جواب نداد. بعد با تعویض پاور تست کردم جواب نداد . کارت های pci اضافی رو برداشتم بازم جواب نداد . هارد رو تست کردم مشکلی نبود . گرافیک رو که عوض کردم مشکلش حل شد . ظاهر گرافیک سالم بود فقط یکی از خازناش ظاهرش فرق میکرد و معلوم بود که مال خودش نیست و جای یکی از خازن ها هم خالی بود. گرافیکش ایسوس مدل EN6200TC512 با ظرفیت 256 مگ بود. اتفاقا یکی دیگه از همونا داشتم با هم مقایسه کردم دیدم که اون خازنی که روی گرافیک معیوبه 16v/210uf هستش و در گرافیک سالم دو تا خازن 16v/470uf قرار داره (به جای اون خازن و در جای خالی) . خازن اشتباه رو برداشتم و دو تا خازن با اون مشخصات گذاشتم و مشکلش حل شد . تو عکس هم معلومه دیگه ؟ گرافیک بالایی مشکل داره است .
  • 51.8 کیلوبایت بازدیدها: 66
antypanty
85
74
41
گنبد کاووس
www.fazelpc.ir
سلام متاسفانه يك مشكلي هستش. گرافيكي كه درست شده بود بعد از چند روز برگت و تصوير موجي شكل شده بود. نويز خفني رش داشت . كلا گرافيك رو براش عوض كردم و رفت. ظاهرا ور
