مشکل: خاموش شدن لپ تاپ لنوو G50-30 بعد از سی ثانیه
drmohsen007
207
217
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم.
یه لپ تاپ لنوو مدل G50-30 برام آوردن که کلا خاموش بود نه شارژ میشد و نه روشن .
با تعویض سه تا آی سی روی برد قسمت تغذیه برق به مدار اومد و الان شارژ کامل انجام میشه اما بعد از روشن کردن ( چه با باتری چه با برق مستقیم و یا هر دو باهم) تصویر دارد و همه چیز عادی هست و بعد از سی ثانیه خاموش میشه و دو باره که استارت میکنم سی ثانیه بعد خاموش میشه هیچ قطعه ای داغ نمیشه و دمای کل برد اوکی هست.
فقط تو این سی ثانیه فن با دور تند میچرخه.
عکس قطعاتی که عوض کردم بادایره قرمز مشخص کردم
drmohsen007
207
217
مشاهده فایل‌پیوست 146057مشاهده فایل‌پیوست 146057
منتظر کمک دوستان هستم.
hamedcrazy
301
302
Yazd
اگر از حرارت مطمئن هستین و هیت سینک به درستی سوار شده، بایوس بزنید
ولتاژ ها رو حتما چک کنین
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
drmohsen007
207
217
ممنون از راهنماییتون.
چیزی که الان تست کردم اینکه بدون رم خاموش نمیشه و وقتی رم میذارم خاموش میشه .
رم رو هم عوض کردم خاموش شد متاسفانه.
این مدل فقط بایوس رایت کنم یا آی او هم باید رایت بشه.؟
hamedcrazy
301
302
Yazd
دیتا شت رو نگرفتم. مدل i.o رو لطفا بگین
mehdit2
یک خازن با مشخصات 220.6.3 روی برد هستش اون رو عوض کن. من مشکلم با این کار حل شد. موفق باشی
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
این مشکل مربوط به بایوس است بایوس دستگاه را ( همینی که تصویر میده باهاش ) در همینجا اپلود کنید تا برایتان ویرایش کنم
