حل شد : چگونه گوشی سامسونگ کربی 1 را به کامپیوتر متصل کنیم؟
sayyad66
کسی میدونه چطوری میشه گوشی سامسونگ کربی 1 مدل 3653 رو به کامپیوتر متصل کرد ؟
چند تا پی سی سوئیت دانلود کردم ولی متاسفانه جواب ندادن!
6,774
29,828
پاسخ : چگونه گوشی سامسونگ کربی 1 را به کامپیوتر متصل کنیم؟
با حالت mass storage می تونی وصل کنی برو اینجا:
phone settings->pc connections->mass storage->save
بعد با usb وصل کن به pc.
برای pc suite هم سامسونگ یک مدل بیشتر نداره به همه گوشیهاش میخوره. شما این رو دانلود کن:
http://www.softpedia.com/get/Internet/Telephony-SMS-GSM/Samsung-PC-Studio.shtml
بعد بزن آپدیت بشه. حتما آپدیت رو بزن.اگر بعد از آپدیت بازم نشناسه دیگه پی سی سوییت از این مدل ساپورت نمیکنه فعلا.
اگر هم خواستی به صورت مودم ازش استفاده کنی و به اینترنت وصل شید. یک جا دیدم این راه حل رو گفته بود:
1. INSTALL dotnetfx35-vista_X86 ,GIVEN IN CD NO.2 GIVEN WITH MO. SET (I HV WIN VISTA OS)
2. NOW INSTALL KAIES GIVEN IN CD NO.1 BUT HERE YOU HV TO BE CARE FUL THAT YOU SELECT CUSTOM SETTING ,NOT DEFAULT SETTING AS INERNET OPTION IS NOT GIVEN IN DEFAULT SETTING (HERE MOST PEOPLE DO MISTAKE)
3.restart your comp
4.connet your phone to USB,open Kaies,right most down corner of the home page of Kaies hv option for internet
5. select it and follow instr like connection name and Country
6. now connect yr mo. as modem
که گفته دانت نت 3.5 رو نصب کنید و بعد kaies رو نصب کنید و custom setting رو انتخاب کنید در حین نصب و کامپیوتر رو ری استارت کنید حالا گوشی رو با کابل به دستگاه وصل کنبد از گوشه پنجره internet option رو انتخاب کنید و حالا نام کانکشن و کشور رو انتخاب کنید و بزنید کانکت.
نمیدونم کار کنه یا نه ولی این آقا چنین توضیح داده بود.
