مشکل: تق تق کردن لاین فیلتر سوئیچینگ
kakul
54
55
دایره بالایی، هر کدوم از پایه هاش فرقی نمیکنه. به یکی یا هر دو پایه ی دایره ی نارنجی رنگ پایینی راه میدن؟
مشاهده فایل‌پیوست 183175
راه نمیده
پایه های 11 و 8 TL494 تست کردم نیم ولت داره(با تق تق ترانس خیلی کم نوسان داره)
احتمالا بیس ترانزیستور درایور روشن نمیشه
Erfan_Rv
VIP PLUS
VIP PLUS
101
281
راه نمیده
مشکل در همون قسمتی هست که در پست شماره ۲۲ مشخص کردم
مقاومت ها یا دیود ها و خازن های اون قسمت مشکل دارن
اون قسمت وظیفه داره پاور رو یه استارت اولیه به صورت
Self oscillation راه اندازی کنه تا زمانی که یه Vcc ساخته بشه برای آیسی
kakul
54
55
دیود ها،خازن ها، مقاومت ها و ترانزیستور های درایور همه چک شدن و سالم هستن.
چقدر احتمال هست از ترانزیستور قدرت باشه 13009
Hamid 2022
83
35
35
سلام دوست عزیز خازن شکلاتی رنگ رو تعویض کنید در قسمت اولیه وقتی صدا میاد یا خارن خرابه یا شارتی دارید
N.badfar
113
54
ترانزیستور احتمالش بالا هست که خراب باشه
یه جک کنید ببینید اوکی هست یا نه
kakul
54
55
زمانی که از این دو نقطه ولتاژ میگیرم 235 ولت هست ولی صدا قطع میشه دوباره پراب ها رو برمیدارم دوباره صدا برمیگرده
بعد از خارج کردن ترانزیستور درایور صدا کند تر میشه
kakul
54
55
از کاربر محترم Erfan_Rv که وقت گذاشتن و پاسخ دادن بسیار ممنونم.
و از کسانی که جواب و میدونستن و جواب ندادن هم ممنونم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Erfan_Rv
FercHeliX
124
57
ممکنه ترانسی خراب باشه شرتی داره هی وصل میکنه و قطه میکنه ... که ولتاژ هم تناوب داره ... اگه ring tester داری تست کن ... یه قیف درست کن بزار رو گوشت بزار دونه دونه رو قطعه ها ببین صدا از کجا میاد ... هم خازن صدا میده هم ترانس ... احتمالا ترانس باشه چون خازن بیشتر سوت میکشه
FercHeliX
124
57
و جدای صدا اول ولتاژ بگیر درست باشه همه چی ... باید ولتاژ بیاد رو پایه خازن بزرگ بعد بیاد رو مقاومت بزرگ و بعد ترانزیستور و فت های قدرت یا آی سی ... عکس رو ندیدم ... نمیدونم چه مدل سوییچ میکنه ... یا ترانزیتور یا آی سی ... بعد از اون رو ترانس میره . بعد اونور میره رو دیود خروجی ... بعد میره خازن و یک سر هم به فیدبک ... دونه دونه تست کن ببین کجا ولتاژ داری ... فقط ولتاژ پای ترانس DC نیست ... بقیه DC هست.
