مشکل: تق تق کردن لاین فیلتر سوئیچینگ
kakul
54
55
خارن ها هر کدوم تا ۱۶۰ ولت باید شارژ بشن دوتا هستن سری با هم
شارژ نمیشن؟!
شما تا vccآیسی رو نگیری فایده نداره. مشخصه کمی تنبلی میکنید وگرنه انجام داده بودید درسته روی ماژول هست کافیه ماژول رو خارج کنید و دوتا سیم به تغدیه آیسی جامپر کنید و ماژول رو مجدد نصب کنید تا بتونید ولتاژ گیری کنید. تموم!
VCC = صفر
دیود های شاتکی رو از مدار خارج کردم
تمام هیت سینک ها + فن و باز کردم صدا از ترانس اصلی میاد با چک کردن اهمی تمام پایه های ورودی و خروجی ترانس حدود 2 الی 3 اهم نشون میده
Erfan_Rv
VIP PLUS
VIP PLUS
101
281
VCC = صفر
تمام قطعات، مقاومت ها و خازن های این قسمت رو چک کنید
در ضمن اهم بین دو پایه vcc و gnd آیسی رو بگیرید، شاید اتصال کوتاه شده باشه.
یک دیود هم باید باشه که از ترانس اصلی برمیگرده و یک تغذیه میسازه برای آیسی. اون رو هم پیدا کنید چک کنید. از یه سیم پیچ جداگانه تغذیه آیسی ساخته میشه.
اگر در خروجی اتصال کوتاه ندارید، تمام مشکلتون توی همین قسمتیه که علامت زدم بعلاوه ماژول آیسی.
سمت راست ماژول باز هم قطعه هست اون ها رو هم چک بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: kakul
kakul
54
55
مشاهده فایل‌پیوست 183150
قطعات این قسمت سالم هستن سه تا خازن 4.7 میکرو داشت که تعویض کردم
kakul
54
55
اتصال VCC و GND مشکلی نداره
kakul
54
55
VCC = 5 ولت با نوسان در جریان است
ولتاژ دوسر خازن قدرت 190 ولت در جریان است
اما همچنان صدای تق تق از ترانس اصلی میاد
Erfan_Rv
VIP PLUS
VIP PLUS
101
281
VCC = صفر
اون دو پایه که علامت زدین، به همدیگه راه میدن؟!
منظورم باکس سبز پایین، نسبت به باکس سبز بالا هست
kakul
54
55
با هربار صدا دادن ترانس ولتاژ Vcc نوسان بسیار زیادی بین 1.6 ، 2.5 ، 3.5 و 5 ولت در جریانه
Newman1
349
890
اول اون پتانسیومتر لبه برد که یک کیلو اهمه رو یه سره یا تعویض کن اگه نشد احتمالا ترانزیستور های درایور ترانزیستور های قدرت یا دیود زنر متصل به اونه یکیش سوختن
