تبديل پاور كامپيوتر به منبع تغذيه متغير ازمايشگاهي
mohammad6226422
188
663
36
سلام :
اصولا اينطوري كه ميگيد نيستند و به محض رفع اتصال پاور خود بخود راه اندازي ميشه اگر مدل شما چنين هست بايد بدنبال يك خرابي در مسير فيدبك بگرديد در اين مسير ديودهاي سويچ 4148 براي تخليه خازن فيدبك تعبيه شده كه ممكن هست اين ديود ها يا خازن مربوطه به همراه مقاومت ضربه گير ايراد داشته باشند .
موفق باشيد .
با تشکر از شما استاد عزیز
من یک پاور نو گرین گرفتم اما همین مشکل رو داره هنگامی که خروجیش اتصال کوتاه میشه خاموش میکنه وتاوقتی که سیم سبز شو قطع وصل نشه روشن نمیشه
5,026
106,617
سلام :
اخيرا از ايسي هاي متعددي در پاورها استفاده شده و شايد بخاطر اقتصادي در مسير فيدبك فاقد مدار و قطعات اتوريستارت هستند .
اگر تبحر كافي داشته باشيد ميتونيد اين قابليت را در همه پاورها پياده كنيد { از شماتيك هاي قبلي و پاورهاي سابق كمك بگيريد .
موفق باشيد .
arzu1345
31
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد محترم
استاد اینجانب مقدار مقاومت های زیر را نفهمیدم لطفا راهنمایی بفرمایید
مقاومتها:4740 - 1220 -7200 - 658 لطفا بفرمایید مقدار این مقاومتها در نقشه پاور 1 الی 30 ولت چقدر میباشند
با تشکر آیدین
arzu1345
31
استاد با عرض سلام و تشکر از زحمات بی پایان شما
لطفا سوال مرا بی پاسخ نگذارید
مقدار مقاومتهای زیر رو در نقشه تبدیل پاور کامپیوتر به منبع تغذیه 1 ولت الی 30 ولت 12 آمپر رو مشخص کنید من که نفهمیدم مقدار این مقاومتها چقدر میباشد
با تشکر آرزو
R=4740
R=1220
R=7200
R=658
5,026
106,617
با تشکر آرزو
R=4740
R=1220
R=7200
R=658
سلام :
دوست عزيز پست قبلي هم ديده بودم {نقشه مداري كه براي 12 امپر!!! صفر تا 30 ولت } نيافتم لينك و شماره صفحه يا پست را بزاريد در خدمت باشم .
موفق باشيد .
AAZ
255
1,714
با سلام بنده تیتراژ این تاپیک را که خواندم نوشته بود تبدیل پاور کامپیوتر به منبع تغذیه
متغیر بسیار هیجان زده و خوشحال شدم ولی وقتی وارد تاپیک شدم دیدم که هیچ
اشاره ای به طریقه ساخت ان نشده است این در حالی است که بسیار تمایل دارم
طریقه ساختش را یاد بگیرم زیرا منبع تغذیه ایست با امپر بالا که کاربرد فراوانی خواهد
داشت لذا هر کس از دوستان که براش مقدوره ما رو هم راهنمایی کنه با تشکر فراوان
از همه شما دوستان و اساتید زحمتکش .
زکات العلم نشره
5,026
106,617
زکات العلم نشره
سلام :
دوست عزيز {ظاهرا فقط يك صفحه از تاپيك را خونديد } بايد تمام صفحات اين تاپيك را مطالعه كنيد و فايل ضميمه ها را دانلود و از عكس ها و مطالب كمك بگيريد .
موفق باشيد .
arzu1345
31
30 ولت با توان خروجي 12 امــــــــــــــپر !!!
اين هم از جالبترين و مهمترين كاربردي از سري پاورهاي atx .
تغييرات در متن شماتيك را انجام دهيد تا يك منبع تغذيه كامل و اتوماتيك از صفر الي 30 ولت با جريان خروجي صفر الي 15 امپر را داشته باشيد .
يك نكته مهم :
{جريان خروجي اين مدارات بستگي شديد به قدرت اصلي پاور و موسفيت هاي بكار رفته دارد در انتخاب خود دقت كافي را مبذول داريد }
خب فكر كنم براتون يكي از بهترين پروژه هاي تست شده را در اين سه پست تقديم كردم چنانكه مشكل يا سوالي در تغييرات براي ساير كاربرد ها داشتيد در خدمت خواهم بود هر سه مدار در دو نوع پاور 200 واتي و 450 واتي تست شده است فقط به رابطه جريان خروجي و قدرت پاورتان دقت كافي را مبذول فرماييد .
با تشكر .
موفق باشيد .
استاد در این نقشه مقدار مقامتهای زیر رو من نفهمیدم
R=4740
R=1220
R=7200
R=658
اگر راهنمایی کنید ممنون میشم چون الان سه روز پشت سر هم به سایت سر میزنم ولی جوابی نگرفته ام
با تشکر آرزو
تصاویر پیوست شده
attachment.php
فایل های پیوست شده
5,026
106,617
يك نكته مهم :
با تشكر .
موفق باشيد .
R=4740
R=1220
R=7200
R=658
با تشکر آرزو
سلام :
باعرض تبريك سال نو :
مشكل در عنوان تاپيك 15 امپر بود كه شما 12 امپر نوشتين ....!!
دوست عزيز اين مقاومت ها با توجه به حساس بودن نقش انها در مدار {تقسيم ولتاژ مقاومتي } با استفاده از نوع مقاومت هاي 6 رنگي { يك در صد } دقيقا و بايد همين مقدار ها را تهيه نماييد فرضا R=658 >> يعني مقاومتي به مقدار 658 اهم !!
براي راهنمايي بيشتر در صورت نياز و تعيين رنگ چنين مقاومت هايي از تاپيك معرفي نرم افزارها در بخش >> اموزش گام به گام >> نرم افزار خواندن مقدار مقاومت از روي رنگ { چهار حلقه رنگي تا 6 حلقه رنگي } نرم افزار هايي اپلود شده است مراجعه و دانلود و استفاده كنيد .
موفق باشيد .
jamir
سال نو برهمه دوستان مبارك باد#$V^86
با سلام من با راهنمايي شما آقاي gadraj (پست 12 اين تاپيك) مدار رو تغيير دادم اما وقتي ولتاژ خروجي روي 12 است ولوم روكه ميچرخونم به آخر كه ميرسه ولتاژ مياد روي 8 وپاور خاموش ميشه بايد سويچ پاورو قطع وصل كنم تا پاور روشن شه البته اگه باز ولوم روي آخر باشه روشن نميشه وبايد تغيرش بدم جاشو.اگه امكان داره منو راهنماييم كنيد درستش كنم پيشاپيش متشكرم.
