تاپیک لامپ های کم مصرف
مجید89
799
4,105
شمال
بسیار سپاس
حباب رو با یه برد هم وات آزمایش کردم
روشن شد اما نور کافی نداره و یه جریاناتی کمی (شبیه حرکت اب) هم داخلش دیده میشه بعضا
با این وجود مشکل از خود حباب و گز داخلش هست دیگه ؟ درسته ؟
در تکمیل فرمایش آقامهران؛
اگه سنسور حرارتی خراب باشه همین مشکل پیش میاد.
یه مورد هم داشتم که خازن سرامیکی که بین المنت دو طرف بورد قرار داره (همون که ولتاژ قابل تحملش بالای هزار ولته) دچار قلع مردگی بود و با روشن شدن لامپ و عبور جریان از اون خازن، پایه اش از بورد جدا میشد و لامپ خاموش میشد دقیقاً شبیه لامپ شما.
این دو مورد رو هم چک کن.
ic1
64
106
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت اساتید
یه مطلبی میخوندم
لامپی که یه طرف فیلامان سوخته و طرف دیگر سالم هست
در طرف سوخته در بالاست دو قسمت که فیلامان با دو تا سیم به مدار وصل میشه رو با سیم نازک به هم وصل کنیم روشن میشه
کسی عملی کار کرده و نتیجه دیده ؟
بیشتر در کدوم لامپ ها جواب میده ؟
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
یه مطلبی میخوندم
تشکر همچنین همکار عزیز
بله تست شده و قابل انجام هست
اما
روشن شدن همانا شدت نور همانا/اگرفقط جهت اطلاع میخواید بدونید 50.50 هست و شدت نور اول رو ندارد
مجید89
799
4,105
شمال
یه مطلبی میخوندم
من هم تست کردم و شد اما کیفیت نور نهایی اونی نبود که راضی کننده باشه
ic1
64
106
سلام خدمت اساتید
یک مقاومت 20 اهمی روی بیس ترانزیستور و یه مقاومت 1 اهمی روی امیتر هست
میخوام بدونم میشه از مقاومت هایی با دو یا چند اهم این ور و اون ور میشه استفاده کرد ؟ مشکلی بوجود نمیاد ؟
مثلا من الان 20 اهم ندارم میتونم 22 اهمی که هست بزارم ؟
یا مثلا 25 اهمی ؟
mehran101
75
107
مقاومت روی امیتر چون از بیس بتا برابر دیده میشه مثلا 50تا 100برابر دیده میشه تغییرات آن خیلی جزیی باید باشه.ولی مقاومت بیس اینطور نیست زیرا ولتاژ آستانه هدایت دیود بیس_امیتر و بتا ترانزیستور دامنه تغییراتی بیشتری دارند مقاومت بیس جای تغییراتدبیشتری دارد.شما برای بدترین حالت محاسبه کنید.برای مقاومت امیتر بیشترین بتا و برای مقاومت بیس کمترین بتا را در نظر بگیرید.دوستانی که با تحلیل مونت کارلو در محیطهای نرم افزاری آکادمیک آشنایند بیشتر میدانند و برایشان ملموس است.
ic1
64
106
با سلام و خسته نباشید
لامپ 32 وات خزرشید
روشن نمیشد که باز کردم و یکی از دو خازن استارت سوخته بود و با تعویضش
با چندبار سو سو روشن میشد و بعد چند لحظه نورش ثابت میشد
بعد از یه ربع روشن بود کلا خاموش شد
الان اکثریت قطعات رو چک می کنم و سالم هستن - از چوک گرفته تا خازن صافی و ترانزیستورها و ...
اما روشن نمیشه !
حباب رو با بالاست دیگه چک کردم و سالم و بدون مشکل روشن میشه
مشکلش چیه ؟
NICHICON
VIP PLUS
1,480
12,065
به نام خدا
خازن 223 صد ولت امکان خرابی داره
یه مقاومت 560 کیلو امکان سوختن داه که دقیقا همین مورد ایجاد میکنه
خرابی دیاک هم میتونه باشه
هواستون باشه خود سرپیج بعضی وقتا خراب میشه همینجوری میشه
NICHICON
VIP PLUS
1,480
12,065
به نام خدا
یه مقاومت 560 کیلو که دقیقا وصل میشه به خازن امکان سوختن داه که دقیقا همین مورد ایجاد میکنه
رسول21
200
413
یه مدار لامپ مهتابی fplدارم که روشن نمیشه
عکسشو میزارم
پل دیود سالم بود بازم تعویضش کردم
ترانزیستورها چک شدن خارج از مدار هیچ کدوم از پایه ها راه نمیداد
مقاومتها درست بودن
خازن با اهمتر چک کردم درست بود (تستر دیگه ای برای خازن ندارم )
خازنهای سرامیکی چجوری تست میشن شنیدم میگن خازن سرامیکی زیاد خراب نمیشه؟
سایر دیودها چک شدن سالمند
یه دیاک داره که با اهمتر چک کردم هیچ طرف راه نمیداد درسته؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
[/URL][/IMG]
