تاپیک لامپ های کم مصرف
meshkatelec
15
12
با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم از دوستان که به سوالات بنده جواب دادن و راهنمایی کردن تشکر کنم. سوال: (در لامپ 40 وات لوتوس ) در صورت سوختن و نداشتن خازن 18 میکرو 400 ولت کدام یک از خازنها برای تعویض مناسبتر است : 15 میکرو 400 ولت یا 22 میکرو 400ولت. با تشکر
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
22 میکرو 400 مناسب هست
هیچ وقت هم از میکرو و ولتاژ پاییت تر استفاده نکن
خیلی موارد داشتم که لامت های 40 وات و 50 وات را به جای خازن 22 برداشتند 10 انداختن که بعد ها خازن ترکیده و باعث و بانی سوختن ترانزیستور هاشده
ولی شما 22 بنداز:32000000:
poya72
8
یه لامپ 50واتی هس وقتی روشن بود صدای سوسووز میومد خاموش کردم .مشکل از چی میشه؟
راستی قسمت پایینی یعنی شیشه یکم سیاه شده.
m.saman
6
چرا مقاومت بیس ترانزیستورهای لامپ کم مصرف میترکه؟ یعنی چه چیزی بیشترین نقش در عبور جریان بیش از حد داره؟
چندتا لامپ داشتم که بعد از تعمیر به یک روز نکشیده دوباره میسوزن. مقدار مقاومت هم همون مقدار اولیه گذاشتم ترانزیستور هم مارک st هست 13003
حباب هم بنظر سالم میاد چون هم نو هستش هم مقادر مقاومت فلیمان در حد 2.5 اهم هست.در کل لامپ ها نو هستن و همه قطعاتش در حد چند روز کار کردن،خازن صافی هم که با مولتی متر ظرفیتش درست نشون میده.
سوال: چی باعث ترکیدن ترانزیستور و مقاومت ها میشه؟
- ممکنه خازن نشتی داشته باشه؟
- ممکنه مقدار مقاومت های بیس و امیتر درست انتخاب نشده باشن؟
- ترانزیستور ها بی کیفیت و قلابی هستن؟
- کلا طراحی بالاست اشتباهه؟
ممنون میشم اساتید جواب بنده رو بدن
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
پاسخ : رد: تاپیک لامپ های کم مصرف
اینکه چه چیز منجربربه سوختن مداوم ترانزیستورها میشه،دلایل متعددی باعثش میشه
مثلا نیم سوز شدن حباب که باعث عبور زیاد جریان از ترانزیستور و در نتیجه...
انتخاب نا مناسب مقدار ظرفیت مقاومت بایاس و یا حفاظت و هم چنین مقدار وات مقاومت
نشتی ترانزیستور نو و یا مرغوب نبودن آن
خرابی و یا نشتی و یا افت ظرفیت خازن و ...
خرابی ظرفیت خازن راه انداز بین ۲ فیلامان
و....
این دسته از موارد بالا منجرب به سوختن ترانزیستور ها میشود.
شما ابتدا خازن صافی بدون هیچ شک و تردید تعویض کنید و همچنین دیود های یکسوسازی و از این اطمینان حاصل کنید که مثدار ظرفیت و توانومقاومت همان فابریک خودش را قرار داده اید
قبل از اینکه مدار رو جمع و جور کنی با لامپ تست ۱۰۰ وات تست بگیر.
در یک ربع و حتی نیم ساعت اول ترانزیستور ها نباید ذره ای داغ کنند
و همچنین لامپ تست روشن شود.
اگر این گونه که ذکر کردم بود ابتدا از سلامت قطعات موجود و همچنین خازن راه انداز ۲ فیلامان و بعد از همه این ها اگر جواب نداد با یک حباب دیگر تست و نتیجه اعلام کن تا راه حلی برای آن پیدا کنم.
Sent from my SM-G925F using IranTk Forum mobile app
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
خوب کاری کردید
اگه خاموش نمیکردی احتمال داشت فیوز خانه بپره! و همچنین قطعات سالم برد لامپ رو بسوزاند.
حباب عمرش تمام شده و عملا کاری نمیشه کرد جز تعویض حباب،و چون حباب در بازار موجود نیست زحمت خریدن یک لامپ نو گردنتون افتاد [emoji6]
واکنش‌ها[ی پسندها]: m.saman
m.saman
6
اقا مهران خیلی ممنون از جواب کاملتون
بله همیشه لامپ های تعمیری رو اول با چراغ تست امتحان میکنم، بیشتر وقتا رشته چراغ تست فقط در حد سرخ شدن روشن میشه، بعضی وقتا هم کمی نور میده.
البته این چند مورد لامپ که یک روزه دوباره سوختن بیشترشون از یه مارک بودن و نو هم بودن که سوختن، حالا طبق فرمایش شما رو هر کدوم یه قسمت از قطعات رو عوض کردم و میذارم چند روز تا ببینم کدومشون دوباره می سوزه. و نتیجه رو میگم خدمتتون
NICHICON
VIP PLUS
1,481
12,064
به نام خدا
ترانزیستورها تقلبی خیلی خیلی خیلی دارن
خازن اسنابر که 1200 ولت و از رنج 1 نانو تا 2.2 ببینید سالمه
چون خراب بودنش گرمای ترانزیستور میبره بالا
قرار گرفته بین کلکتور 2 ترانزیستور
در ضمن شاید برد اصلی ترانزیستور ها از نوع دیود دار بوده باشند
اگر بین بیس امیتر اگر درست گفته باشم تو دیتاشیت نگاه کنید
این دیود نباشه
ترانزیستور داغ میکنه
m.saman
6
به نام خدا
این دیود نباشه
جنس تقلبی و چینی هم معضل شده و تشخیصش سخته
خازن اسنابر همه رو چک کردم ظرفیتش درست بوده، البته خازن استارتر هم اگه ظرفیتش کم بشه باعث داغی ترانزیستورها میشه
در مورد دیود دار بودن نمیدونم، ولی فکر نکنم تاثیری در داغ کردن ترانزیستور داشته باشه(البته مطمئن نیستم)
امروز باز یه لامپ دیگه پس اوردن که دوباره بعد یک روز سوخته ترانزیستورش 13005 که داغ کرده بود، عوض کردم نزدیک 1 ساعت هم روشن بود دست زدم به ترانزیستورا فقط در حد خیلی کم گرم شده بودن، البته مقاومت قبلی امیتر نیم اهم بود الان یک اهم گذاشتم.حالا نمیدونم چرا قبلا داغ کرده بود
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
الان متوجه شدم علت مرجوع شدن لامپ های تعمیری شما چیه
بنده قبلا خیلی تعمیرش رو انجام میدادم اما الان اشباع شده و تا حالا مرجوعی نداشتم.
به این تایپیک برو کامل توضیح دادم
https://www.irantk.ir/irantk82966/
