تاپیک لامپ های کم مصرف
m.saman
6
رد: پاسخ : رد: تاپیک لامپ های کم مصرف
تشکر آقا مهران که وقت میذارید جواب میدین، از تاپیک شما قبلا استفاده کرده بودم، دوباره هم خوندم. اگر منظور شما تطابق مقدار مقاومت بیس و امیتر هست بله من هم خیلی به این مورد شک دارم، چون در صورتی که مقاومت بیس ترانزیستور رو درست بایاس نکنه و به حالت اشباع نبره باعث داغی میشه. مقاومت امیتر هم فکر کنم در جریان کشی نقش داره. ولی خوب من همیشه همون مقدار فابریک که قبلا روی لامپ بوده رو میذارم.
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
پاسخ : رد: پاسخ : رد: تاپیک لامپ های کم مصرف
2 احتمال وجود داره
یکی مقدار وات مقاومت نا مناسب !!!
یا اینکه المان های مدار نشتی داشته داشته باشند!!!
بدون شک همیشه برای اینکه کار خودت خراب نشه 4 دیود و خازن صافی و ترانزیستور ها حتی در صورت سالم بودن هم تعویض کن.
و اگر باز با مقاومت های فابریکی که سما انداختید میسوزندو یا داغ میکنند
ترکیب ارایش مقاومت هارو در آنچه که در تایپیک فوق الذکر اشاره نمودم در مدار برد قرار بده و تست بگیر
شاید چندین مورد داشتم که با مقاومت فابریک داغ میکرد و جواب نمیداد بنابر این تصمیم به تغیرر مقدار مقاومت میشدم و انقدر بالا و پایین میکردم تا یک مقدار مناسب برایش پیدا میکردم.
حتی المغدور یک عکس از برد و میزان روشنایی لامپ تست و مقاومت فابریک و با مقاومتی که جایگزین کردی اینجا قرار بده یک بررسی کنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: m.saman
m.saman
6
اره حق باشماست ممکنه در اثر کار زیاد لامپ بعضی از المان ها نشتی پیدا کنن و به طبع باید مقدار مقاومت هم تغییر کنه نسبت به فابریک.
عکس هم اتفاقا گرفته بودم ولی خوب توی این فروم اجازه لینک و تصویر گذاشتن ندارم
سپاس از شما
NICHICON
VIP PLUS
1,481
12,064
سپاس از شما
به نام خدا
تصویر برد را قرار بدید تا بررسی بشه
عکس تزانزیستور خریداری شده هم بدید تا بگم اصل یا فرع
ic1
64
106
با سلام خدمت اساتید
یه عیبی برای اولین بار هست که مشاهده کردم و نمیدونم از کدوم قطعه باشه
لامپ رو که میزنم برق روشن میشه
تا حدود کمی هم سو سو میزنه و بعد 5 یا 6 ثاینه خود بخود خاموش میشه
ممنون میشم راهنمایی کنید
مجید89
799
4,105
شمال
با سلام خدمت اساتید
سلام دوست عزیز
لطفاً بفرمایین لامپ چند وات هست و آیا دارای سنسور دما هست یا نه؟ اگه میتونی از بورد عکس بذار
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
با سلام خدمت اساتید
حباب را با یک برد سالم هم وات تست کنید احتمال نیم سوزی حباب هست . خازن های راه اندازه و مقاومت حرارتی هم تاثیر گذار هستند
ic1
64
106
بسیار سپاس
حباب رو با یه برد هم وات آزمایش کردم
روشن شد اما نور کافی نداره و یه جریاناتی کمی (شبیه حرکت اب) هم داخلش دیده میشه بعضا
با این وجود مشکل از خود حباب و گز داخلش هست دیگه ؟ درسته ؟
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
بسیار سپاس
بله کاملا درسته
اکثرلامپ هایی که در معرض هوای ازاد و یا در محلی مانند روبه روی دریچه کوار هستند به دلیل خنک بودن خود لامپ کامل نسوخته ولی نور آن کاهش پیدا میکند و این به دلیل کم شدن گاز و در نتیجه جریان کشی زیاد از برد و داغ کردن المان های محافظتی و قطع شدن جریان کشی میباشد.
