تاپیک جامع مدهای اختصاصی برای کوک n97 و n97 mini
6,774
29,828
مقصود از ایجاد این تاپیک قرار دادن تمامی مد های سازگار برای n97 و n97 mini می باشد . چون بعضی از مدها درون تاپیک ، آموزش گام به گام کوک کردن فریم ور های نوکیا، برای این دو گوشی سازگار نیست . پس تمام مدهای این تاپیک مخصوص این دوگوشی است .
معرفی فایل ها برای کوک کردن :
MCU : فایل اصلی فریمور ( غیر قابل دستکاری )
PPM : فایل زبان فریمور ( قابل دستکاری )
CNT : فایل رنگ گوشی ( قابل دستکاری )
برای یادگیری برنامه جف و اینکه از فایل های بالا بیشتر سر در بیارین به تاپیک زیر مراجعه کنید :
ابتدا مقدمات زیر رو آماده کنید بعد قسمت های بعدی رو بخونین و اجرا کنید :
1. باید فریمور گوشیتونو داشته باشین !
برای این کار یا از نرم افزار Navifrim استفاده کنید.
2. برنامه جف و آموزشش رو خوب بخونین
3. نترسین ! ( اگه فریمور مشکل داشته باشه گوشیتون خراب نمیشه چون این گوشی قابلیت dead داره و حتی اگر به این حالت هم بره به راحتی می شه برای نصب فرمور مجدد تلاش کرد.
در اینجا فقط فایل های PPM و CNT رو دستکاری یا در اصلاح کوک می کنیم به تازگی فایل اصلی گوشی هم یعنی mcu نیز قابل ویرایش هست اما فعلا کار بردی ندارد.
برای اینکه بتونید راحتتر انتخاب کنید کدوم فایل رو کوک کنید ، نکات زیر می تونه کمکتون کنه !
شما می تونید هردو این فایل ها رو کوک کنید ولی :
1. فایل CNT به رنگ گوشیتون بستگی داره ، پس اگر خواستین تم اضافه کنید باید به این اضافه کنید .
2 فایل PPM تقریبا حاوی تمام اطلاعات و فایل های موجود در درایور Z یا همون ROM شماست . ( یعنی هرچی این تو باشه توی Z ریخته میشه . اینجا فرض کنید درایو Z مثل مموری کاتتونه و می تونید فایل ها رو توی این درایو نصب کنید .
6,774
29,828
برنامه های مورد نیاز در کوک
این برنامه معروف به نام Nokia Editor برنامه ی مناسب برای کوک کردن فایل های cnt هست که به راحتی می شه فایل های cnt رو extract کنه و بعد از اتمام تغییرات دوباره به صورت repack در می اورد.کار کردن با برنامه بسیار راحت هست اما اگر کسی مشکل داره امورش کامل در این پست قرار دارد.
download
برای ادیت فایل ppm این گوشی باید از برنامه ی دیگری استفاده شود زیرا اگر با همان برنامه ی قبلی به ادیت این فایل بپردازیم بعد از فلش با این فرمور ارور های بسیاری خواهیم دید . کار با این برنامه نیز بسیار راحت هست اما اموزش کامل این برنامه توی این تاپیک قرار داده شده
6,774
29,828
6,774
29,828
اضافه یا حذف کردن زبان به صورت دستی(بدون نیاز به برنامه )
دقت : برای گوشی های دیگه جواب نمی ده و گوشی ارور system eror میده
ادرس تمام قسمت هایی که فایل های زبان هستن رو براتوی گذاشتم شما فقط کافیه که به این فلدر ها برید و **r که می خواهید رو پاک یا اضافه کنید
Private:
- 101fe1db
- 101ffa91 \ plugins
- 2000BB53
- Import 10003a3f \ \ apps
- 10003a4a
- 102033e6
- Content 200113DD \
- 200159c0 \ install
- 200159c0 \ install \ Accuweather \ xuikon
- 200159c0 \ install \ APNews \ xuikon
- 200159c0 \ install \ BookMyShow \ xuikon
- 200159c0 \ install \ CNBC \ xuikon
- 200159c0 \ install \ CNN \ xuikon
- 200159c0 \ install \ EWidget \ hsps
- 200159c0 \ install \ Facebook \ xuikon
- 200159c0 \ install \ fmtx \ hsps
- 200159c0 \ install \ mobile coupon \ xuikon
- 200159c0 \ install \ music widget \ hsps
- 200159c0 \ install \ NDTV \ xuikon
- 200159c0 \ install \ organizer \ xuikon
- 200159c0 \ install \ profile \ xuikon
- 200159c0 \ install \ Reuters \ xuikon
- 200159c0 \ install \ ShareOnlineAI3 \ hsps
- 200159c0 \ install \ shortcut \ hsps
- Hsps 200159c0 \ install \ shortcut2 \
- 200159c0 \ install \ sina news \ xuikon
- 200159c0 \ install \ TopContact \ hsps
- Hsps 200159c0 \ install \ topcontacts2 \
- 200159c0 \ install \ view \ xuikon
- Xuikon 200159c0 \ install \ VKontakte \
- 200159c0 \ install \ WIDEimage \ xuikon
- 200159c0 \ install \ wsfwidget \ hsps
- 10207218
- 20000907 \ import \ 0x20009B6D
- 20000907 \ \ import 0x20009b68
- Import 20000907 \ \ 0x2000904a
Resource:
- Main Folder
- Application helps
- Apps
- Apps \ Active Search
- Cntmodel
- Fep
- Help
- Image print data \ Protocols
- Messaging
- Messaging \ bif
- Messaging \ mtm
- Plugins (note to peninputhwrwindowconfiginfo_XX.rsc, RSC with number of language codes replaced)
- TimeZoneLocalization
- Uiklaf
- Xhtml
System:
- Main folder (beware of srsf_0_X.bin, srsf_1_X.bin, srsf_2_X.bin, srsf_4_X.bin)
- Data \ mobile search \ plugins \ 20000FA8
- Data \ mobile search \ plugins \ 20009B76
6,774
29,828
حذف برنامه های Boingo, QIK, Vlingo,JoikuSpot
حذف برنامه ی boingo:
این فایل هارو پاک کنید از فایل ppm:
کد:
[SIZE=3]- BewtAppl_20009AC7.r **
- BewtHelp_2000A50E.h **
- BewtNot_20009AC9.r **
- BewtSrv_20009AC4.r **
[/SIZE]
فایل های درون ضمیمه ی boingo_dummy.rar جایگزین کنید .
حذف برنامه ی JoikuSpot:
ابن فایل هارو پاک کنید از فایل ppm :
کد:
[SIZE=3]- JoikuPremium_0x20021E89.h**
- JoikuSpot_0x20021E89.mif
- JoikuSpot_0x20021E89.r**[/SIZE]
فایل های درون ضمیمه ی JoikuSpot_dummy جایگزین کنید .
حذف برنامه ی qik :
این فایل هارو پاک کنید از فایل ppm :
کد:
[SIZE=3]- Qik_0x2001930D.r **
- Qik_Icons_0xE9AB2EDB.mif[/SIZE]
فایل های درون ضمیمه ی qik_dummy.rar جایگزین کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: شاکر
6,774
29,828
قطع کردن تمام چراغ های کیبورد
این مد باعث افزایش باطری مصرفی می شه
کافیه فایل ضمیمه رو به ادرس زیر منتقل کنید .
Private/10282BC4/Rules​
6,774
29,828
بررسی تخصصی فایل 101ffcd2
بررسی تخصصی فایل 101FFCD2
همون طور که می دونید این فایل برای تعیین قسمت هایی هست که music player برای رفرش کردن اهنگ ها جستو جو می کنه
در این پست می خواهیم خط به خط این مد رو بررسی کنیم
0x1 string
در این قسمت باید نام فلدر هایی رو که می خواهید اسکن بشه رو وارد می کنید .
0x2 string
در این قسمت باید نام فلدرهایی رو که نمی خواهید اسکن شود رو وارد می کنید .
0x3 string
در این قسمت پسوند فایل هایی رو قرار می دهید که باید در music player قرار بگیرد
0x4 string
قرار دادن فلدر هایی که اگر در انها تغییری ایجاد بشه به صورت اتو چک می شود .
0x5 int
غیر فعال کردن podcasting
دقت کنید برای جدا کردن فلدر ها باید از این استفاده کنید . \\
6,774
29,828
بررسی تخصصی فایل 101f8763
بررسی تخصصی فایل 101F8763
این فایل برای تغییر در تصویر و صدای start up و shutdown هست. حالا می خواهیم خط به خط این مد رو بررسی کنیم که هر کدام چه کار هایی اینجام می دهند . که شما خیلی از اینهارو نمی دونید
0x2 int
1 صدای اهنگ استارت اپ رو می تونید تغییر دهید .
2 مقداره صدا باید بین مقدار 0 تا 10 باشد.
3 اگر مقدار صدا رو به 0 قرار دهید اهنگی پخش نمی شود.
0x3 string
1 ادرس اهنگ استارت اپ رو می ده
2 اگر اهنگی قرار ندهید در هنگام start up صدای beep می شنوید.
3 ادرس فایل باید در قسمتی باشد که سیستم اجازه ی دست رسی به ان رو داشته باشه.
4 بلندی اهنگ باید از 3 ثانیه بیشتر باشه.
5 ادرس باید به صورت زیر وارد شود .
Z:\\resource\\apps\\startup.wa
0x4 string
برای قرار دادن فایل عکسی که می خواهید بعد از فایل animation نشان داده شود ( این فایل animation نیست )
0x5 string
برای قرار دادن متنی در هنگام start up گوشی بعد از animation .
0x7 string
قرار گرفتن ادرسی که کاربر گوشی برای قرار دادن عکس استفاده می کند .
0x8 string
قرار گرفتن ادرسی که کاربر گوشی برای قرار دادن اهنگ استفاده می شود .
0xA int
1 فعال کردن و غیر فعال کردن تاریخ ، شهر و ساعت که بعد از فلش سوال می کند.
0xD string
1 برای قرار دادن ادرس فایل animation برای start up
2 این فایل در هنگام بالا امد گوشی پخش می شود.
3 فایل باید در قسمتی باشد که سیستم به ان دست رسی دارد.
4 فقط فرمت های زیر را پشتیبانی می کند
کد:
[SIZE=3]SVG-T (.svg, .svgb), MIF (.mif) GIF (.gif)[/SIZE]
5 فایل txt رو پشتیبانی نمی کند .
6 کمترین مقدار ان باید 3 ثانیه باشد.
0x10 int
قرار دادن delay در پخش فایل animation برای start up.
0x11 int
1 تغییر مقدار صدا برای اهنگی که کاربر برای start up گذاشته .
0x12 string
1 قرار دادن فایل animation برای shutdown .
کد:
0x13 int
قرار دادن delay در پخش فایل animation برای shutdown.
0x15 int
1 صدای اهنگ shutdown رو می تونید تغییر دهید .
0x16 string
1 تغییر ساعت و تاریخ پیشفرض گوشی .
2 فرمت به صورت زیر هست.
YYYYMMDD:HHMMS
3 برای مثال
20070000:090000" - 01.01.2007 09:00 AM
این مد برای اولین بار به صورت فارسی درون سایت های فارسی توسط parsiak72 انجام شد
6,774
29,828
مد افزایش کیفیت دوربین گوشی
بیشتر عکس هایی که با این گوشی گرفته می شه حجمی حدود 500kb دارن
با این مد افزایش کیفیت می تونید میانگین حجم رو به 700kb برسونید و این مخصوص گوشی هایی هست که 5 مگاپیکسل هستن
کافیست فایل ضمیمه رو به ادرس زیر ببرید
private\10202be9​
6,774
29,828
Removable کردن ساعت
Removable کردن ساعت
وقتی home screen رو مخفی می کنید همه ی شرتکاتها مخفی می شن اما ساعت و تقویم باقی می مونه
با این مد می تونید ساعت و تقویم رو هم مخفی کنید
به ادرس زیر برید
\ private \ 200159c0 \ install \ profile \ hsps \ 00 \ wid getconfiguration.xml
فایل رو باز کنید و خط زیر رو پیدا کنید
<property name="removable" value="false"/>
مقدار false رو به true تغییر دهید
