تاپیک اعلام مشکلات تخصصی گوشی هاي متفرقه
mehrdad20072
52
200
دوست عزیز اول گوشی رو فلش کنید گوشی های چینی خیلی از مشکلاشون با فلش درست میشه و باطری رو هم عوض کن و بعد از اون سوکت شارژ
در ضمن مدل و شکل سوکت شارژ رو نشون میدادی بهتر میشد راهنمایی کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
saeghe222
46
82
  • 53 کیلوبایت بازدیدها: 111
farzad.
1,421
5,467
گوشیztcچینی(مدلی که تلویزیون کشویی است)به محض روشن شدن نشان میدهد که باطری در حال شارژ است در صورتی که شارژرباطری وصل نیست!!!
ممنون میشوم راهنمایی فرمایید
farzad.
1,421
5,467
:smilie_help::smilie_help::smilie_help::sadwalk::sadwalk::sadwalk:
6,774
29,828
من از لحاظ سخت افزاری متاسفانه نمی تونم راهنماییتون کنم و باید مدیران سخت افزار پاسخ دهند اما این مدل گوشی ها از لحاظ نرم افزاری نیز مشکل زیاد پیدا می کنند! آیا گوشی رو فلش کردید؟ اگر نه توصیه می کنم اول اینکار رو انجام دهید.
امیدوارم مدیرهای سخت افزارمون هم بیشتر به سایت سر بزنند!
hamed-pc
336
775
گوشی کا 310 وقتی روشن میکنیم فقط ال سی دی نور آبی داره و هیچ نوشته این نداره و دگمه ها کار نمیکنه
در هنگام روشن کردن هم ویبره نمیزنه
با برنامه سی تول فریم ور رو زدم گرفت و تا آخر برنامه ریزی شد اما باز هم هیچ فرقی نکرد
ال سی دی رو هم عوض کردم نشد
برد رو یه شستشو دادم نشد
این عیب از چی میتونه باشه؟
salaar
با عرض سلام
من sharp vodafone 902sh دارم.مدتیه که وقتی روشنش میکنم،مرتب ریست میشه واین ریست شدن تا وقتی باطری رو درنیارم،ادامه پیدا می کنه.لطفاراهنمائی کنید.
تشکر
banehjok
221
555
با عرض سلام
تشکر
گوشی رو یک بار ریسیت کنیید اگه درست نشد گوشیو باید فلاش کنیید
