افت ولتاژ شدید در DVR نونیم
mapmap
234
151
در خط دوم روی قطعه چه اطلاعاتی ثبت شده؟ از نوع ADJ هست و یا ولتاژ خروجی ثبت شده؟
دو تا رگلاتور ams1117 هست یکی که نزدیک پورت لنه adj h1636 و دیگری که کوچکیتر و نزدیک باطری بکآپه 3.3 SL631kje هست
mapmap
234
151
لذا پیشنهاد میشه ابتدا بوسیله تست بیزر اهمتر، اتصالی احتمالی بین پایه هر یک از سلف‌هایی که در تصویر زیر علامت زده شده رو با GND امتحان کنید. (پراب‌ها رو از هر دو طرف امتحان کنید. ضمن اینکه اجازه بدید خازن‌ها تخلیه بشه تا بوق کاذب از بین بره) در صورت وجود اتصالی، سلف و یا آیسی مربوطه رو از مدار خارج کرده و سپس DVR رو روشن و ولتاژ ورودی رگولاتور 78L05 رو بگیرید تا اطمینان پیدا کنید ولتاژ به ۱۲ رسیده.
و اگر این راه نتیجه نداد؛ سلف‌ها و یا آیسی‌هایی که در تصویر مشخص شده رو یکی یکی خارج کرده و با خروج هر یک از اونها ولتاژ ورودی رگولاتور 78L05 رو بگیرید؛ هر وقت ولتاژ فعلی 7V افزایش پیدا کرد و مقدار آمپر کشیدن منبع تغذیه کمتر شد؛ همچنین ولتاژ به سمت 12V پیش رفت؛ مشخص میشه که او قسمت هم ایراد داشته.
البته شاید همکارا پشنهاد بهتری داشته باشن؛ لذا اگر صلاح میدونید نظر اساتید رو هم دریافت بفرمایید.
فکر کنم این راه به جایی برسه
با درآوردن سلف وسطی که تو عکس مشخصه ولتاژها به ۱۳ ولت و ۵ ولت رسید اما بعدش باید چه کار کنم؟
mapmap
234
151
mapmap
234
151
با در آوردن سلف L5 ولتاژ خروجی رگلاتور ams1117 نزدیک باطری به ۳.۳ ولت رسید اما خروجی رگلاتور کنار پورت لن ناچیر و در حد ۰ شد
poya22
1,221
2,993
ابتدا به سوالها جواب دهید بعد کارهایی که میگم را انجام دهید
1-تعمیر کار هستید؟
2-عکس اداپتور یا منبع تغذیه که استفاده میکنید(یک مصرف کننده 1.5 امپری به اداپتور مثل لامپ ماشین یا هر چیز دیگری وصل کنید و بررسی کنید ولتاژ اداپتور افت نمیکند )
3- اسکوپ دارید؟
4-برد اصلا روشن میشود یا نه چون با 8 ولت هم باید دستگاه اگر مشکل نداشته باشد روشن میشود؟ اگر روشن نمیشود مرحله 5 را اجرا کنید
5 -چقدر برد جریان میکشد با همان شرایط که ولتاژ افت میکند .دو دقیقه بزارید روشن بماند(کویل ها را سر جایش بزارید)
6-اهمتر را در حالت تست دیود بزارید مقدار عددی را ابتدا در نقطه A بعد مقدار عددی 3 تا سیم پیچ یا کویل را بگید
infoshinfo
812
1,371
صبح سوالات زیر رو آماده کرده بود برای ارسال، اما استاد ایرانی سوالات خودشون رو طرح کردن؛ لذا خواهش می‌کنم وقت رو تلف نفرمایید و اگر طالب نتیجه گرفتن هستید؛ بدون فوت وقت پیگیر مطالب ایشون بشید تا هم شما به مقصود برسید و هم بنده مطلب جدید یاد بگیرم.
از هر دو سمت ۱.۵ کیلو اهم بود
به نظرم کمی غیر طبیعی هست. آیا اهم بین دو پایه‌ی برد در محل رگولاتور U81 که در تصویر زیر مشخص شده رو گرفتید؟ (منظورم پایه‌های خود رگولاتور نیست؛ بلکه محل نصب دو پایه مذکور بر روی برد هست)
☆محبت کنید و مجدد اهم بین دو پایه‌ای که مشخص کردم رو گرفته و اعلام بفرمایید.
☆ضمن اینکه ولتاژ ورودی این قطعه رو هم مشخص بفرمایید.
☆اگر ولتاژ ورودی 5V هست؛ مجددا رگولاتور U81 رو جایگذاری کرده و پس از جایگذاری دوباره، ولتاژ ورودی و خروجی اون رو گرفته اعلام بفرمایید.
☆و اگر ولتاژ خروجی این قطعه؛ 3.3V بود؛ در جای خودش باقی بمونه. در غیر اینصورت مجددا اون رو خارج کنید.
از این فرمایش شما میشه نتیجه گرفت U81 رو دوباره جایگذاری کردید؟ در آخرین عرضی که داشتم؛ قرار شد U81 رو خارج کنید و صحبتی از جایگذاری مجدد به میون نیومد. اگر چنین هست انتظار اینه که لااقل یه اطلاع‌رسانی کوچیک انجام بدید تا مسیر تصمیم‌گیری به بیراهه نره.
لذا در صورتی که جایگذاری رو انجام دادید و ولتاژ خروجی U81 به 3.3V رسیده؛ موارد تست بالا منتفی هست. فقط ولتاژ فعلی ورودی و خروجی این قطعه رو مشخص بفرمایید.
شما قبلا ورودی U11 رو 5V اعلام کردید و ولتاژ سلف L5 رو هم 3.5V . فارغ از اختلاف ولتاژ ورودی U11 و ولتاژ L5 ، به صورت طبیعی نباید با خروج سلف L5 ، خروجی U11 صفر بشه. چرا که U11 پایه En نداره که خروجی اون متکی به بخش دیگری باشه. از این جهت صفر شدن خروجی اون غیر طبیعی هست.
برای اطمینان تست بفرمایید آیا ورودی U11 با سلف L5 ارتباط مستقیم داره و شرت هست؟ (پراب رو از هر دو طرف امتحان کنید)
یه تصویر واضح از رگولاتور U11 که نزدیک پورت لن هست ارسال بفرمایید. می‌خوام ببینم مقاومت‌های R11 و R12 بین پایه ADJ و OUT چند اهم هست تا صحت خروجی 3.3V این قطعه که در بند قبل دچار تشکیک شد مشخص بشه.
mapmap
234
151
آقا واقعا" شرمنده همگی شدم
بابت زحمات چند روز اخیر حلالیت میطلبم
مشکل حل شد!!!!!!
امروز یه dvr جدید بدستم رسید که با منبع تغذیه ۵ آمپری که داشت تست زدم دیدم مشکل حل شد این درصورتی بود که اغلب با دو تا منبع نو و ۲ آمپری که داشتم تست میزدم و اصلا" شکی به این منبعها نداشتم و فهمیدم که دیگه:( به چشم خود هم نباید اطمینان کرد)
و به جواب استاد poya22 رسیدم
1-تعمیر کار هستید؟
که باید بگم نه!!
تعمیرکارهای الکترونیک را دوست دارم
به هرحال خیلی ممنونم و به زودی و در اولین فرصت با خرید اکانت vip سایت،با سوالهای جدیدم مزاحم خواهم شد.
dds1
402
460
اراک
موفق باشی. گفتم چشمک زدن ال ای دی نشان دهنده ضعف جریان‌دهی منبع تغذیه هست.
به هرحال موفق باشی 🌺
poya22
1,221
2,993
خب خدا را شکر مشکل حل شد
این سوال خیلی به این پست نزدیک است
همین مشکل واقعا در اداپتور سالم در DVR هست .من خیلی داشتم
من اداپتور را روی 12 ولت و امپر 2.7 امپر تنظیم میکنم وقتی به برد DVR وصل میکنم جریان مصرفی را 0.480 امپر نشان میدهد ولی ولتاژ 12 ولت افت میکند و به 8 ولت تغییر میکند و LED اورلود هم روشن میشود
درضمن هیچ اتصالی در برد نیست همه قطعات سالم هستند(( برد هم بوت یا روشن نمی شود)) کسی میتواند حدس بزند مشکل از کجا هست؟؟؟
(((((این مشکل بیشتر در برد های DVR اکبند دیده شده و یا بردهایی که دست تعمیر کاران مجرد پا برهنه روی برد راه میروند ))))))))))))
(((((((((((((((((((برای پیدا کردن این مشکل نیاز به اسکوب دارید))))))))))))))))))
این ایراد هم خیلی ساده هست هم کمی سخت در متن بالا به این ایراد اشاره کردم اگر با دقت بخوانید متوجه میشوید
نمونه در حال حاضر ندارم ولی این ایراد را خودم روی برد انداختم تا متوجه شوید
تقریبا به شکل زیر در می اید ولتاژ از 8.00 به 7.94 تغییر کرده و خروجی امپر روی 2.75 هست LED اورلود روشن شده و لی جریان مصرفی فقط 0.05 هست .این منبع تغذیه در حالت نرمال اگر 12 امپر هم جریان بکشم حتی 0.01 ولت هم کم نمیشود
