مشکل: از کار افتادن کنترل دما هیتر گرداک 952
هویدا
222
264
درود. من با این ایراد برخورد کردم که مشکل هویه از خرابی ترایاکش بود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
Ahmad kaka
61
82
شما هم ببخشید اگه بدلیل تاخیر زیاد شما ، فراموش میکنم و ممکنه جواب نادرست و اشتباه بدم.
چرا تابحال نگفته بودی دسته هیتر عوض شده؟
با احتمال زیاد عیب در ارتباط نادرست سیم‌هاست.
دستگاهی که قبلا دستکاری شده و معلوم نیست چه قطعاتی عوض شده کافیه پایه‌های یک خازن اشتباها جابجا شده باشه که بسادگی مشخص نمیشه .
لذا این دستگاه بدون نمونه سالم ، بسادگی تعمیر نمیشه و کار حضرت فیله.
بازم ممنونم.
متاسفانه هیچ شماتیک یا عکسی از مدارش نیست. نهایت ی دیمر برا هیترش میزارم فعلا تا شماتیکشو پیدا کنم.
با اینکه رشتم الکترونیک نیست ولی بارها و بارها با آموزشها و تحلیل های شما با اون طرز بیان خاص خودتون مشکلم حل شده . منبع تغذیه ای ک طراحی کرده بودید و مدار نقطه جوش رو درست کردم و استفاده میکنم.خدا خیرتون بده و شما رو برای جامعه الکترونیک حفظ کنه.
یاحق
10,099
79,778
بازم ممنونم.
یاحق
لطف عالی مزید و عزت زیاد.
Ahmad kaka
61
82
سلام استاد غزال عزیز.
در مورد دستگاه هیتر هویه گرداک 952-h بالاخره ایمیل زدم ب شرکت گرداک و شماتیکشو برام فرستادند.اینجا میزارم ک اگر کسی خواست استفاده کنه.ضمن اینکه اگه فرصت کردید نظرتون در مورد این مدار چیه.
  • 40.8 کیلوبایت بازدیدها: 36
mehdi_0772
52
2,234
40
asanelectronic.com
سلام بنده این ایراد را تا حالا چندین بار داشتم و از موارد زیر میتونه باشه :
خرابی ولوم
خرابی المنت
عدم اتصال صحیح سیم بندی و قطعی در مدار
خرابی تریاک BT138
لحیم سردی روی برد اصلی
samieei
VIP PLUS
VIP PLUS
64
58
سلام وقت بخیر
من هیتر گرداک ۹۵۲ دارم که درحین کار یهو ارور داد و دما شروع به کم کردن کرد الان دیگه خطا نمیده اما فقط باد سرد میده و دما هیتر هم رو صفر مونده و چرخاندن ولوم دما همواره روی صفر هست و فقط با چرخش ولوم هوا شدت هوا کم و زیاد میشه
سوال بنده از اساتید اینه که آیا اینکه باد میاد قطعا پمپ سالمه؟
واینکه این ایراد رو از کجا شرع کنم خود نازل و سنسور یا ترایاک؟
ضمنا دستگاه آکبند بوده و تعمیر نشده تا الان
Ahmad kaka
61
82
خرابی ولوم
خرابی المنت
خرابی تریاک BT138
تمامی مواردی که فرمودید تست کردم و بعضا اینایی ک مشکوک بود عوض کردم ک گویا کار اشتباهی بوده و قبلش باید خوب بررسی میشد تا عیب جدید نگیره و بردش هم شخم زده نشه
Ahmad kaka
61
82
سلام.وقت بخیر.
تنظیم دمای هیترم درست نشد.خروجی آی سی(rout)ک میره ب سمت اپتو ترایاک المنت همش ولتاژش 5ولته، در صورتی ک خروجی آی سی(kf)ک ب اپتو ترایاک پمپ میره با چرخوندن ولوم از 0تا 5 ولت متغییره.پتانسیومترمربوط به المنت رو چک کردم مشکل نداره.حتی ولتاژ رو خازن c8 از0 تا 5 ولت با چرخوندن ولوم تغییر میکنه ولی خروجی همون 5 ولت ثابت میمونه و المنت با حداکثر توان کار میکنه و بخاطر همینم المنت سوخته.ب این نتیجه رسیدم ک آی سی خراب شده.درسته؟ تمام بخش های هویه و پمپ و سنسورها همه درستن.لازم ب ذکره ک المنت هیتر و اپتو ترایاک و ترایاک سوخته بود و تعویض کردم.امکانش هست همین ی پایه آی سی مشکل داشته باشه؟ اگه فرصت داشتید و امکانش بود لطفا راهنماییم کنید.لنگ هیتر موندم و هزینه خرید ندارم.مرسی
  • 40.8 کیلوبایت بازدیدها: 7
Ahmad kaka
61
82
با سلام مجدد خدمت اساتید محترم
در مورد همین هیتر 952h ک دسته هیترش کنترل دما نداره، امکانش هست ک بجای خروجی آی سی ک فرمان ب اپتوترایاک هیتر میده و کار نمیکنه ، ی دیمر DC 0 تا 5 ولت بزارم ، ولتاژ ورودی دیمر رو از خود مدار بگیرم و خروجی دیمرو ب اپتوترایاک وصل کنم؟ اصلا شدنی هست؟ یا اینکه دیمر ac مستقیم وصل کنم ب دسته هیتر ک اینجوری فکر میکنم ی سری چیزای هیتر کار نمیکنه.
هم اکنون ب محبت و لطف شما نیازمندم.
10,099
79,778
مورچه چیه که کله پاچه داشته باشه.
مگه چه دستگاهی هست که قابل تعمیر نباشه و نیاز به طراحی سیستم جدیدی داشته باشه.
اگه وقت بسیار کمتر از طراحی ، صرف مطالعه تحلیل و عیب‌یابی کنی که خوشبختانه مانند هلوی پوست کنده در انجمن وجود داره اینجا
، لذا بسادگی عیبش پیدا میشه و اطلاعات و تجربیاتی هم کسب میکنی که برای همیشه به دردت میخوره و ازش استفاده میکنی.
