مشکل: از کار افتادن کنترل دما هیتر گرداک 952
Ahmad kaka
61
82
آیا درست فهمیدم که سنسور با حرارت فندک کار میکنه ولی با حرارت هیتر کار نمیکنه ؟
یعنی با حرارت فندک ، ۵ ولت خروجی آی سی تغییر میکنه ؟
منظورم فقط ب کارکرد سنسوره ، جدای از المنت، چون المنت رو ک وصل میکنم بلافاصله سرخ و در حد سوختن میرسه، بخاطر همین ب جای المنت یک لامپ 100 وات وصل کردم ک ببینم کم و زیاد میشه یا نه، ک تابحال ندیدم و با حداکثر توان روشن میشه.نمیدونم کارم درست بوده یا نه، ی بار هم المنت سشوار با مقاومت مشابه المنت هیتر وصل کردم ک سریع سرخ شد و سوخت. سنسورش درست کار میکنه چون دماسنج مولتی مترو گذاشتم کنارش و جفتشو باهم حرارت دادم و دمای روی نمایشگر هیتر و مولتی متر نزدیک هم بود.کلاً همه بخشهای هیتر و هویه درست کار میکنه جز تنظیم دمای هیتر,
ی بار ولوم هیتر رو ک 10 کیلو بود با اینکه تست کردم و درست بود عوض کردم فرقی نکرد و دوباره از خودشو گذاشتم، کلاً هر کاری کردم خروجی آی سی ک به منفی ال ای دی ( نشاندهنده روشن شدن هیتر) و بعد به منفی اپتو ترایاک میره 5 ولته ثابته.نمیدونم منظورمو رسوندم یا ن
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,778
هر چی دوست داشتی گزارش کردی جز پاسخ سوال من .
پاسخ سوال پست قبل منو بده که بفهمم دردش چیه ؟
ضمنا پاسخ این سوال رو هم نده که المنت چند ولتی هست و آیا میدونی قبلا چند ولتی بوده؟
آیا سنسور هم عوض شده؟
نقشه جدید که ارسال کردی خوب و خواناست ممنونم.
با توجه به اینکه قطعا بررسی دقیقی داشتی و وقت کمتری تلف کنم ، در نقشه شما ، بخش هیتر مورد نظر کدوم ترایاک و کوپلر هست ؟ شماره قطعات به دردم نمیخوره لوکیشن میخوام مثلا ترایاک T2 یا کوپلر u9 .
خروجی آی‌سی که میگی همیشه ۵ ولته کدوم نقطه در نقشه است ؟
LM358 آی سی معروف و ساده‌ای هست.
Ahmad kaka
61
82
سنسور با حرارت هیتر هم کار میکنه و برای جلوگیری از تلفات بجاش لامپ گذاشتم.حتی ب لامپ هم میچسبونم کار میکنه.
دسته هیتر کامل عوض شده ، قبلا هم گفتم و طبیعتا سنسور هم عوض شده ولی با سنسور دسته قبلی هم ک المنتش سوخته بود امتحان کردم همین بود.
منظورتون از تغییر خروجی آی سی رو متوجه نشدم.اگه خروجی هست ک ب سمت هیتر میره خیر تغییر نمیکنه ،و با گرم شدن هم همون 5 ولته.فقط درجه حرارت سنسور ب مقدار انتخاب شده که برسه قطع میکنه.و وقتی خنک میشه دوباره روشن میشه و همون 5 ولته.
المنت جدید 220 ولت هست و قبلش هم همین بوده چون از یکطرف ب خروجی رله ای وصله ک ورودیش 220 هست ، اونطرف هم ب ترایاک ک ورودیش 220 ولته.
کوپلر هیتر u6, ترایاک t2 و خروجی آی سی ک 5 ولته ثابته و ب کوپلر وصله پایه 11 آی سی یعنی (rout) هستش.
دسته هیتر کامل عوض شده ، قبلا هم گفتم و طبیعتاً سنسور هم عوض شده ولی با سنسور دسته قبلی هم ک المنتش سوخته بود امتحان کردم همین بود.
منظورتون از تغییر خروجی آی سی رو متوجه نشدم.اگه خروجی هست ک ب سمت هیتر میره خیر تغییر نمیکنه ،و با گرم شدن هم همون 5 ولته.فقط درجه حرارت سنسور ب مقدار انتخاب شده روی نمایشگر که برسه قطع میکنه.و وقتی خنک میشه دوباره روشن میشه و همون 5 ولته.
ولوم هیتر pvrr و خازن c8 هم 10 میکرو فاراد 16
ولت.ولومو ک میچرخونم ولتاژ خازن c8 از 0 تا 5 ولت قابل تنظیمه.
با اینکه چند بار مرور میکنم و سعی میکنم درست جواب بدم، باز هم با ترس و لرز میفرستم مبادا شما ناراحت بشید. خلاصه ببخشید .
متشکرم از وقتی ک میزارین
10,099
79,778
عزیز ارجمند وقتی من گزارشات متناقض می‌بینم و با گزارش شما ، دور خودم می‌چرخم چطور عصبی نشم؟
وقتی میگم بدلیل تاخیر ، فراموشم شده و شما میگی از ابتدا کل ماجرا اینجور و اونجور بوده ولی نمیگی دسته عوض شده و وقتی سوال میکنم میگی قبل‌ها گفته بودی که دسته عوض شده و لذا در گزارش کامل نگفتی ، دراینصورت چرا بقیه موارد رو گزارش کردی که قبلا گفته بودی ؟
آیا با این شیوه که گزارش میکنی گیج نمیشم ؟
با گزارش جدید میگی همه بخش‌ها بدرستی کار میکنه و هیتر هم بموقع قطع میکنه پس چه عیبی رو میخوای تعمیر کنی ؟
، پس چرا در ابتدای پست ۵۷ گفتی
«« و ولتاژ المنت همیشه 230 ولته و بخاطر همین هم المنت هیتر یکبار سوخته »»
با توجه به اینکه پست‌ها رو چند بار بررسی کردم ، بنظرم ایرادی وجود نداره و همه چی سالمه ، فقط دوست داری ولتاژ هیتر کم و زیاد بشه مثلا ۲۰۰ ولت و ۱۷۰ ولت و غیره بشه و اینجوری حرارت رو کنترل کنه ولی ۲۲۰ ولت رو قطع و وصل میکنه و دوست نداری با این شیوه کار کنه ؟
آیا همینطوره ؟
لطفا پاسخ شفاف بده و اگه خطایی در گزارش داشتی منو نپیچون و با صراحت بگو
آیا قبل از تعویض دسته هیتر هم عیب فعلی بوده یا پس از تعویض دسته هیتر ، اشکال ظاهر شده ( که البته نفهمیدیم ایراد این هیتر چیه و میخوای چی رو درست کنی ؟)
یک پایه مقاومت r20 که ۳۳۰ اهمه و با کوپلر u6 سری شده را آزاد کن ببین ولتاژ هیتر قطع میشه ؟ یعنی لامپ ۱۰۰ وات که بجای المنت گذاشتی خاموش میشه یا نه ؟
sahamipoor
946
4,408
پارس
درود همکاران گرامی...
گاها پیش میاد که هیتر بعد از خنک شدن ورسیدن به 48 درجه خاموش میشه ولی باز هی روشن میشه واین عمل رو مرتب تکرار میکنه تا جسابی پمپ توی فشار میافته وگرم میشه وبا تعویض 324 مربوط به هیتر هم کار نمیشه چون:
مقایسه گر اپ امپ پمپ هوا از صحفه نمایش دستور میگیره ومقایسه گر به اشتباه میافته چون( بنظرم طراحی مدار ایراد داره). لذا راه حلش:
بنده مقدار مقاومتی رو تغییر دادم ومشکل حل شد.
مقاومت r22 رو از 150 ب0 180 یا 200 تغییر بدید تا پین وارونه گر 0.12 ولتاژ پیدا کنه و مقایسه گر زودتر قطع بشه وخاموش کنه پمپ رو
Ahmad kaka
61
82
من شرمندم استاد هر چی بگید حق باشماست.
قبل از اینکه دسته هیتر رو عوض کنم ، حرارت کم و زیاد میشد.مثل پمپ باد ک بادش کم و زیاد میشه،و ولتاژ پمپ تو رنج 100 تا 220 با چرخوندن ولوم متغیره،الان المنت رو روشن کنم در یک ثانیه و قبل از اینکه بخاد قطع کنه سرخ میشه و نگهدارم المنت آب میشه،بعداز اینکه ترایاک و کوپلر رو عوض کردم این درد رو پیدا کرد.ترایاک هم ب اسم اصلی تهیه کردم.نمیدونم قطعه ای دیگه آسیب دیده یا ن.
مقاومت r20 رو هم جدا کردم و لامپ قطع شد.
ی فیلم از کارکردش میفرستم، اگه بنظر شما مشکل نداره وقت شمارو نمیگیرم، ی وقت از نابلدی ی چیز اشتباه میگم.درست شدن هیترم ب قیمت ناراحتی شما نمیارزه .
نور لامپ ک تو فیلم مشخصه، مولتی متر هم با لامپ موازیه ک ولتاژ شو ببینید.اون سنسور هم فابر یکی خودش هست و با سنسور جدید هم همینجوری کار میکنه.وقتی ولوم میچرخونم ک درجه حرارت رو تنظیم کنم لامپ قطع میشه و دستمو بر میدارم ولتاژ رو 230 ثابت میمونه حتی با عایق هم ولومو چرخوندم بازم ب همین شکل بود
.حالا بنظر شما مشکل داره؟
آیا همینطوره ؟
نور لامپ ک تو فیلم مشخصه، مولتی متر هم با لامپ موازیه ک ولتاژ شو ببینید.اون سنسور هم فابر یکی خودش هست و با سنسور جدید هم همینجوری کار میکنه.وقتی ولوم میچرخونم ک درجه حرارت رو تنظیم کنم لامپ قطع میشه و دستمو بر میدارم لامپ روشن میشه و ولتاژ رو 230 ثابت میمونه حتی با عایق هم ولومو چرخوندم بازم ب همین شکل بود
  • 5.3 مگابایت بازدیدها: 18
10,099
79,778
اینا از دردسرهای تاخیر طولانی هست که فراموش میکنم و حتی خودت فراموش میکنی در گزارش کامل قید کنی و یکی یکی مشخص میشه چی گفته بودی .اگه مانند پست‌های اخیر بدون بهانهٔ تاخیر ، بدون تاخیر پاسخ میدادی منم گیج نمیشدم و تا الان عیب هم مشخص شده بود .
مثلا اینکه دست رو از روی ولوم برمیداری ۲۲۰ ولت دائما به المنت میره که قبلا گفته بودی ولی در گزارش کامل نگفتی که البته چنین پدیده‌ای محاله و حلقه مفقوده‌ای داره .
در هر صورت شما اجازه نمیدی حرارت به سنسور برسه و بدلیل ترس از سوختن المنت از برق میکشی .
المنت را سر جاش نصب کن و با لامپ مناسبی سری کن که حرارتش کمتر بشه و از سوختنش نترسی ولی بتونه سنسور را گرم کنه و اینجوری تست و گزارش کن.
هرچند گزارش شما مافوق مبهم است و هر دفعه موضوع متناقضی گزارش میکنی و برای اولین باره که گفتی بعد از تعویض دسته این عیب ظاهر شده ، ولی بنظر میرسه این هیتر هیچ اشکالی نداره فقط میترسی بسوزه و قبل از گرم شدن سنسور از برق میکشی.
ضمنا بدترین کاری که کردی تعویض شانسی قطعات بوده که موجب افزایش احتمالات شده .
کوپلر اولیه خودشو نصب کن.
دسته اولیه خودشو نصب کن و فقط المنت سالم روی اون نصب کن و سنسور اولیه خودش باشه و اگه سیم‌های سنسور جابجا شده و نمیدونی چطور بوده مطلع کن که خیلی مهمه.
فیلم را دیدم و هیچ ارتباطی بین ولوم با دست شما ندیدم یعنی درسته که دست را از ولوم برمیداری و ۲۳۰ ولت به المنت میرسه ولی اگه دست روی ولوم باشه و از روی ولوم برنداری هم بعد از لحظاتی دقیقا به همان صورت ۲۳۰ ولت
به المنت میرسه ، همینو تست و گزارش کن .
در ضمن باوجودیکه توضیح دادم که بخش هیتر این دستگاه با قطع و وصل ۲۲۰ ولت کار میکنه و مانند پمپ نیست که ولتاژش کم و زیاد بشه ولی بازم تاکید کردی که چرا ولتاژ المنت کم و زیاد نمیشه .
عزیزم قبل از تعویض دسته هم ولتاژ المنت کم و زیاد نمیشده بلکه با قطع و وصل بموقع ۲۲۰ ولت حرارتش کم و زیاد میشده نه ولتاژش.
هر چی بیشتر توضیح میدی بیشتر مطمئن میشم که دستگاه سالمه و توقع نابجای شما عیب داره ولی اصاا توجه نمیکنی و مدام حرف خودتو میزنی که ۲۲۰ ولت ثابته .
عزیزم ۲۲۰ ولت باید ثابت باشه تا جایی که سنسور بمیزان کافی گرم بشه و ۲۲۰ ولت را قطع کنه.
ولی میگی آخ آخ ۲۲۰ ولت ثابته و الان المنت میسوزه و از برق میکشی.
اگه المنت بشکل غیرعادی سرخ میشه قطعا المنت فعلی ۱۱۰ ولتی است که اگه با لامپ سری تست کنی مشخص میشه.
لامپ سری با المنت که حرارت کافی در المنت تولید کنه احتمالا لامپ ۱۰۰ واتی مناسبه .
Ahmad kaka
61
82
با سلام مجدد
حق با شما بود هیترم عیب نداشت و خودم عیب داشتم.
المنت جدید با سنسورش رو نصب کردم، اول با لامپ سری امتحان کردم ک لامپ ب طور کامل روشن میشد و حرارت تولید نمیشد، پس لامپ رو حذف کردم و مستقیم المنت رو جای خودش نصب کردم و رو هر دمایی ک تنظیم میکردم چ دستم روی ولوم بود چ نبود ب اون دما ک می رسید قطع میشد ودوباره دما که ذره ای کم میشد با وصل شدن لحظه ای دما رو همون درجه نگه میداشت.فقط اگر المنت سرد باشه و ی دفعه مثلاً رو 300 درجه تنظیم کنم تا بره ب 300 برسه فلز دور المنت سرخ میشه وباید کم کم درجه رو ببرم بالا تا ب 300 برسه اینجوری طبیعی تره .یکبار هم رو 400 درجه تنظیم کردم .فلز دور المنت دائم سرخ بود ولی دستگاه کارشو درست انجام میداد و لحظه ای المنت روشن میشد، حالا چطور بفهمم ک سنسور دمای انتخابی رو درست اعلام میکنه یا ن؟
من تو ذهنم فک میکردم باید مثل دیمر معمولی عمل کنه و المنت کم کم زیاد بشه مثل پمپ بادش و کسی هم نداشتم ک بپرسم ، تو گروه های الکترونیکی هم میپرسیدم میگفتند مشکل داره، تو نت هم ک جستجو کردم و این روش رو پیدا نکردم ،همین باعث شد اینجا مطرح کنم ، و بفهمم هیترم سالمه و شرمساری بهم بمونه .اصلا فک نمیکردم ب این روش دما تنظیم بشه و ترس از سوختن المنت باعث شد حقیقتو نفهمم.
اگر بد گزارش دادم و باعث شد وقتتونو بگیرم و باعث ناراحتی شما شدم ببخشید.
اگر میدونستم ب این روش هم امکان داره دما تنظیم بشه امتحان میکردم و میفهمیدم سالمه.و زمانی ک لامپ 100 وات رو بجای المنت نصب میکردم چون همزمان سنسور داغ نمیشده ، همش لامپ روشن بود و فک میکردم هیترم مشکل داره.
با اینکه شمارو ندیدم ولی بارها ب من کمک رسوندید و مطالب جدید یاد گرفتم .خیلی دوست دارم زیارتتون .ایشالا قسمتم بشه.بازم ممنونم ک بالاخره مشکلم حل شد و هیترم ب کار افتاد وببخشید ک من بد متوجه میشدم.
یا حق
10,099
79,778
با سلام مجدد
یا حق
حالا حق دارم بیام تو رو خفه کنم یا نه ( البته شوخی میکنم )
اما اگه مشاهدات خودتو میگفتی همون ابتدا میفهمیدم ولی خودت با مشاهده ولتاژ ۲۲۰ نتیجه گیری میکردی که حرارت تنظیم نمیشه و اصرار داشتی که حرارت تنظیم نمیشه.
منم تصور میکردم درست میگی درحالیکه اجازه نمیدادی حرارت رو تنظیم کنه و از ترس سوختن المنت فورا از برق میکشیدی.
حکایت شما شبیه لامپ اطاق است که روشن نمیشه و به الکتریکی گفتی لامپ اطاقم سوخته و اونم لامپ نو بهت داده و جنجالی درست کردی که لامپ سوخته را بمن فروختی ، غافل ازآنکه لامپ قبلی هم سالم بوده و سیم‌کشی ایراد داره ولی نسخه اولیه شما که تصور کردی لامپ سوخته است ، مصیبت‌ساز شده .
و یا شبیه پدری که به روانپزشک مراجعه کرده و گفته فرزندم به لباس گرم حساسیت داره و وقتی لباس گرم میپوشه نمیتونه راه بره و مدام زمین میخوره.
ولی بعد از آزمایشاتی مشخص میشه نسخه اولیه پدر بچه ماه‌ها عامل گمراهی روانپزشک شده.
چون کفش بچه برای جاده لغزنده مناسب نبوده و کف کفش لیز و صیقلی بوده.
بنابرین در زمستان که جاده‌ها لغزنده و یخبندان است درسته که بچه هم بناگزیر لباس گرم میپوشه اما بواسطه کفش نامناسب مدام لیز میخورده و زخم و زیلی میشده ، نه بواسطه لباس گرم.
به این ترتیب نسخه اولیه پدر که بچه به لباس گرم حساسیت داره روانپزشک را گیج کرده و درمان را طولانی ساخته.
درحالیکه هر انسانی با این کفش ، بدون لباس گرم و حتی لخت هم لیز میخوره و زخم و زیلی میشه و ارتباطی با لباس نداشته و با تهیه کفش مناسب مشکل رفع شده.
شما هم از ابتدا فرمودید حرارت هیتر تنظیم نمیشه چون تصور میکردی حرارت هیتر با تغییر ولتاژ تغییر میکنه و جوری میگفتی ۲۲۰ولت ثابته که گویی تا دو روز بعد هم ۲۲۰ ولت همچنان به المنت میرسه .
و لذا با دیدن ولتاژ ۲۲۰ ولت تصور کردی حرارت تنظیم نمیشه و فرضیه و تصور خودتو بعنوان حقیقت محض به من تاکید میکردی و لذا منم تصور میکردم واقعا حرارت تنظیم نمیشه و نمیدونستم نتیجه‌گیری و تخیلات خودتو اطلاع میدی نه حقایق را.
و پس از آنکه فهمیدم نسخه اولیه و غلط خودتو به من تحمیل کردی و هر چه میگفتم باید ۲۲۰ ولت تا زمان گرم شدن سنسور ثابت باشه ، اصلا به حرفم توجه نمیکردی و مدام میگفتی چرا ۲۲۰ ولت مانند ولتاژ پمپ ، کم و زیاد نمیشه .
عزیزم هیچوقت استنباط و نتیجه‌گیری خودتو بعنوان حقیقت قابل مشاهده به راهنما اعلام نکن و فقط مشاهدات خودتو گزارش کن.
بابای منو درآوردی .
حالا برای اینکه حرارت المنت با ملایمت بالا بره و گرمای معقولی داشته باشه و زیادی سرخ نشه .
ابتدا المنت را با یک دیود مناسب سری کن ، اگه کار کنه باعث افزایش عمر المنت هم میشه نگران نباش..
اما اگه مطلوب نشد بجای دیود از ntcاستفاده کن و یا لامپ مناسبی با المنت سری کن و لامپ را داخل باکس دستگاه جاسازی کن که المنت هیچوقت با شدت زیاد داغ نشه.
البته در تاپیکی برای افزایش عمر المنت ابتکاری تقدیم کردم و برای هیتر خودم هم استفاده کردم.
Ahmad kaka
61
82
بابای منو درآوردی .
سلام و تحیت
شما منو خفه کن ولی دور ننداز
از شما چنتا چیز این چند روز یاد گرفتم اینکه نظر خودم تحمیل راهنما نکنم و مشاهداتمو گزارش کنم ک بابای راهنما در نیاد ، ی وقتا ترس رو بزارم کنار، چیزی ک بارها ضررش رو دیدم مخصوصا تو بحث کاری ، مالی و زندگی.و مهمتر از همه روش ثابت شدن دمای المنت روی درجه انتخابی ، تاحالا تجربه نکرده بودم.
با اطمینان از راهکار شما دیود با المنت سری کردم و دمای المنت معقولتر شد.سر فرصت تاپیکی ک فرمودید میخونم و امتحان میکنم، قطعاً ب نتیجه مطلوب میرسم.
چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود
تا جهان باقی و آئین محبت باقی ست
