مشکل: از کار افتادن کنترل دما هیتر گرداک 952
mahdialavi20
سلام وخسته نباشید به همکاران
من یک هیتر گرداک 952 دارم با مشکل
روشن که میکنی دما خیلی زیاد میشه ولوم دما خیلی بالا میره
خاموش میکنم سری خاموش میشه و پوپ هم خاموش میشه
3320119
185
480
ترایاک مربوط به تغذیه دست هیتر رو تعویض کنید
Ahmad kaka
61
85
باسلام و احترام
ی هیتر گرداک 952 با پسوند H قسمت هیترش ی مشکل داره ک کلافم کرده.
ولوم تنظیم دمای هیترو وقتی میچرخونم ولتاژ خروجی کم و زیاد میشه، البته از 220 ولت تا 130 ولت.ولی ب محض اینکه دستمو از ولوم بر میدارم ولتاژ ب ماکسیمم مقدارش میرسه و ولتاژ ثابت نمیشه.ی المنت سوزوندم بخاطر همین.الان خروجی رو ب مولتی متر وصل میکنم تا مشکل حلشه.( رو نمایشگر هم مقدار تغییر میکنه و با گرم کردن سنسور، دما بالا میره و درسته)
کارایی ک کردم : ترایاک bta12 تعویض اپتو ترایاک 3023 تعویض، ولوم تست شد و درسته.ولوم فاین تست شد.تمام مقاومت های مسیرو چک کردم و درستن.کلاً هرچی تو مدار بود چک کردم و درست بود، فقط میمونه میکرو. از اونجایی ک قسمت هویه درسته و حتی خاموش شدن پمپ بعد از خنک شدن هم خوب کار میکنه تنظیم فشار باد هم درسته،شکّم ب میکرو نمیره .حالا از متخصصین فن ک میتونن کمک کنن ممنون میشم، متاسفانه هیتر از مدلهای جدیده و نقشه ای ازش موجود نیست، عکس مدار هست ک در صورت نیاز ارسال میکنم.در ضمن راهکاری ک استاد غزال فرمودند رو تا اونجایی ک میتونستم و به مدل هیترم میخورد رو انجام دادم.تمام مطالب این تاپیکم خوندم و نتونستم مشکلو حل کنم.
از اینکه طولانی شد معذرت، خاستم تمام موارد رو بگم.( ک البته از نظر استاد غزال عزیز خیلی ناقصه)
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,804
باسلام و احترام
متوجه نشدم .
آیا انگشتت روی ولوم باشه یا مولتیمتر به المنت متصل باشه بدرستی کار میکنه ؟
Ahmad kaka
61
85
سلام مجدد
ی فیلم از مشکلی ک هیترم داره آپلود کردم ، امیدوارم باز کنه.
توضیح اینکه: ب جای المنت هیتر من ی لامپ 100 وات نصب کردم .وقتی هیترو روشن میکنم و میخام دما رو تنظیم کنم، و ولومو میچرخونم،در حال چرخش ولتاژ قطع میشه ( اولش ولتاژ کم و زیاد میشد) و وقتی دستمو برمیدارم از روی ولوم رو هر درجه ای ک تنظیم کرده باشم ولتاژ خروجی 230 ولت ب لامپ میرسه .مثلا ولومو روی 200 درجه تنظیم میکنم و رو نمایشگر بخوبی تنظیم میشه ولی ولتاژ المنت همون 230 هست حتی سنسور دسته هیتر رو هم با فندک گرم میکنم و وقتی دما ب 200 میرسه لامپ خاموش میشه و دما ک پایین میاد دوباره لامپ با حد اکثر توان روشن میشه ( ی بار هم المنت دسته هیتر رو وصل کردم ک در چند ثانیه المنت سرخ شد و قبل از اینکه بخاد ب درجه مورد نظر برسه ک قطع کنه اینقدر سرخ میشه ک خودم برقو میکشم).
مثبت منفی سیم سنسور رو جابجا کردم ک ارور میداد.تمام مراحل عیب بابی هم ک شما فرموده بودید بجز اونایی ک مربوط ب آی سی میشه انجام دادم و مشکلی نداشت.
چنتا ترایاک امتحان کردم ولومم حتی تعویض کردم هیچ فرقی نکرد.
آی سی مرکزی ک بی نام و نشونه و 24 پلیس، 2تا آی سی 74hc595 داره ک فک میکنم مربوط به نمایشگره و ی lm358 هم قسمت سنسور هست.
تعمیر کار یا الکترونیکی نیستم ولی میتونم مدارشو بکشم.مدار المنت و پمپ رو هم کشیدم فقط مدار قسمت کنترول مونده، امروز فردا مدارشو میفرستم.
از اینکه محبت بهم محبت دارید سپاسگذارم.
  • 5.3 مگابایت بازدیدها: 18
10,099
79,804
سلام مجدد
با عایقی مانند پارچه ، ولوم را بچرخون ببین تفاوت داره یا بازم دست رو از روی ولوم برمیداری حداکثر ولتاژ به المنت میرسه؟
ایرادی در نحوه آزمایش شما هست و یا احتمالا ولوم مستعمل جایگزین کردی که اینم خرابه .
آیا تغییراتی در مدار دادی ؟
عیب اولیه این نبوده و با تعویض شانسی قطعات ، این عیب رو اضافه کردی.
لذا قطعاتی که عوض کردی با دقت بررسی کن.
قطعی ترک‌ها هم محتمله چون غالبا برد نامرغوبی دارند و مسیرهای مسی بسادگی و با حرارت ناچیز از روی برد بلند میشن.
مناطقی که لحیمکاری کردی با دقت و با شوینده تینری تمیز کن.
Ahmad kaka
61
85
با سلام مجدد
ببخشید دیر جواب میدم ی ماموریت کاری پیش اومد نرسیدم تست کنم.
برد رو با الکل ایزو پروپیل شستم.تمام مسیرها رو هم با تست بیزر چک کردم و درستند.با یک عایق ولومو چرخوندم ولی هیچ فرقی نکرد، ولی وقتی دستم رو روی پایه های ولوم میزارم ی لحظه خروجی قطع و وصل میشه.ی پایه های ولوم با یک مقاومت 1کیلو میره ب پایه 15 آی سی.همون پایه ب مثبت یک خازن 10 میکرو فاراد وصله و منفی خازن دوباره ب منفی یک خازن 10 میکرو دیگه وصله و مثبت خازن دومی به پایه 14 آی سی.روی برد جای هر دو خازن ها نوشته 104 ولی 10 میکرو نصب کردند.دستمو روی پایه این خازن ها هم میزارم خروجی یک لحظه قطع میشه.همچنین وقتی ولتاژ پایه 15 رو با منفی آی سی میگیرم، ولتاژ با چرخوندن ولوم از 0 تا 5 ولت کم و زیاد میشه.
ظاهرا همه چی درسته ولی ولتاژ خروجی همش روی 230 ولته.امکان داره ترایاکی تعویض کردم اصلی نباشه؟
اینم بگم شاید ربط داشته باشه: دسته این مدل هیتر 7 سیم داره.یکی ارت،2تا هیتر ،2 تا سنسور و 2تا سیم سفید نازک داره ک ی سرش با منفی سنسور مشترکه و ی طرفش با یک دیود 4007 ب صورت معکوس ب یک کلید( ک تحت عنوان sleep هستش)و از کلید با یک مقاومت 10 کیلو ب پایه 18 آی سی متصله.وقتی کلید زده باشه و دوسر سیم رو اتصال میدم هیتر قطع میشه، نمیدونم چ
قطعه ای توی دسته بوده چون دسته هم عوض شده.
این برد دست خودم نبوده ولی جایی مشخص نیست ک دستکاری شده باشه.
از اینکه وقت میزارید و میخونید سپاسگزارم.
10,099
79,804
با سلام مجدد
شما هم ببخشید اگه بدلیل تاخیر زیاد شما ، فراموش میکنم و ممکنه جواب نادرست و اشتباه بدم.
چرا تابحال نگفته بودی دسته هیتر عوض شده؟
با احتمال زیاد عیب در ارتباط نادرست سیم‌هاست.
دستگاهی که قبلا دستکاری شده و معلوم نیست چه قطعاتی عوض شده کافیه پایه‌های یک خازن اشتباها جابجا شده باشه که بسادگی مشخص نمیشه .
لذا این دستگاه بدون نمونه سالم ، بسادگی تعمیر نمیشه و کار حضرت فیله.
من نیمیدونم چرا زنگ زدم سایت یک یک هشت استادکار ساختمان خواستم بهم یک ساعت توضیخ کامل در مورد نحوه تعمیر پکیج بهم دادن. من انقدر اطلاعات نیاز نداشتم ولی اونا کارمو تلفنی راه انداختن دمشون گرم
از چند تا استادکار ماهری هم که معرفی کردن استفاده میخواتسم بکنم
که دیدم خداروش با کار خوب همکاراشون حل شد اینجا جا داره ا=معرفی کنمشون تا بشناسیمشون www.yekyek8.ir
من یه استادکار ساختمانی هستم که از یک یک هشت کار گرفتم و خیلی راضی ام
