آموزش تعميرات لپ تاپ (گام به گام)
m_shr
11
34
ضمن عرض سلام خدمت استاد عزیز
بنده هنگام تمیز کردن کیبورد لب تابم با کف های استاندارد مخصوص مقداری از این کفها به زیر کلیدها نفوذ کرد و الن چند کلید لب تاب رو که فشار میدم چندین کارکتر با هم تکرار می شوند بعد با یکی از تعمیرگاه ها تماس گرفتم گفتش کیبورد سوخته. با یک تعمیر گاه دیگه تماس گرفتم گفتش به این سادگیا نمیسوزه اگه میتونی کیبورد رو باز کنید و دوباره جا بندازید احتمالا درست بشه.
سوال بنده از شما اینه که حال باید چکار کرد؟
بهترین روش درمان چیه؟
m_shr
11
34
خودم درستش کردم با یکم باد گرفتن و دو روز کار نکردن خودش درست شد.:eek:k:
yaqma
52
54
رودسر
سلام به اساتید محترم و دوستان عزیز. یه لپ تاپ dell latitude d630 پیشمه که وقتی کلید پاور رو میزنم یه لحظه روشن میشه و بعد خاموش میشه. ولتاژ cpu داره. اما فرصت نمیده چیزی رو چک کنم و زود خاموش میشه. لطفا راهنمایی کنید.
mehdiomnia
93
864
سلام حتما آي سي I/O رو پروگرام كنيد مجدد فقط يادتون باشه همون ورژني خودش هست بروز كنيد در اين مدل لپ تاپ اگر مدل بالاتر رو روش فلش كنيد مشكلات سخت افزاري زيادي سيستمتون رو فرا ميگيره بنابراين سعي كنيد با همون نسخه اي كه روي خودش هست مجددا برنامه ريزيش كنيد
ايشالا مشكل حل ميشه
farah676
4,688
62,036
با عرض سلام
دوست خوبم اشکال مدار در کم شدن ولتاژ بخش تغذیه است و با پروگرام کردن تغییری در رفع عیب نمی کند و مدار تغذیه مادربرد باید کنترل شود
mehdiomnia
93
864
با عرض سلام
با سلام و درود بر استاد عزيزم
اگر ممكنه بيشتر توضيح بديد . مشكل رو شما از كجا ميبينيد ؟
jamir
با عرض سلام
باعرض سلام وخسته نباشد خدمت همگي دوستاني كه لطف مكنن واطلاعاتشون رودر اختيار ديگران مي گذارن(زكات علم رو پرداختن)
مي خوستم عرض كنم كه من هم دقيقا چنين مشكلي رو با دل لتتيوت مدل d600 دارم به محض اينكه روشن ميكنم تصوير مياد،قسمت پست اسكرين تانصفه كه ميره خاموش ميشه و ديگه هرچه كليد پاور رو كه ميزنم روشن نميشه تازماني كه شارژر رو دربيارم و دوباره وصل كنم، باز اين وضعيت تكرار ميشه.
حالا اگه راهي داره لطف كنيد راهنماييم كنيد درستش كنم من از تعمييرات مادربرد هم سردر ميارم و وسايل هم دارم اما من فكر كنم اين ايراد در مدلهاي مختلف لتتيوت ها شايع هست چون اين ايرادو زياد در اين مدل ها ديدم
با تشكر منتظر جواباتون هستم/
koolak2000
23
45
سلام دوستان دو تا برد 5010 دارم که یکیشون روشن نمیشه و یکیشون تا شارژر رو بهش وصل میکنی شارژر خاموش میکینه دومی کار میکرد یدفعه خاموش شده و اینطوری شده . اصولا ایراد شایع این بردها از کجاس ؟ برای دومی که شارزر خاموش میکنه از یکی از همکارا پرسیدم گفت دایود شرت میشه آیا اگر صحت داره باید در کدوم قسمت بیشتر دنبالش بگردم و آیا این دایود از نوع 2 پایس یا سه پایه های ریز؟!! ممنون میشم اگر جوابم رو حتی خیلی مختصر هم که شده بدید . موفق و پیروز باشید .
