مشکل: DELL vostro 1310 خاموش شدن لپ تاپ بعد از تعویض های ولتاژ
setaregan1
153
217
یه لپ تاپ dell vostro 1310 تصویر بدون نور بود که های ولتاژ رو عوض کردم درست شد
هنگامی که میخاستم پیچ های ولتاژ رو ببندم نوک پیچ گوشتی به دوتا از پایه های دیود شاتکی روی های ولتاژ گرفت(پایه ها به هم متصل شد) یه لحظه نور کم وزیاد شد
ولی بعد از ریستارت دیکه با باطری تصویر نمیداد باطری رو برداشتم باشارژر تصویر داد
خاموشش کردم بعد از چند دقیقه دیگه وقتی دکمه پاور رو میزنی چراغ پاور 1 ثانیه روشن میشه ولپ تاپ خاموش میمونه(تصویر نمیده وcpu هم داغ نمیکنه)
بایوسش هم پرو گرام کردم چیپ هم حرارت دادم
تغییری نکرد
لطفا راهنمایی کنید
setaregan1
153
217
در ضمن ولتاژ توی برد هست ولی وقتی دکمه پاور رو میزنی ولتاژ قطع میشه
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
اگه هایولتاژ دیگه ای دارید ،تعویض و تست کنید .همچنین دیودی که اتصالی کرده رو می تونید تعویض کنید .محتمل ترین قطعه معیوب فعلا همین دیود هست ولی به نظر بنده بهتره هایولتاژ رو عوض کنید .فقط چیزی که برام عجیبه ،اینه که چرا شما حین روشن بودن سیستم ،پیچ ها رو بستید .جسارتا خطرناکترین و غیر حرفه ای ترین کاری هست که تا حالا از یه تعمیر کار شنیدم .
AMD
10,548
40,210
من هم با دوست خوبم موافقم . با توجه به اتصالی به نظرم کل های ولتاژ تعویض بشه مطمئن تر هست .
setaregan1
153
217
های ولتاژ هم تعویض شد ولی اصلا برذ روشن نمیشه وcpu داغ نمیکنه بدون هایولتاژ هم همین طوره
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
AMD
10,548
40,210
پایه های i/o رو ولتاژ گیری کنید .
setaregan1
153
217
i/o ولتاژ داره و کلید پاور هم ولتاژ داره ولی وقتی که کلید پاور رو میزنم تمام ولتاژ ها قطع میشه
mavaramat
409
4,732
کابل فلت که مربوط به ال سی دی و هایولتاژ هست رو از مین بور جدا کنید یعنی ال سی و دی و هایولتاژ رو با فلت کامل از مدار خارج کنید.باقی قطعات از قبیل هارد ،دیوی رایتر ، وای فای و ... رو که برای روشن شدم برد صروری نیستند رو جدا کنید و تست کنید.
mavaramat
409
4,732
احتمالا i/o مشکل دار شده باشه.با شماتیک چک کنید.
