امیر سجاد
1,240
4,424
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
استاد خیلی خیلی لطف کردین
در ضورت استفاده نکردن از ترمینال سه پیچ، احتمالن هیت سینک ترانزیستور قدرت به پایه های مقاوت r1 و r6 اتصال خواهد کرد .بنظرم بتونم پایه های این دو مقاومت رو جمع تر کنم .... استاد یک دنیا تشکر
من پست بالای را اشتباه فرستادم . به استاد عزیزم غزال به بزرگی خودتون ببخشید.
مهندس از چه نرم افزاری جهت طراحی استفاده کردید؟
متشکرم
arash777m
15
درود امیر جان
بصورت دستی رو کاغذ کار رو انجام دادم با فتوشاب دیزاین کردم ...البته استفاده از نرم افزارهای برداری مثل کورل و یا ایلوستریتور که برای طراحی های خطی استفاده میشن ،برای گرافیکی کردن اینجور طرحا مناسبه ...مثل بیایم تو آلتیوم pcb لایه لایه ببندیم بعد تو کورل دیزاین کنیم .
arash777m
15
استاد عزیرجناب غزال درود
بنده چند مورد اشتباه تایپی رو شماره گزاری مقاومت ها داشتم اونا رو اصلاح کردم ...و همچنین برای فضا سازی هیت سینک مقاوت ها رو کمی جا بجا کردم... لینک های پست 1664 ویرایش شد ....با تشکر از شما
محیاجان
443
1,007
زاهدان
من باید ایراد تست‌های شما رو پیدا کنم که چرا پاسخ های عجیبی ارسال میکنی ولی تازه از من سوال میکنی که :
یعنی خودم شرایط آزمایش رو مشخص کنم و ایراد آزمایش خودمو پیدا کنم ؟
از طرفی با این سوال بنظر میرسه هر بار با یک ولتاژ متفاوتی تست‌ها رو انجام دادی .
عزیز ارجمند در کلیه آزمایشات نباید بدون اطلاعم تغییری اعمال بشه چون معلومه که متغیرهای جدیدی ورود میکنن و نمیتونم ارزیابی درستی داشته باشم.
بارها ولتاژ ۱۵ ولت اعلام کردی ولی دیگه اثری از ۱۵ ولت در پاسخ‌های شما نیست .
ضمنا هیچوقت نگفته بودی که ترانس را دستکاری کردی .
دو عکس ترانس فرستادی که متفاوت بنظر میرسند ، کدومو استفاده میکنی ؟
گفتم عکس ترانسی که در تغذیه استفاده کردی را ارسال کن نه ترانس های موجود در انبار
با این شرایط که همه عناصر و قطعات تغذیه مبهم و نامشخص بوده ( ازجمله ولتاژ ترانس ، خود ترانس ، مقدار R10 و غیره ) ، و نمیگی از چه قطعات و در چه ولتاژی تست ها رو انجام دادی ، من چطور بفهمم ایراد چی بوده ؟
هر ترانسی که قبلا بوده و هر ولتاژی که در تست‌ها انتخاب کرده بودی همون باشه ولی اعلام کن و بدون اطلاعم تغییر نده.
R10 در این تست اهمیت نداره و میتونی از دو تا 1 کیلوی سری استفاده کنی که در تست بعدی هم قابل استفاده باشه.
Dz2 همون زینر ۲،۲ ولت باشه که در کلیه تست ها تغییر نکرده .
تصاویری که ارسال کردی ایناست.
مشاهده فایل‌پیوست 189497
مشاهده فایل‌پیوست 189498
سلام استاد
من یه ترانس ۲۲۰ به ۱۱۰ ولت ۱۰۰ وات دارم طبق آموزش حضرتعالی ولتاژ ۲۰ ولت رو پیدا کردم سیم کشیدم میخوام برای همین تغذیه استفاده کنم بنظرتون مناسب هست حداکثر جریانی که بنده نیاز دارم ۲ امپره و خروجی حداکثر ۲۴ ولت
80,216
سلام استاد
قطر سیم ثانویه تعیین کننده ماکزیمم جریان ثانویه است .
لذا اگر واقعا ترانس ۱۰۰ وات باشه قطر سیم ثانویه برای 1 آمپر مناسبه ، اما برای مدت کوتاه میتونه جریان بالاتر را تامین کنه .
J1375
264
506
زیر سایه خدا
سلام استاد
میتونید با راهنمایی های که استاد قبلا داشته اند هسته رو باز کنید و با سیم ضخیم تر بپیچید
محیاجان
443
1,007
زاهدان
درود استاد همون یک آمپر هم جواب کارمو میده و تست های بنده لحظه ای و کوتاه مدته سپاسگزارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
محیاجان
443
1,007
زاهدان
ممنون از راهنماییتون یک آمپر جواب کارمو میده لذا نیازی به باز کردن هسته نیست البته در آینده اگر نیاز شد حتما عمل خواهم کرد ممنون دوست گلم
80,216
برای مدت کوتاه و ولتاژهای پایینتر از ماکزیمم ولتاژ میتونی از چند آمپر هم استفاده کنید .
J1375
264
506
زیر سایه خدا
اگر در طولانی مدت در ولتاژهای پایین و آمپر بالا از منبع تغذیه استفاده کنیم و به فرض ترانزیستور به طور مناسبی خنک بشه و مقاومت آجری و ... هم تحت فشار نباشند
ترانس آسیب میبینه؟اولیه ترانس داغ میشه و احتمال سوختنش هست؟ترانس به اصطلاح اشباع میشه؟
