مشکل: خرابی قسمت تست دیود مولتی متر Victor VC97
ahmad2121
41
17
سلام خسته نباشید
من یک VC97 خریدم به تازگی و یهو مشکل پیدا کرده و روی صفحه اولش که دمو گیر می کنه و بالا نمیاد مدام یک صفحه که اولین صفحه بالا اومدنش رو نشون میده یه بوغ میزنه و هی صفحه پاک میشه و دوباره و دوباره تکرار می شه کسی میدونه باید چیکار کنم خیلی ناراحتم ممنون می شم راهنمایی کنید مشاهده فایل‌پیوست 173108
مشاهده فایل‌پیوست 173109
مشکل مولتی مترتون حل شد؟
nani-namira
سلام وقت بخیر،مولتی متر من همهمین مشکل رو پیدا کرده،چند تا مقامت سوخته اگه عکس واضحی داشته باشین که مقدار خونده بشه ممنون میشم
میکروکنترلر
98
216
44
کرج
سلام مشکل مولتی مترتون حل شد؟
خیلی خیلی ممنونم از اینکه به مشکل من توجه کردید و ممنونم بابت اینکه پیگیری کردین و چند برابر تشکر من از شما و دوستان دیگه من همین الان دیدم پیغام شما رو خیلی وقت بود که درخواست کرده بودم دیدم کسی جواب نداد سایت تعمیرکاران رو ول کردم الان گفتم یه سر بزنم ببینم چه خبر یهو دیدم دوتا از مهندسان خوب به مشکل من توجه کردند خیلی خشخال شدم
اما اینکه فرمودید آیسی ای ای پرام رو آپدیت کنم ممکنه بفرمایید که من بهتره با پروگرامر یواس بی اینکار رو انجام بدم یا با پروگارمری که مخصوص ایسی های ای ای پرام مادر بورد من یک پروگرمر دیگه به اسم اردواینو هم دارم که اس تی کا 500 می باشد
سوال2- اسم آیسی رو نتونستم تشخیص بدم اگر پروگرامر ایسی رو به اشتباه تشخیص بده اشگال نداره همونطوری پروگرام کنم چون بعضی وقتا ایسی رو اشتباه تشخیص میده ولی میشه پروگرام کرد
سوال سوم - آیا فقط ای ای پرام رو تغییر بدم و برنامه اصلی رو کاری نداشته باشم بازم تشکر منظور شما از ای ای پرام حافظه دایم آیسی یا خود آیسی از نوع ای ای پرام >؟
درباره اون دوست خوبم که فرمودند ترانزیستور عوض کنم حتما انیکار را هم انجام میدم امیدوارم مشکل حل بشه چون دقیقا نمی دونم اسم این آیسی چیه بازم از همه دوستان ومهندسان عزیز و سایت خوب تشکر میکنم:thanx::thanx::thanx::thanx::thanx::83000000::92000000:
reza.93
485
1,459
1- هر پروگرامری که قابلیت پروگرام ایپرام داشته باشه خوبه مثلا از نوع ارزونش CH341A یا نوع با کیفیت مثل tnm5000
توی لیست ساپورتش مشخصه باید قابلیت پروگرام آی سی های سری 24 رو داشته باشه
2-بصورت دستی تنظیم کنید بهتر هست شماره آی سی هم روی دستگاه t24C02a هست واسه شما هم احتمالا همینه
3- درست متوجه منظورتون نشدم ولی قبل از پروگرام حتما از فایل فعلی بکاپ بگیرید جهت اطمینان ( منظور آی سی eeprom هست )
اگر امکانش هست توی پیام خصوصی بفرمایید دستگاهتون رو از کجا تهیه کردید آخه این مدل کیفیت اصلی هست و از این آی سی قیری ها نیست
Mohsen2252
36
سلام دوستان عزیز اگه کسی میتونه بهم کمک کنه مولتی متر ویکتور 97 دارم روشن نمیشه فیوز ها چک کردم درست بود ای سی قیر چک کردم به نظرم نسوخته خواستم بدونم امکان داره پروگرام مولتی متر پاک شد شده باشه محبت کنید کمک کنید مممنوننننن
Sirous43
رد: پاسخ : خرابی قسمت تست دیود مولتی متر Victor VC97
سلام دوست عزیز . شما یه رگلاتور تو ورودی برق اهم متر داری به شماره 1-7533 اون رو عوض کنی مشگل تست دیودت حل میشه
Sirous43
سلام و عرض ادب . مشابه همین مشکل شمارو منهم دارم و در تست دیود و مقاومت هنگام اتصال پراپ ها بهم مدام خاموش و روشن میشه . یک سوال دیگه هم دارم اگر کسی میدونه ممنونم جواب بده . چرا اتصالات زمین در این اهمتر 0.32 ولت برق داره !؟
سلام دوست عزیز . در ورودی برق باطری یه رگلاتور هست به شماره 1-7533 اون رو عوض کنی مشگل تست دیودت حل میشه
ghessi71
68
51
32
سلام مشکل مولتی متر اینکه بعد از اندازه گیری فرکانس دیگه بعضی از قسمت ها از کار افتاده ولتاژ هم acو هم dc تست دیود و خازن از کار افتاده بقیه کار میکنه میشه راهنمایی کنید البته ولتاژ acوقتی رنج عوض میکنم برق شهر ۲۰۰ بهم نشون میده ولی در حالت عادی که میزنم روی ولتاژ بوق میزنه
ghessi71
68
51
32
یه چیزی که خیلی من رو اذییت میکنه اینه که نمیدونم چه کاریو اشتباه انجام دادم که باعث شد این مولتی متر بسوزه، شایدم از اول مشکل دار بوده، چون اینجوری که متوجه شدم هم من و هم جناب الکامپ زرین از یک فروشگاه خرید کردیم و اینکه هر دو مولتی متر یک مشکل پیدا کردن قضیه رو بو دار میکنه.
من یادمه درست قبل از اینکه مولتی متر خراب شه، اون رو روی حالت فرکانس سنج گذاشته بودم و داشتم به دوستی فرکانس برق شهر رو نشون میدادم و بعد از اینکه مقدار اون (50 هرتز) رو بهش نشون دادم و برگشتم رو حالت تست دیود دیدم که این مشکل پیش اومده.
آیا اینکه مولتی متر رو در حالت فرکانس‌سنج قرار بدیم و پراپ‌های اونو بطور مستقیم داخل پریز برق کنیم کار اشتباهیه؟ ممکنه این مورد باعث صدمه دیدن مولتی متر شده باشه؟
سلام چه جالب دقیقا مال منم همینجوری شده یه بار باهاش فرکانس اندازه گرفتم الان دیگه نه قسمت دیود کار میکنه نه تست ولتاژ acوdcو فقط بوق میزنه
