مشکل: خرابی قسمت تست دیود مولتی متر Victor VC97
-ziloo
Tehran
پایه sda و scl و گراند یا vss لازمه و پایه vdd برای ارتباط مولتی متر به کامپیوتر یا ارسال دیتا از طریق بلوتوث به گوشی تراشه اصلی مولتی متر های ویکتور و زویی این قابلیت رو دارن شما اگه دیده باشید یک مدل از زویی امکان ارسال اطلاعات پارامتر های اندازه گیری به گوشی را دارد
اگر بیشتر کنجکاو بودید میتونید وارد پیج بنده بشید البته با اجازه ادمین سایت
Engineer_Boards
آدرس پیج بنده در اینستاگرام
دوست عزیز...
ممکن است یکبار دیگر توضیح دهید چگونه وارد Page شما بشیم.... با تشکر
ali2710
VIP PLUS
VIP PLUS
19
15
بیرجند
سلام این عیب ویکتور که روی تست دیود عدد نشون میده مربوط به دو عدد ترانزیستور اس ام دی با کدL6 زیر نمایشگر وکنار پی تی سی هستش ضمنا پایه های بیس وکلکتورش از روی برد جمپر هستن که کارایی دیود رو داره نباید از هر دو طرف راه بده، اگه هر دوتاش رو بردارین هم اکی میشه ولی بهتر اینه که دوتا ترانزیستور نو جایگزین بشه چون جنبه حفاظتی دارن.
daniyal18
447
263
29
Yazd
من کمتر از یک هفتس که یه مولتی متر Victor VC97 خریدم.
امروز در حالی که داشتم با استفاده از قسمت «تست دیود» یک ترانزیستور رو آزمایش میکردم متوجه شدم که بعد از انجام تست، این بخش از مولتی متر دچار مشکل شده و حتی در صورت وصل نبودن پراپ ها بر روی صفحه نمایش عدد 1.5V نمایش داده میشه (در صورتی که باید O.L نشان داده بشه)
میخواستم بدونم علت این مشکل چی میتونه باشه؟ بدشانسی؟
و اینکه چجوری میشه تعمییر کرد این مولتی متر رو؟
با سپاس
درود بنده همین مشکل رو داشتم
البته مشکلاتی دیگه هم داشت که با تعویض باطری خوب شد
این تجربه بنده هستش و نمیدونم واقعا شاید شما هم بشه
daniyal18
447
263
29
Yazd
باتاخیر
فقط الکی وقت خودتون روتلف کردید به دودلیل 1-این مشکل اصلابراثرخرابی نرم افزاری نبوده که بخوادبه بصورت نرم افزاری حل بشه
2_درکل خریدجنسی های اینچنینی به کل اشتباس حتی اگه درشرایط ایده آل بتونن چندسال هم عمرکنن. چون اگه ازشرایط ایده ال خارج بشن یاخراب میشن یادچارخطاهای فاحش دراندازه گیری میشن.
درحال حاضربه نظرمن اگه بخواییم حتی ارزونترین جنس بازارهم بخریم نبایددیگه پایین ترازمارک هایی مانند گوودویل اینستک GW INSTEKخریدکرد
حتی همون dec330هم که من قبلاداشتم که عمرنسبتاخوبی داشت مگه چی بود؟!تامیخواست یه خازن رواندازه گیری کنه جونش بالامیومد!
وقت واعصاب آدم ارزشش بیشتراز300هزارتومن نیست؟!اونم تورشته ایی که خودش به اندازه ی کافی پیچیدگی داره که بخوادبه اعصابت فشاربیاره! :goodjob:
http://www.gwinstek.com/en-global/p.../Handheld_Digital_Multimeters/GDM-400_GDM-300
درود بحث یادگیری و توان مقابله با هر مشکل باعث میشه بپرسیم و یادبگیریم
شما هم درست میفرمایید واقعا وقت ارزشمنده و تشکر از پاسخ مفیدتون
