مشکل: خرابی قسمت تست دیود مولتی متر Victor VC97
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
ضمن تشکر از پاسختان
با توجه به راهنماییتان من باید اهم متر را در حالت اندازه گیری ولتاژ قرار بدم فرقی نمیکنه روی حالت اندازه گیری ولتاژ متناوب باشد یا مستقیم ؟ در این اهم متر 4 ترانزیستور بنام های Q1 Q2 Q3 Q4 وجود دارد که نام آنها Y1 است که از نوع NPN است در حالت سالم بودن باید بیس به کلکتور و امیتر راه بدهد منظورتان از زمین شدن پایه های ترانزیستور چیه؟ اگه امکان دارد درمورد تست ترانزیستور های مدار کمی توضیح دهید
دوست بزرگوار در ابتدا بفرمایید دلیل بوجود آمدن این مشکل در مولتی متر شما چه چیزی بوده ؟
در پیغام ارسالی فرموده بودید دو ماه بیشتر از این مولتیمتر استفاده
نکرده بودید
یعنی مولتیمتر نو بوده ؟
تصور نمیکنم اینقدرها هم بی در و پیکر و بی کیفیت باشد که در تایمی به این کوتاهی دچار مشکل گردیده باشد
لذ اگر به دلایل بی احتیاطی در استفاده و یا دستکاری بیمورد دچار مشکل شده باشد احتمالا آیسی آسیب دیده
و اگر مشکل در اثر کارکرد طبیعی بوجود امده باشد در همین تاپیک تجربیات خوبی عنوان گردیده و درست میشه
در غیر این صورت باید مشکل بسیار جزءی بوده باشد
لذا به همین علت در اولین پست سوال نمودن ایا از باطری یا تغذیه مطمعن میباشید ؟
ولت مترهای دیجیتالی در تغذیه بسیار حساس میباشند و کوچکترین ضعف در باطری و تغذیه دچار همین مشکلاتی که عنوان نمودید میگردند
لطفا با دقت چک فرمایید و گزارش نمایید
در خدمت میباشم
jefridav
سلام دوستان.چند روزه مولتی متر من رو تست بوق با تاخییر عمل میکنه.
و واقعا اعصاب خورد کن شده.حداقل 2 ثانیه تاخییر پیدا کرده واسه بوق زدن.
مشکل از کجاش میتونه باشه؟؟
میکروکنترلر
98
216
44
کرج
سلام خسته نباشید
من یک VC97 خریدم به تازگی و یهو مشکل پیدا کرده و روی صفحه اولش که دمو گیر می کنه و بالا نمیاد مدام یک صفحه که اولین صفحه بالا اومدنش رو نشون میده یه بوغ میزنه و هی صفحه پاک میشه و دوباره و دوباره تکرار می شه کسی میدونه باید چیکار کنم خیلی ناراحتم ممنون می شم راهنمایی کنید MCPhoto_20210123_231907 - Copy.png
ehsana110
سلام و عرض ادب . مشابه همین مشکل شمارو منهم دارم و در تست دیود و مقاومت هنگام اتصال پراپ ها بهم مدام خاموش و روشن میشه . یک سوال دیگه هم دارم اگر کسی میدونه ممنونم جواب بده . چرا اتصالات زمین در این اهمتر 0.32 ولت برق داره !؟
مگا
37
60
سلام عزیزان
یک مولتی متر vc97 دارم که قسمت مقاومت و خازن سنج کار نمیکنه بنظرتون چی باشه
reza.93
485
1,459
سلام خسته نباشید
من یک VC97 خریدم به تازگی و یهو مشکل پیدا کرده و روی صفحه اولش که دمو گیر می کنه و بالا نمیاد مدام یک صفحه که اولین صفحه بالا اومدنش رو نشون میده یه بوغ میزنه و هی صفحه پاک میشه و دوباره و دوباره تکرار می شه کسی میدونه باید چیکار کنم خیلی ناراحتم ممنون می شم راهنمایی کنید مشاهده فایل‌پیوست 173108
مشاهده فایل‌پیوست 173109
آی سی ایپرام رو آپدیت کنید
فایلش اینجا هست : https://www.irantk.ir/threads/105367-تعمیر-مولتی-متر-Victor-vc97?p=619949&viewfull=1#post619949
ahmad2121
41
17
ایراد فوق بر اثر خرابی ترانزیستور به شماره لوکیشن Q2میباشد
با تعویض این قطعه حل میشود
ترانزیستور ۹۰۱۳
اگر نمونه smd ندارین از معمولی استفاده کنین فقط مدلهای ی با ولتاژ تحریک پائین انتخاب کنین تا در مصرف باطری دستگاه صرفه جویی شود
البته اگر معمولی هم استفاده کنین عمر ترانزیستور فوق بسیار بالاتر میرود و با مصرف باطری هم میشه کنار اومد نهایتا باطری شارژی استفاده کنین
مهندس جان سلام این مشکلش چی بود الان من یه ویکتور 97 دارم که وقتی رو ی هر رنجی بزارم بوق میزنه و نمایشگر روشن خاموش میشه مشکلش چی میتونه باشه؟
