مشکل: روشن نشدن لنووG510و داغ شدنPU401
samad-ch
1393٫10٫25
629
2,292
با سلام و سپاس از جنابAMD.POWERگرامی بابت به دوش کشیدن زحمت 99درصد مشکلات کاربران
لبتاب مدل فوق روشن نمیشه
هیچ نوع چراغی هم روشن یا چشمک نمیزنه
با شاژر هم هیچ گونه علائم حیاتی نداره
فقط با وصل کردن شاژر آی سیPU401به شدت داغ میشه و انگشت رو میسوزونه
ورودیش طبق نقشه بایستی20ولت و
خروجی هم دوتا باید باشه اولی3VALWP و 3VLP
اولی 2.6ولته و دومی 2.7ولت
آیا این آسی تو بازار پیدا میشه؟SY8208BQKC
و آیا میتونه جاهای دیگه خراب باشه؟
لطفا راهنمایی بفرمایید
1392٫4٫7
40,318
خواهش میکنم .
این قطعات رو باید از amir ic پیگیر بشید یا از دوستانی که داغی دارند تهیه کنید .
samad-ch
1393٫10٫25
629
2,292
با سلام مجدد
مدار رو مطابق نقشه بررسی گردم
آی سی که سوخته
ولی خط خروجیش نسبت به گراند 15اهم شارت نشون میده
باید قطعه معیوب پیدا بشه که کار سختیه چون قطعات مصرف کندده3ولت زیاد هستن و معلوم نیس کدومشون خط3ولت رو شارت کرده
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
abbas.r
1390٫8٫12
282
530
سلام من هم این مشکل رو با دستگاه z50 دارم که همین ای سی استفاده شده و دستگاه نو پاور شده و متاسفانه تا الان هیچ جایی گیرم نیومده.دوستان کسی اطلاع داره این ای سی در اینجا چقدر جریان دهی داره ؟.چون من با چنتا رگولاتور ولتاژ 3.3 رو ساختم و به سلف دادم لبتاپ همه چیزش درست کار میکنه فقط زمان نصب درایور گرافیک ریست میکنه فکر کنم جریان کم میاد
1392٫4٫7
40,318
کاربر گرامی بابت سوال و مشکل دستگاه خودتون تاپیک بزنید . از مطرح کردن در تاپیک دیگران جدا خوداری کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: abbas.r
