مشکل: تشخیص مقدار مقاومت سوخته در منبع تغذیه 12 ولت
techno.persi
VIP PLUS
VIP PLUS
109
222
بوشهر
با سلام خدمت کلیه اساتید و سروران از جمله استاد غزال :
یک برد پاور که بعد از اتصالی برق سوخت و پس از بررسی قطعات زیر تعویض گردید :
1- فیوز 2 آمپر
2- ماسفت 2n60
3- یکی از دیودهای پل دیود
حال چهار عدد مقاومت است که بین پل دیود و پایه سورس ماسفت قرار دارد به شماره روی برد r4 , r19 , r22 , r2 که بدلیل سوختگی امکان قرائت شماره ها میسر نیست . لطفا برای بنده شماره مقاومتها را اعلام نموده و همچنین نحوه پیدا کردن این چنین مقاومتها را نیز شرح دهید .البته عکس از رو و پشت برد نیز زمیمه شده است .
  • 2.5 مگابایت بازدیدها: 90
tahaali9095
4,624
26,917
مشهد
سلام همکار گرامی
با این که قابل خواندن نیست ، آیا مقاومت دو سرشان را اندازه گرفته اید؟
گاهی فقط نوشته ها سوخته میشه اما مقاومت را میشه اندازه گرفت و پی به مقدارش برد .
اطلاع رسانی شود
techno.persi
VIP PLUS
VIP PLUS
109
222
بوشهر
با سلام خدمت دوستان و تشکر از پاسخ شما جناب آقای mr.abdi
بله مقومتها کلا قطع شده و در تست بینهایت می باشند ...
البته مقاومت شماره r2 نیز سوخته و قابل رویت نیست کهبه پست اول اضافه شد .
منتظر راهنمایی مجدد شما و اساتید محترم تا حل کامل مسئله می باشم .
mohammadtak
383
1,149
کرج
دوست عزیز در بعضی از مواقع که دیتاشیت و یا مشابه نقشه برد را نداریم می توانید مقاومت را به دو نیم کرده و اهم نیمه را بگیرید و ضرب 2 کنید تا اهم کل به دست آید لطفا بعد از انجام اطلاع دهید
mohammadtak
383
1,149
کرج
دوست عزیز لطف کنید جای مقاومتها را بر روی عکس با رنگ مشخص کنید تا دوستان بهتر اطلاعات دهند
techno.persi
VIP PLUS
VIP PLUS
109
222
بوشهر
با سلام خدمت دوستان
مقاومتها smd هستند و قابل کنترل از وسط نیستند .
منظور شما رو از مقاومتهای r2...r3...r5 تعویض کنید ... با چه چیزی تعویض کنیم و چرا ؟ مقاومتهایی که سوخته اند
r4 , r19 , r22 , r2 می باشد !!!
techno.persi
VIP PLUS
VIP PLUS
109
222
بوشهر
با سلام خدمت استاد غزال
مقاومتهای r2 با گیت سری می باشد ولی منظور شما از دقت را متوجه نشدم ... البته مقاومت فوق بین ارتباط پایه گیت با ای سی شش پایه می باشد .
شماره های روی مقاومتهای
r4 , r19 , r22 نیز
کاملا از بین رفته حتی با لوپ نیز کنترل گردید ولی قابل خواندن نیست ... و دقیقا بصورت سری با سورس می باشد.
یک سئوال دیگر .... در پست دیگری (
http://www.irantk.ir/irantk35369-29/) فرمایش دادید که محتمل مقدار مقاومت های r22 , r19 , r4 تقریبا برابر 2 اهم ( هر کدام ) می باشند و مقاومت r2 نیز 100 الی 200 اهم است . سئوالی که برای بنده پیش آمده این است که می خواهم نحوه رسیدن شما به اعداد زیر را یاد بگیرم ، البته اگر امکانش باشد ...
تشکر از راهنمایی شما .
80,216
r4 , r19 , r22 نیز
مقاومت سری با گیت بین 100 الی 200 اهم اشکالی نداره یعنی 100 اهم یا 150 اهم و .. تا 200 اهم هم خوبه
مقاومت های سری با سورس در برخی از نقشه ها ممکنه نیاز به دقت داشته باشه ولی اگر فقط بعنوان محافظ پیش بینی شده باشه معادل 3 مقاومت موازی بین 2/ الی 1 اهم بشه اشکالی نداره یعنی هر کدوم 1 اهم یا 2 یا 3 اهم خوبه
ازآنجاکه اثری از مقدار دقیق آن باقی نمانده بجای 3 مقاومت فعلا فقط یک مقاومت 1 اهم حدود 1 وات نصب و تست کن ( یعنی مقاومتی که smd نباشه و قطرش برابر با قطر دیود 1n4007 باشه توانش مناسبه )
ولی ازآنجاکه مقاومت گیت سوخته احتمال سالم موندن آی سی خیلی کمه و بعیده بدون تعویض آی سی درست بشه.
اگر با مقاومتهای فوق ، فت یا مقاومت بسوزه و یا تغذسیه هیچ عکس العملی نشون نده دراینصورت بدون تردید آی سی سوخته . (احتمالا هیچ عکس العملی نشون نمیده ).
دلیل مقدار تقریبی مقاومتها در نقاط مختلف را در داستان مقاومت داخلی تقدیم کرده ام
techno.persi
VIP PLUS
VIP PLUS
109
222
بوشهر
با سلام خدمت استاد عزیز غزال و تشکر از وقتی که میگذارید .
اگر امکان داردآدرس پستی که فرمودید را در همین جا قرار دهید بدلیل اینکه بنده پس از صرف زمان زیاد پست فوق را نیافتم .
با تنشکر از شما
