سوال: رمز گذاری بر روی CD
mj_blue
331
1,629
سلام و احترام دوستان بزرگوار و عزیز
میخوام به صورت CD در بازار عرضه اش کنم و مجوز هم براش گرفتم همه چیزش آماده هست
2 عدد فایل نصبی با پسوند MSI دارم که.....سورسش واسم خیلی مهمه و
نمیخوام اون فایل ها بر روی سیستم کپی بشن
CD اگر قابل رایت باشه اشکال نداره
فقط و فقط دو فایل نصبی به هیچ عنوان قابل کپی کردن نباشن
با احترام
لطفا کمکم کنید
A_Salimi62
154
378
با سلام.
دوست گرامی یه چیزی بگم که خیالتون راحت بشه.
اکثر روشهای قفل گذاری روی CD منسوخ شده هستند.شما شاید با روشهایی بتونید از ایمیج گرفتن از دیسک خودداری کنید و لی باز هم صد درصد نیست.من یه مدتی خیلی دنبال این قضیه بودم.بهترین کاری که در همه جا به اون اشاره شده استفاده از قفل تلفنی و یا قفل سخت افزاری است که باز هم شما باید ببینید که اینقدر ارزش داره که هزینه کنید یا نه؟
mj_blue
331
1,629
روشی که میفرمایید کار نصب را برای کاربر سخت میکنه
فقط میخوام فایل کپی نشه روی سیستم
همین
یا اینکه فایل را جوری EXE کنم که به سورسش کسی دسترسی پیدا نکنه
با احترام
لطفا کمکم کنید:rose:
6,787
29,884
قفل گذاشتن روی سی دی که بیهوده هست و می توان به اطلاعات آن دست پیدا کرد. ولی اینکه بخواین فایل را کد گذاری کنید که سورس آن قابل خوندن نباشه بستگی داره با چه ابزاری نوشته شده باشه. .NET هست؟ Delfi هست ؟ و ...
بسته به هر کدوم نرم افزارهایی برای کد کردن سورس وجود داره ولی کرکر های حرفه ای همانها را هم از کد خارج می کنن ولی کاربران متوسط نمیتونن چنین کاری انجام بدهند.
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,889
iRanTK.iR
همین
با احترام
راهی برای محافظت از فایل های MSI وجود ندارد / موفق باشید .
mj_blue
331
1,629
تشکر میکنم بسیااااااااااار
جنب نکویی عزیز .net هست ولی علم من به اونجا نمیرسه نمیرسه و نیاز هم نیست
جناب سرویس مانوال بزرگوارم حرفتون کاملا منطقی و درسته تشکر میکنم
حالا نمیشه یک چیزی معرفی کنید در حد مبتدی که فایل را که رایت میکنم
نشه توی سیستم کپیش کرد
به خاطر دلخوشیم میگم
خیلی متشکر
6,787
29,884
اگر .NET هست قبل از ساختن msi فایل exe اجرایی برنامه را با نرم افزار AsmartAssembly می توانید کد کنید البته این فقط کار کاربر را سخت می کنه اما نشد نداره و افراد حرفه ای محتوای آن را می توانند بخوانند.
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,889
iRanTK.iR
با de4dot - Deobfuscator for .NET راحت Deobfuscate میشه .........
6,787
29,884
آره منم گفتم فقط یک مقدار کارشون سخت میشه و هر کاربری نمیتونه به سورس دسترسی پیدا کنه ولی میشه...
mj_blue
331
1,629
از شما بزرگواران کمال تشکر را دارم بابت پاسخ ها
نتیجه گیری میشه کرد هر قفلی هم که باشه باز میشه.....
من نمیخوام روی آتوران کد بزارم ( کاربر پسند نیست)
میشه یک نرم افزار بهم معرفی کنید که مانع رایت کردن مجدد cd بشه
به زبان ساده رایت کردن دیسک را برای کاربر کمی مشکل کنه..!
با احترام#$V686
