مشکل: شارز نکردن شارزر دل
hosein200
123
193
سلام دوستان
شارژز دل ولتاژ ها رو به صورت صحیح داره ولی با وصل کردن به لپ تاپ چراغ led ون شروع به چشمک میکنه و لپ تاپ روشن نمیشه
در حالی که با شارژر دیگه کار میکنه
شارژر رو باز کردم و کارهایی که انجام دادم :
لحیم سردی گرفتن تمام قطعات
تعویض خازن 50 ولت 22 میکرو قبل بعد از خازن بزرگ
به نظر شما ایراد از کجا میتونه باشه ؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
6,787
29,884
لطفا مدل دقیق لپ تاپ به همراه نام برند در عنوان ذکر شود!!
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام دوستان
شارزر لب تاب های دل 3 تا سیم دارن که علاوه بر ولتاز +و - یک ولتار دیگه هم داره که که اگه قطع بشه شارز نمیشه برای تست هم سیم قرمز اهم متر رو به مثبت و سیم سیاه اهم متر رو به فیش مغزی شارزر بزن باید حدود 14 ولت داشته باشه
hosein200
123
193
عنوان تاپیک رو اشتباه نوشته ام . منظورم کار نکردن شارژر روی لپ تاپ با وجود درست بودن ولتاژ ها بود .
در واقع جریان دهی شارژر پایینه که لپ تاپ رو روشن نمیکنه و ولتاژ ها درست هستند .
در مورد این موضوع لطفا راهنمایی بفرمایین که از چه قسمت شارژر احتمال خرابی هست ؟
sam21
1,377
12,633
World eye
www.rasa-shop.blogfa.com
سلام دوست عزیز در قسمت اولیه یک خازن شیمایی با ولتاژ 50 ولت 10 یا 47 میکرو است تعویض کنید ودر قسمت ثانویه خازن 25 یا 35 ولت با ظرفیت 2200میکرو رو تعویض کنید عکس از روی شارژ بزارید بهتر میتونیم راهنمایی کنیم
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز شما درست بودن ولتاژها رو بر چه اساسی میگید؟زمانی که اداپتور وصل به لپ تاپه یا جدا از اونه؟شما اگر اداپتور رو باز کردید بعد از وصل فیش به لپتاپ ولتاژ رو اندازه بگیرید.
برای اندازه گیری جریان هم میتونید از امپر متر بصورت سری در مسیر + تغذیه استفاده کنید.
در ضمن بابت قطعی، سیم های مسیر + و - و شارژ رو با مولتی متر تست کنید.(از اداپتور تا سر فیش ورودی به لپ تاپ)
hosein200
123
193
ممنون دوست عزیزم بابت وقت گذاشتن , انجام میدم و نتیجه رو اعلام میکنم
hosein200
123
193
سلام وادب
درود , منظورم از ولتاژ درست وقتیه که شارژر به لپ تاپ وصل نیست
وقتی یه مقاومت 300 اهم وات بالا وصل میکنم بهش همین اتفاق می افته (چراغ شروع به چشمک میکنه)
مورد دوم رو هم تست میکنم نتیجه رو اعلام میکنم که بهتر بتونین راهنمایی کنین ممنون
hosein200
123
193
درود خازن های اعلام شده تعویص شدند مشکل هنوز پا برجاست . متاسفانه من همیشه با شارزر های سویچینگ مشکل دارم :(
اقای حیرانی در مورد راهنمایی شما هم تست کردم . روی لپ تاپ ولتاز شارزر نوسانی میشه و از ۱۲ تا ۱۷ نوسان میزنه!!!
ازاساتید استدعای کمک دارم
