سوال: ولتاژ اولیه ترانس
mj_local
105
419
سلام دوستان مگه ولتاژ های زرد و قرمز و نارنجی توسط ترانس ایجاد نميشه پس چرا من اولیه ترانس رو ولتاژ میگیرم در حد میلی ولت هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
SkyCity
981
3,897
021
دوست عزیز پس از سوئیچ بایستی که ولتاژگیری کنید
پراپ مشکی روی سیم مشکی خروجی و پراپ قرمز با احتیاط کامل بر روی پایه های خروجی ترانس قرار میگیرد
ضمنا دیود های شاتیکی بیشترین عامل را در خروجی پاور دارند
3 تا دیود شاتیکی در هیت سینگ دوم برای 3 رنگ زرد - قرمز و نارنجی هستند
برای گرفتن ولتاژ دیود های شاتیکی پراپ مشکی مانند قبلی و باید پراپ قرمز را به پایه وسط دیود های شاتیکی زده و ولتاژ را داندازه گیری کنیم
seee
Banned
2009-02-05
141
617
با سلام.
ترانسی که شما میفرمایید یک ترانس سوئیچینگ با فرکانس تقریبا بالاست که ولتاژ 300 ولت dc به یک سر و سر دیگر به ترانزیستورهای قدرت میره. ترانزیستورهای قدرت با یک موج مربعی که از ایسی اسیلاتور یا سوئیچینگ میاد تحریک میشن و دائما ولتاژ اعمالی به ترانس رو قطع و وصل میکنند. با توجه به فیدبک ای که از خروجی به ایسی سوئیچینک اعمال میشه دیوتی سایکل موج اعمالی به ترانزیستورهای قدرت اولیه تغییر میکنه و در نتیجه ولتاژ اعمالی به اولیه ترانس هم تغییر میکنه.
در پاور های مختلف ترانسها و المانهاب فیدبک و .. متفاوت هستند پس ولتاژ نیز متفاوت است. بنده تا بحال این ولتاژ را اندازه گیری نکردم.
امیدوارم عرایض بنده مفید بوده باشد.
با تشکر.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
منظورم این بود که ولتاژ ورودی به ترانس چقدر هست که خروجی رو میسازد خروجی رو می دونم
با سلام :
ورودی تمامی ترانسهای چاپر را با ولت متر نمی تونید اندازه گیری کنید چون دارای تیزی شدید ولتاژ داره و حتما ولتمتر شما اسیب خواهد دید .
تنها روش معقول اینکه یا باید با اسیلوسکوپ اندازه گیری نمایید و یا اینکه توسط یک دیود شاتکی {فرکانس و ولتاژ بالا } و به همراه یک خازن ولتاژ بالا و کم ظرفیت یکسو کرده و دو سر خازن ولتاژ مورد نظر شما خواهد بود .
- اما معمولا در چاپرهایی که مستقیما از برق شهر استفاده میکنند و در حال کار هستند ولتاژی بین 700 الی 1200 ولت پیک تو پیک دارند و این تغییرات ولتاژی بستگی به پالسهای اعمالی مربعی به چاپر دارد و هر چه زمان پالس طولانی باشد مقدار ولت نیز بیشتر خواهد بود و با باریک شده همون پالس اعمالی { PMW } تا حد پالسهای سوزنی !! از مقدار ولتاژ فوق کاسته میشود .
روش استاندارد اندازه گیری همون مشاهده شکل موج و محاسبه ولتاژ P2P ان میباشد .
SkyCity
981
3,897
021
اگر ولتاژ خازن های ورودی که 200 ولت هستند را بگیرید متوجه خواهید شد که هر خازن حدود 150 ولت است
مجموع این دو بر پایه های ترانس 5 ولت معمولا هست یعنی حدود 300 ولت و کمی بیشتر یا کمتر
همانگونه که استاد
gadraj عزیز فرمودند اندازه گیری ورودی ترانس به صلاح نیست و داری پرش زیادی است و نوسان دارد مگر اینگه یک لحظه این کار انجام گیرد آن هم زمانی که حدس میزنیم ولتاژی به پایه ترانس نرسیده
